查看: 1218|回復: 0
ANT8822自適應升壓2×3W/3.7V超長續航,高信噪比AB/D類雙模立體聲音頻功放
ID:834921 發表于 2021-7-9 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ANT8822 是一款自適應升壓,高信噪比,AB/D 類雙模立體聲音頻功放。芯片內部集成多路電源軌自適應升壓單元,在鋰電池 3.7V供電時,驅動雙通道 4Ω 負載可以輸出 2×3W恒定功率。ALC 功能能夠自動檢測輸出失真,動態調整放大器增益,確保輸出的音頻信號不會出現較大的失真。切換到 AB 類工作模式,在帶有收音機功能的應用中不帶來任何干擾。音頻 Power Down 使能,防破音 ALC使能,AB/D 類切換這幾個功能既支持單獨的引腳硬件設置,也支持只用一個管腳通過一線脈沖軟件設置,這樣可以節省 MCU IO 口,應用非常靈活。
ANT8822 采用了獨特的音效控制技術,在同等功率條件下播放出更大的音量和更好的音質效果,加上 ANT8822 超高的播放效率,大大降低了對電池的要求。此外,ANT8822 內置過流保護、過熱保護功能,確保芯片在各種應用環境中的可靠性,穩定性。
D類及雙模音頻功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
電感式內置升壓音頻功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825,ANT8916。
電容式內置升壓音頻功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充電管理芯片:ANT2801。電源管理芯片:ANT6801,ANT6802。
