查看: 1539|回復: 0
LTK5206是F類2X7.8W雙聲道立體聲音頻功率放大器SOP-16封裝
ID:834921 發表于 2021-7-9 14:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
LTK5206 是一款 3Ω-7.8W、雙聲道 F 類音頻功率放大器。LTK5206 采用高耐壓工藝,耐壓可達 7V。
LTK5206 通過一個 MODE 管腳可以方便地切換為AB 類模式,完全消除 EMI 干擾。在 D 類放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新型的無濾波器結構可以省去傳統 D 類放大器的輸低通濾波器,LTK5206 獨有的 DRC(Dynamic range control)技術,降低了大功率輸出時,由于波形切頂帶來的失真,相比同類產品,動態反應更加出色。LTK5206 采用 SOP-16 封裝。
輸入電壓范圍 2.8V-7V , 無濾波的D 類/AB 類放大器、低靜態電流和低 EMI。FM 模式無干擾。
優異的爆破聲抑制電路,超低底噪、超低失真,10% THD+N,VDD=7V,3Ω+15UH 負載下提供高達 2*7.8W 的輸出功率。
10% THD+N,VDD=7V,4Ω+33UH 負載下 提供高達 2*6.5W 的輸出功率。
過溫保護、短路保護,關斷電流 < 1uA
單聲道AB/D類功放:LTK5128,LTK5129,LTK5130,LTK5131,LTK5110,LTK5112。
雙聲道AB/D類功放:LTK5208,LTK5209,LTK5210,LTK5206,LTK5220。
電感式單聲道G類功放:LTK5301,LTK5302,LTK5305,LTK5306。
電容式單聲道K類功放:LTK5311,LTK5313。
電感式雙聲道G類功放:LTK5325,LTK5326,LTK5327,LTK5328,LTK5329。
