本作品采用STC89C52RC單片機最小系統和0.96寸OLED顯示屏(IIC)設計,基于DHT11的溫濕計(單總線)。實測通過,完美運行。
主程序
#include "OLED.h"
#include "BMP.h"
#include<reg52.h>
sbit Data=P3^6; //定義數據線
uchar rec_dat[9]; //用于顯示的接收數據數組
void DHT11_delay_us(uchar n)
while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(20); //延時18ms以上
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte() //接收一個字節
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++) //從高到低依次接收8位數據
while(!Data); //等待50us低電平過去
DHT11_delay_us(8); //延時60us,如果還為高則數據為1,否則為0
dat<<=1; //移位使正確接收8位數據,數據為0時直接移位
if(Data==1) //數據為1時,使dat加1來接收數據1
dat+=1;
while(Data); //等待數據線拉低
return dat;
void DHT11_receive() //接收40位的數據
uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0); //等待拉高
DHT11_delay_us(40); //拉高后延時80us
R_H=DHT11_rec_byte(); //接收濕度高八位
R_L=DHT11_rec_byte(); //接收濕度低八位
T_H=DHT11_rec_byte(); //接收溫度高八位
T_L=DHT11_rec_byte(); //接收溫度低八位
revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
DHT11_delay_us(25); //結束
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
/*數據處理,方便顯示*/
rec_dat[0]='0'+(RH/10);
rec_dat[1]='0'+(RH%10);
rec_dat[2]='R';
rec_dat[3]='H';
rec_dat[4]=' ';
rec_dat[5]=' ';
rec_dat[6]='0'+(TH/10);
rec_dat[7]='0'+(TH%10);
rec_dat[8]='C';
void Delay1000ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j, k;
i = 46;
j = 153;
k = 245;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
DHT11_delay_ms(4500);
OLED_init();//初始化OLED(內存地址模式默認使用水平地址模式,可在初始化程序中更改)
//打印BMP圖片(圖片數組,選擇圖片的取模方式(水平取模:0x00或垂直取模:0x01),是否反色(填0或1))
OLED_print_BMP(BMP0,0x00,0);
Delay1000ms();
OLED_clear();//清屏
DHT11_receive();
OLED_print_text(0,0,"濕",0);
OLED_print_text(0,2,"度",0);
OLED_print_text(0,6,"溫",0);
OLED_print_text(0,8,"度",0);
//OLED_print_text(1,0,rec_dat,0);
OLED_print_char(1,0,rec_dat[0],0);
OLED_print_char(1,1,rec_dat[1],0);
OLED_print_char(1,2,rec_dat[2],0);
OLED_print_char(1,3,rec_dat[3],0);
OLED_print_char(1,4,rec_dat[4],0);
OLED_print_char(1,5,rec_dat[5],0);
OLED_print_char(1,6,rec_dat[6],0);
OLED_print_char(1,7,rec_dat[7],0);
OLED_print_char(1,8,rec_dat[8],0);
Delay1000ms();
OLED_clear();//清屏
OLED.C
#include <intrins.h>
#include "public.h"
#include "OLED.h"
#include "ASCII.h"
#include "text.h"
#include "port.h"
//使用位操作加快IIC讀寫速度
u8 bdata Byte_data;
sbit Byte_data7=Byte_data^7;
sbit Byte_data6=Byte_data^6;
sbit Byte_data5=Byte_data^5;
sbit Byte_data4=Byte_data^4;
sbit Byte_data3=Byte_data^3;
sbit Byte_data2=Byte_data^2;
sbit Byte_data1=Byte_data^1;
sbit Byte_data0=Byte_data^0;
void OLED_delay500ms()//12.000MHz
u8 i,j,k;
i=23;
j=205;
k=120;
do
do
while (--k);
