查看: 9043|回復: 58
想了解一下,做板子防抄板的話,什么樣的芯片才好呢?
ID:334638 發表于 2021-7-13 13:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何保護好自己的產品主程序,保證自己的產品不被破解呢?
ID:405850 發表于 2021-7-13 21:28 | 只看該作者
如果是STM32這類,可以將芯片設置為讀保護
ID:748788 發表于 2021-7-13 21:28 | 只看該作者
stc的就有這種功能,至少廠家自己宣稱。不過網上也有專門做破解的。不知道那一方更厲害
ID:401564 發表于 2021-7-14 05:18 | 只看該作者
以下是工廠常用的
1:如果是批量生產,可以跟廠商要求只要晶體,不要封裝,然后自己邦定,邦定就是常說說的牛屎,以前的游戲卡帶上常用的,黑黑一團,別人是找不到引腳的,也不會知道IC型號的,有本事他破解去
2:無字IC,這是也要跟廠商要求的,量少的自己打磨
3:定制引腳,IC型號用自己 的編號,自己知道就行,比如,第一正常的是P1.0,你可能改成P1.3
4,在帶有EEPROM的單片機中設定一個位,第一次上電要按某個開關去設定這個位,到以后的每次上電都要讀取這個位才能正常工作,別拿到燒錄文件也是不能正常使用的,因為他不一定知道第一次上電要做什么
5,以上方法對華強北的人無效
ID:827550 發表于 2021-7-14 08:19 來自觸屏版 | 只看該作者
stm32可以
ID:584814 發表于 2021-7-14 08:20 | 只看該作者
真正的防抄板就是不用芯片,最佳的防抄技術就是申請專利保護。
都是抄來抄去的東西而且小成本,討論這個就呵呵了。
ID:592807 發表于 2021-7-14 08:35 | 只看該作者
1去掉芯片絲印,增加程序破解難度
2用加密芯片
ID:798631 發表于 2021-7-14 08:44 | 只看該作者
你的產品只要能做出來   就會透露很多信息。增加程序破解難度,并沒有什么用。如果用解密費用很高的單片機做又會增加成本,真的不如在產品的更新換代上做功夫。
ID:123289 發表于 2021-7-14 09:14 | 只看該作者
我的做法:
硬件:采用帶加密的芯片,如STC……。
軟件:有辦法讓破解后的軟件出現意想不到的問題!除非他能吃透程序,能夠通過二進制代碼反匯編并吃透程序的人,你是無法防的,他一定能自己編寫。
軟件防盜各人采用的方式不同,斗智斗勇。要點是:讓抄版的人付出代價,而且讓他看不出來。
ID:927818 發表于 2021-7-14 09:40 | 只看該作者
如果防抄板,最好是有硬件的加密才行
ID:927640 發表于 2021-7-14 09:51 | 只看該作者
硬件加密,對應的是軟件加密嗎?板子本身不就是硬件嗎?
ID:928124 發表于 2021-7-14 09:55 | 只看該作者
有板子也有軟件加密,區別點是有沒有外接硬件來控制,有就是硬件加密,沒有就是軟件加密
ID:927512 發表于 2021-7-14 11:24 | 只看該作者
哪個更好些?
ID:423832 發表于 2021-7-14 13:10 | 只看該作者
道高一尺魔高一丈,天下文章一大抄!
ID:349277 發表于 2021-7-14 13:17 | 只看該作者
肯定硬件加密好,因為額外要加東西吧,從這點理解
ID:927431 發表于 2021-7-14 13:33 | 只看該作者
軟件加密依賴外部器件,相對安全性差一些。不過硬件加密也要具體看方案的,具體方案來看吧
ID:18297 發表于 2021-7-14 13:38 | 只看該作者
防止抄板,可以選擇加密芯片。如microchip的ATSHA204.
但是這個芯片對單片機的flash容量和ram有要求.
