多種波特率封裝成函數,方便使用。
11.0592Mhz,12.00Mhz波特率都配置好了,直接改參數調用就行,附詳細注釋方便學習
全部親自試過了,誤差0.00%
運行截圖:
(注意串口通信波特率與程序一致)
- #include <STC12C5A60S2.H>
- void UART_Init(unsigned int BaudRate) //串口初使化函數 11.0592Mhz 12單片機
- unsigned char TH1_Dat;
- unsigned char PCON_Dat;
- switch(BaudRate)
- case 1200: TH1_Dat=0xE8; PCON_Dat=0x00; break;
- case 2400: TH1_Dat=0xF4; PCON_Dat=0x00; break;
- case 4800: TH1_Dat=0xFA; PCON_Dat=0X00; break;
- case 9600: TH1_Dat=0xFD; PCON_Dat=0x00; break;
- case 14400: TH1_Dat=0xFE; PCON_Dat=0X00; break;
- TMOD &= 0x0F; //清除高4位數據
- TMOD |= 0x20; //定時器工作模式,0x20-工作方式2:8位自動重裝載模式
- SCON = 0x50; //串行口工作方式控制寄存器,當前為1
- //Bit[7:6],00為工作方式0,01方式1,10方式2,11方式3
- TH1 = TH1_Dat; //8位自動重裝載定時器模式下,TH1被用作自動重裝載值寄存器
- TL1 = TH1_Dat; //TL1為計數寄存器
- PCON |= PCON_Dat; //Bit7-波特率倍增位:0-不培增 1-培增
- EA = 1; //打開總中斷
- ES = 1; //串口中斷允許位
- TR1 = 1; //定時器1開始計數
- //void UART_Init(unsigned int BaudRate) //串口初使化函數 12.00Mhz 12單片機
- // unsigned char TH1_Dat;
- // unsigned char PCON_Dat;
- // switch(BaudRate)
- // case 1200: TH1_Dat=0xCC; PCON_Dat=0x80; break;
- // case 2400: TH1_Dat=0xE6; PCON_Dat=0x80; break;
- // case 4800: TH1_Dat=0xF3; PCON_Dat=0X80; break;
- // TMOD &= 0x0F; //清除高4位數據
- // TMOD |= 0x20; //定時器工作模式,0x20-工作方式2:8位自動重裝載模式
- // SCON = 0x50; //串行口工作方式控制寄存器,當前為1
- // //Bit[7:6],00為工作方式0,01方式1,10方式2,11方式3
- // TH1 = TH1_Dat; //8位自動重裝載定時器模式下,TH1被用作自動重裝載值寄存器
- // TL1 = TH1_Dat; //TL1為計數寄存器
- // PCON |= PCON_Dat; //Bit7-波特率倍增位:0-不培增 1-培增
- // EA = 1; //打開總中斷
- // ES = 1; //串口中斷允許位
- // TR1 = 1; //定時器1開始計數
- void main()
- UART_Init(14400);
- while(1);
- void Usart() interrupt 4
- unsigned char receiveData;
- receiveData=SBUF; //出去接收到的數據
- RI = 0; //清除接收中斷標志位
- SBUF=receiveData; //將接收到的數據放入到發送寄存器
- while(!TI); //等待發送數據完成
- TI=0; //清除發送完成標志位
Keil代碼工程51hei提供下載:
串口發送-12.zip
(19.85 KB, 下載次數: 66)
2021-7-13 16:07 上傳
