查看: 4408|回復: 5
stc15w單片機超聲波代碼 7腳oled屏幕顯示
ID:927850 發表于 2021-7-13 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超聲波使用的是HC-SR04,顯示用的是7腳oled屏幕,利用spi協議書寫
單片機頻率使用11.0592MHZ,可直接添加c文件到任意工程
實物圖如下:
  1. //Trig=P3.4
  2. //ECHO=P3.3
  3. #include "mian.h"
  4. u16 xdata Acoustic_Distance;          //定時器值保存,超聲波測量結果
  5. u16 xdata Timer1_time;        //距離保存
  6. //***************************************************************************
  7. // 定時器一的服務函數
  8. //***************************************************************************
  9. void Timer1_Routine() interrupt 3
  10. {
  11.         Timer1_time++;                                                    //測量距離多少毫米
  12.         if(Timer1_time>=500)
  13.         {
  14.                 TR1=0;        //關閉定時器
  15.         }
  16. }
  17. //***************************************************************************
  18. // 定時器1的配置初始化
  19. //***************************************************************************
  20. void Timer1_Init()
  21. {
  22.         AUXR|=0x40;
  23.         TMOD&=0x0f;        //八位自動重裝初值
  24.         TMOD|=0xa0;        //GATE置1
  25.         TH1=0x53;        //定時器初始值
  26.         TL1=0x53;
  27.         TF1=0;
  28.         TR1=0;
  29.         ET1=1;
  30.         EA=1;
  31. }
  32. //***************************************************************************
  33. // 超聲波初始化
  34. //***************************************************************************
  35. void Acoustic_Init()
  36. {
  37.         Timer1_Init();
  38.         Pulse=0;
  39. }
  40. //***************************************************************************
  41. // 超聲波觸發與測量服務
  42. //***************************************************************************
  43. void Acoustic_Amount_Drive()
  44. {
  45.         static xdata u16 count=0;
  46.         switch(count)
  47.         {
  48.                 case 1: Pulse=1;TR1=1;Timer1_time=0; break;
  49.                 case 2: Pulse=0; break;
  50.                 case 100:count=0;Acoustic_Distance=Timer1_time; break;
  51.         }
  52.         count++;
  53. }
Keil代碼工程文件51hei附件下載:
超聲波.zip (87.08 KB, 下載次數: 86)
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
咸魚頭 + 30 贊一個!
ID:889505 發表于 2021-7-22 20:31 | 顯示全部樓層
寫得真不錯
ID:513213 發表于 2021-7-23 09:54 | 顯示全部樓層
帶仿真原理圖嗎?
ID:973981 發表于 2021-10-21 20:58 | 顯示全部樓層
為什么不弄個帶返回值的函數
ID:634830 發表于 2022-5-23 18:43 | 顯示全部樓層
怎么只有程序,沒有原理圖呢
ID:361216 發表于 2022-10-24 19:05 | 顯示全部樓層
唉,整了半天都沒有整出來,看下高手 的呢