說到底還是一個加密算法,加密方法的問題。
ID:334638 發表于 2021-7-14 14:26 | 只看該作者
能詳細的解釋一下嗎
ID:334638 發表于 2021-7-14 14:30 | 只看該作者
ATSHA204 技術反饋安全度不大夠啊,防盜版還是差點 呢
ID:334638 發表于 2021-7-14 14:48 | 只看該作者
能詳細的解釋一下嗎
ID:377210 發表于 2021-7-14 15:06 | 只看該作者
100%防破解是不可能的,只能是增加破解的成本
ID:156580 發表于 2021-7-14 15:46 | 只看該作者
你可以用CPLD ,這個貌似很難破解
ID:156580 發表于 2021-7-14 15:49 | 只看該作者
我感覺意義不大,能夠破解的話,還不如自己正向搞,其實費不了更多事,只是現在大家習慣了抄襲。
ID:927818 發表于 2021-7-14 16:37 | 只看該作者
yuzuixue520 發表于 2021-7-14 14:48
能詳細的解釋 ...
舉個例子,用了硬件加密,但是只存儲了簡單的內容,而且直接讀取,那么這方案就不好。好的方案要保證線路安全,和破解安全的
ID:839438 發表于 2021-7-14 17:28 | 只看該作者
stm32不可以,4000塊破解030,
ID:839438 發表于 2021-7-14 17:33 | 只看該作者
據我所知沒有絕對的防破解,只有增加破解難度,如果是多層板還好說,多加幾個無意義的埋孔,芯片打磨之類的是對于外行來說有一定效果,內行可以猜,去試,
ID:57657 發表于 2021-7-14 19:23 | 只看該作者
我會想你的 發表于 2021-7-14 17:33
據我所知沒有絕對的防破解,只有增加破解難度,如果是多層板還好說,多加幾個無意義的埋孔,芯片打磨之類的 ...
埋孔打樣什么價? 一般只有雙面BGA的板子才允許出現。
ID:386001 發表于 2021-7-15 08:31 | 只看該作者
主要是看板子抄了有沒有利潤的,只要有利潤,理論上沒有抄不出來的
ID:952186 發表于 2021-7-15 09:25 | 只看該作者
見過一種做法:16pin的雙運放IC,抹掉絲印,一大堆的空腳,空腳線路亂畫一通,電路板還灌膠。
ID:927640 發表于 2021-7-15 11:13 | 只看該作者
明白一點了,什么樣的方案最好呢?
ID:927512 發表于 2021-7-15 11:16 | 只看該作者
對,我也想知道好的方案怎么做呢?各位大神
ID:451718 發表于 2021-7-15 11:25 | 只看該作者
最好的辦法不是防,最好的辦法是不斷的提升,不斷的升級。規劃好功能布局,不斷的提供新功能升級。新功能出來后,性能秒殺舊的。同時,也結合市場需求,定向開發不同版本的定制功能。  總之,拼的是成本,我只是挖個坑,等著抄襲的人來跳而已。
ID:349260 發表于 2021-7-15 13:33 | 只看該作者
首先想一下,要保護的是什么?那么最好選擇能緊密結合的,比如可以把程序放入加密芯片中的方式方法
ID:927500 發表于 2021-7-15 13:40 | 只看該作者
88@66@11 發表于 2021-7-15 13:33
放入加密芯片中?取出來用的話,會不會有風險?
ID:928124 發表于 2021-7-15 13:45 | 只看該作者
不取出來,直接在加密芯片中跑,同時可以多種方案并行使用,比如凌科芯安的LKT加密芯片,可以了解
ID:232577 發表于 2021-7-15 14:59 | 只看該作者
咋都沒說用CPLD呢
ID:334638 發表于 2021-7-15 17:35 | 只看該作者
哦,是不是還有個身份認證的方案,那個怎么樣
ID:382454 發表于 2021-7-15 17:37 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-7-14 05:18
以下是工廠常用的
1:如果是批量生產,可以跟廠商要求只要晶體,不要封裝,然后自己邦定,邦定就是常說說的牛屎 ...
那么神的方法也無效呀。華強比那么牛啊。
ID:401564 發表于 2021-7-15 18:10 | 只看該作者
univers 發表于 2021-7-15 17:37
那么神的方法也無效呀。華強比那么牛啊。
這實際上只是增加破解成本而已,華強北雖然不如以前了,但還是很強悍的
深圳有很多的方案公司,你可以給他一兩個樣機,然后就有完整的,從原理圖到代碼的方案給你
當破解成本高于方案公司的預算時,那你的產品就是"完美的"保密了
