查看: 2424|回復: 0
51單片機模擬電動牙刷程序
ID:849826 發表于 2021-7-12 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  名稱:按鍵震動程序,按下不同的按鍵,改變輸出端的震動頻率
  日期:2021-7-12
  內容:改變P2口的1個LED燈閃爍頻率,接手機震動馬達,模擬電動牙刷
    需要修改地方有兩處:1,多個按鍵改成一個按鍵來控制不同震動頻率。
   2:按下按鍵1怎么讓他一直循環,而不是循環10次,
    直到按下按鍵2切換到第二種頻率。
    不使用PWM控制。
    希望大師給修改一下程序
#include<reg52.h> //包含頭文件
                            //頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit key1  = P1^0; //按鍵1
sbit key2   = P1^1; //按鍵2
sbit LED0=P2^0;// 定義 輸出到P2.0端口,
int i;
void delay(uint xms)  //延時
        int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--) ;
                    主函數
void main (){
while (1)         //主循環
if(key1 == 0){
          //延時20ms 消除抖動
          delay(15);
          //第二次判斷
          if(key1 == 0){
for(i=0;i<10;i++)   //不按按鍵應該讓他一直循環,現在是循環執行10次        ,怎么才能讓他一直循環?
  LED0=0;            //將P1.0口賦值 0,對外輸出低電平
  delay(250);       //調用延時程序;更改延時數字可以更改延時長度;
                     //用于改變閃爍頻率
  LED0=1;            //將P1.0口賦值 1,對外輸出高電平
  delay(250);
          while(!key1);   //當按鍵未松開時,key為0,執行該死循環。
         //等待按鍵被松開
if(key2 == 0){
          //延時20ms 消除抖動
          delay(15);
          //第二次判斷
          if(key2 == 0){
for(i=0;i<10;i++)
  delay(450);      //調用延時程序;更改延時數字可以更改延時長度;
                     //用于改變閃爍頻率
  delay(500);
         //等待按鍵被松開
          while(!key2);  //當按鍵未松開時,key為0,執行該死循環。
                     //主循環中添加其他需要一直工作的程序
        按鍵反應有點遲鈍,也需要修改一下。