}while (--j);
}while (--i);
//IIC通信開始
void IIC_start()
OLED_CLK=1;
OLED_SDA=1;
OLED_SDA=0;
OLED_CLK=0;
//IIC通信停止
void IIC_stop()
OLED_CLK=1;
OLED_SDA=0;
OLED_SDA=1;
//IIC寫入一個字節(字節)
void IIC_write_Byte(u8 Byte)
OLED_CLK=0;
Byte_data=Byte;
OLED_SDA=Byte_data7;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
OLED_SDA=Byte_data6;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
OLED_SDA=Byte_data5;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
OLED_SDA=Byte_data4;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
OLED_SDA=Byte_data3;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
OLED_SDA=Byte_data2;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
OLED_SDA=Byte_data1;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
OLED_SDA=Byte_data0;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
OLED_CLK=1;//IIC應答
OLED_CLK=0;
//MCU向OLED寫入一個字節(字節數據,選擇字節為命令還是數據)
void MCU_write_OLED_Byte(u8 Byte,u8 command_or_data)
IIC_start();//IIC通信開始
IIC_write_Byte(0x78);//從機地址
IIC_write_Byte(command_or_data);
IIC_write_Byte(Byte);
IIC_stop();//IIC通信停止
//光標的位置,0到7行,0到127列(行,列)
void OLED_cursor_location(u8 row,u8 column)
MCU_write_OLED_Byte(0xB0+row,OLED_COMMAND);//設置行(0~7)
MCU_write_OLED_Byte(0x10|(column&0xF0)>>4,OLED_COMMAND);//設置顯示位置大列(0~7)
MCU_write_OLED_Byte(0x00|(column&0x0F),OLED_COMMAND);//設置顯示位置小列(0~7)
//設置內存地址模式(使用水平地址模式:0x00或垂直地址模式:0x01)
void OLED_set_memory_address_mode(u8 mode)
MCU_write_OLED_Byte(0x20,OLED_COMMAND);//設置內存地址模式(使用水平地址模式或垂直地址模式)
MCU_write_OLED_Byte(mode,OLED_COMMAND);//水平地址模式:0x00,垂直地址模式:0x01,頁地址模式:0x02
MCU_write_OLED_Byte(0x21,OLED_COMMAND);//設置顯示位置列初始地址和終止地址
MCU_write_OLED_Byte(0x00,OLED_COMMAND);//列初始地址
MCU_write_OLED_Byte(0x7F,OLED_COMMAND);//列終止地址
MCU_write_OLED_Byte(0x22,OLED_COMMAND);//設置顯示位置頁初始地址和終止地址
MCU_write_OLED_Byte(0x00,OLED_COMMAND);//頁初始地址
MCU_write_OLED_Byte(0x07,OLED_COMMAND);//頁終止地址
//清屏
void OLED_clear()
u16 i;
for(i=0;i<1024;++i) MCU_write_OLED_Byte(0x00,OLED_DATA);
void OLED_print_BMP(u8 *p,u8 mode,u8 invert_color)
u16 i;
OLED_set_memory_address_mode(mode);
if(invert_color) for(i=0;i<1024;++i) MCU_write_OLED_Byte(~*(p+i),OLED_DATA);
else for(i=0;i<1024;++i) MCU_write_OLED_Byte(*(p+i),OLED_DATA);
//OLED打印單個字符(行(0到3),列(0到15),字符,是否反色(填0或1))
void OLED_print_char(u8 row,u8 column,u8 _char,u8 invert_color)
u8 i;
if(invert_color)
OLED_cursor_location(2*row,8*column);
for(i=0;i<8;++i) MCU_write_OLED_Byte(~ASCII[_char-32][ i],OLED_DATA);//因為ASCII碼0到31位去除了,所以減32
OLED_cursor_location(2*row+1,8*column);
