SP1229HN 是一款同步降壓轉(zhuǎn)換器,該轉(zhuǎn)換器可驅(qū)動(dòng)輸出 4.8A 負(fù)載電流。設(shè)計(jì)允許 SP1229HN 在 9V到 40V 寬輸入電壓范圍內(nèi)工作。通過(guò)將 COMP/EN 引腳邏輯電平拉低來(lái)實(shí)現(xiàn)外部關(guān)斷功能,并進(jìn)入待機(jī)模式。外部補(bǔ)償使反饋控制環(huán)路具有良好的線壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率,且外圍設(shè)計(jì)靈活。 SP1229HN 可以工作在 CC(恒流輸出)或 CV(恒壓輸出)兩種模式,過(guò)流保護(hù)(OCP)電流值可以通過(guò)外部電流檢測(cè)電阻精確設(shè)置。 SP1229HN 適用于有限流要求的 DC/DC 開(kāi)關(guān)電源,芯片采用 QFN20L-5×5 封裝,僅需較少的外部器件。
電壓輸入范圍:9~40V ,輸出電壓精度(Vref=1.0V):±2.0% 。 CC/CV 模式,通過(guò)外部電阻精確設(shè)置限流點(diǎn);限流精度:±5% 。 過(guò)溫保護(hù)(OTP) ,內(nèi)置軟啟動(dòng)時(shí)間:3ms ,固定頻率:120KHz 。 輸入欠壓保護(hù)(典型 7.5V) l 占空比范圍:0~95% ,COMP 引腳同時(shí)實(shí)現(xiàn)外部補(bǔ)償和關(guān)斷控制,輸出可使用陶瓷電容,可調(diào)整的輸出線纜壓降補(bǔ)償,QFN20L-5×5 封裝。
DC-DC大電流降壓車(chē)充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。 AC-DC副邊6級(jí)能效恒壓系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。 AC-DC原邊控制恒壓/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。 AC-DC原邊控制6級(jí)能效恒壓恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。 AC-DC同步整流系列產(chǎn)品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
