查看: 9169|回復: 21
STM32F103直流電機PWM調速Proteus仿真程序 驅動為L298N
ID:928738 發表于 2021-7-15 13:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于STM32F103的直流電機PWM調速Proteus仿真驅動為L298N
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "pwm.h"
  5. #include "motor.h"
  6. int main(void)
  7. {
  8.         u16 led0pwmval=0;
  9.         u8 dir=1;
  10.         delay_init();                     //延時函數初始化
  11. //        LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  12.   Motor_Init();
  13.         TIM1_PWM_Init(899,0);//不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
  14.            while(1)
  15.         {
  16.                   delay_ms(100);
  17. //                if(dir)led0pwmval = led0pwmval+100;
  18. //                else led0pwmval = led0pwmval-100;
  19. //                 if(led0pwmval>800)dir=0;
  20. //                if(led0pwmval==100)dir=1;
  21.                 TIM_SetCompare1(TIM1,899);         //B13高電平,B14低電平  正轉;反之反轉;899時轉速最大。
  22.         }
  23. }
基于STM32F103的直流電機PWM調速Proteus仿真(驅動為L298N).7z (349.52 KB, 下載次數: 428)
ID:1024753 發表于 2022-5-18 14:24 | 顯示全部樓層
大伙誰有其他鏈接么,積分不夠啊
ID:61140 發表于 2022-5-21 14:09 | 顯示全部樓層
xiaofeng風 發表于 2022-5-18 14:24
大伙誰有其他鏈接么,積分不夠啊
平時不回貼不發貼,積分不夠是常態,      想下載別人東西就要多回貼多發貼,多回答別人的問題
ID:107646 發表于 2022-6-15 08:50 | 顯示全部樓層
這個我仿真時候特別慢呢,電機轉的跟步進電機一樣。不連續
ID:979007 發表于 2022-6-21 09:54 | 顯示全部樓層
怎么用PWM控制則與占空比成正比;旋轉方向與繞組電流的方向有關,改變繞組接電源的極性,便可改變電機的轉向。
怎么加一個開關控制旋轉的方向。
ID:979007 發表于 2022-6-22 09:22 | 顯示全部樓層
怎么正轉。
ID:752403 發表于 2022-7-22 14:20 | 顯示全部樓層
怎么實現兩個同頻率,波形相反的PWM信號
怎么實現兩個同頻率波形相反的PWM信號
ID:1032290 發表于 2022-10-21 22:45 | 顯示全部樓層
寫的很好
ID:1071483 發表于 2023-4-13 14:42 | 顯示全部樓層
考慮電流環應該怎么寫
ID:291668 發表于 2023-4-13 21:02 | 顯示全部樓層
pwm控制電機,永不過時。學單片機必備技能
ID:874002 發表于 2023-4-26 15:20 | 顯示全部樓層
led0pwmval,這個是高電平占比?
ID:1080910 發表于 2023-6-6 11:15 | 顯示全部樓層
用的哪個版本的呀?
ID:1080159 發表于 2024-12-9 20:38 | 顯示全部樓層
可以可以,很值得借鑒
ID:792289 發表于 2024-12-28 17:15 | 顯示全部樓層
可以可以,很值得借鑒
ID:382607 發表于 2025-3-30 21:12 | 顯示全部樓層
感覺不錯
ID:1078611 發表于 2025-4-15 10:22 | 顯示全部樓層
8.15沒有運行
ID:1078194 發表于 2025-4-18 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
積分不夠,回復來湊。。。
ID:1107340 發表于 2025-4-19 08:27 | 顯示全部樓層
pwm控制電機,我學習來了。
ID:108047 發表于 2025-4-19 18:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
所果不是103的,是否要修改很多地方
ID:1149613 發表于 2025-5-5 21:58 | 顯示全部樓層
只能水帖子了
ID:146782 發表于 2025-6-16 09:57 | 顯示全部樓層
好東西,學習一下!