for(i=0;i<8;++i) MCU_write_OLED_Byte(~ASCII[_char-32][i+8],OLED_DATA);//因為ASCII碼0到31位去除了,所以減32
for(i=0;i<8;++i) MCU_write_OLED_Byte(ASCII[_char-32][ i],OLED_DATA);//因為ASCII碼0到31位去除了,所以減32
for(i=0;i<8;++i) MCU_write_OLED_Byte(ASCII[_char-32][i+8],OLED_DATA);//因為ASCII碼0到31位去除了,所以減32
//OLED打印單個文字(行(0到3),列(0到15),單個所在文字的數組,是否反色(填0或1))
void OLED_print_single_word(u8 row,u8 column,u8 *word,u8 invert_color)
u16 i;
u8 j;
for(i=0;i<(sizeof(text))/35;++i)
if((*word==text[ i].name[0])&&(*(word+1)==text[ i].name[1]))//對比漢字區碼位碼
for(j=0;j<32;++j)
if(j==16) OLED_cursor_location(2*row+1,8*column);//光標的位置,0到7行,0到127列(行,列)
if(invert_color) MCU_write_OLED_Byte(~text[ i].array[j],OLED_DATA);
else MCU_write_OLED_Byte(text[ i].array[j],OLED_DATA);
//OLED打印文本(行(0到3),列(0到15),所打印的文本,是否反色(填0或1))
void OLED_print_text(u8 row,u8 column,u8 *p,u8 invert_color)
OLED_set_memory_address_mode(0x00);
while(*p!='\0')
if(*p&0x80)//判斷是否為漢字
OLED_print_single_word(row,column,p,invert_color);
p=p+2;
column=column+2;
OLED_print_char(row,column,*p,invert_color);
++p;
++column;
if(*p&0x80)//判斷下一個字符是中文還是英文,防止在末尾顯示的位置不夠
if(column>=15)
++row;
column=0;
if(column==16)
++row;
column=0;
if(row==4) return;//第四行不存在,顯示到第四行直接退出(從第零行開始算)
void OLED_init()
OLED_delay500ms();
MCU_write_OLED_Byte(0xAE,OLED_COMMAND);//關閉顯示
MCU_write_OLED_Byte(0x00,OLED_COMMAND);//設置低列地址
MCU_write_OLED_Byte(0x10,OLED_COMMAND);//設置高列地址
MCU_write_OLED_Byte(0x40,OLED_COMMAND);//設置顯示起始行
MCU_write_OLED_Byte(0xB0,OLED_COMMAND);//設置頁地址
MCU_write_OLED_Byte(0x81,OLED_COMMAND);//
MCU_write_OLED_Byte(0xFF,OLED_COMMAND);//
MCU_write_OLED_Byte(0xA1,OLED_COMMAND);//設置細分重映射(0xA1正常,0xA0左右反置)
MCU_write_OLED_Byte(0xA6,OLED_COMMAND);//設置正常/反向(0xA6正常顯示,0xA7反向顯示)
MCU_write_OLED_Byte(0xA8,OLED_COMMAND);//設置多路比率
MCU_write_OLED_Byte(0x3F,OLED_COMMAND);
MCU_write_OLED_Byte(0xC8,OLED_COMMAND);//設置列輸出掃描方向(0xC8正常,0xC0上下反置)
MCU_write_OLED_Byte(0xD3,OLED_COMMAND);//設置顯示偏移(垂直偏移)
MCU_write_OLED_Byte(0xD5,OLED_COMMAND);//設置顯示時鐘分頻
MCU_write_OLED_Byte(0x80,OLED_COMMAND);
MCU_write_OLED_Byte(0xD9,OLED_COMMAND);//設置預充電周期
MCU_write_OLED_Byte(0xF1,OLED_COMMAND);//將預充電設置為15個時鐘加上其放電設置為1個時鐘
MCU_write_OLED_Byte(0xDA,OLED_COMMAND);//設置COM口硬件配置
MCU_write_OLED_Byte(0x12,OLED_COMMAND);//啟用備用COM向導配置
MCU_write_OLED_Byte(0xDB,OLED_COMMAND);//設置Vcomh取消選擇等級
MCU_write_OLED_Byte(0x30,OLED_COMMAND);//
MCU_write_OLED_Byte(0x8D,OLED_COMMAND);//充電凹凸設置
MCU_write_OLED_Byte(0x14,OLED_COMMAND);//在顯示期間啟用血漿泵
MCU_write_OLED_Byte(0xAF,OLED_COMMAND);//開啟顯示
OLED_cursor_location(0,0);
//清屏
OLED_clear();
程序工程:
OHT11 OLED(iic).zip
(74.83 KB, 下載次數: 192)
2021-7-10 20:30 上傳
