查看: 1653|回復: 0
3.2V~60V寬電壓輸入升壓芯片 恒壓輸出ZCC6302
ID:817227 發表于 2021-7-8 09:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一:概述
ZCC6302是一款寬輸入范圍的升壓型恒流源驅動,內部集成了60V/250mΩ功率開關。ZCC6302支持數字輸入數字調節和模擬輸入模擬調節;ZCC6302支持數字輸入模擬調節。采用了1.2MHz固定開關頻率,支持小型外部Lc器件,采用峰值電流模控制,具有良好的動態響應速度。通過選取不同的電流采樣電阻,可以實現輸出電流配置。通過EN可以實現高精度的模擬、數字調節輸出電流。內部集成了環路補償,僅需要極少的外部器件。同時集成了軟啟動、防電流沖擊設計。ZCC6302內部集成了輸入欠壓保護、過流保護、過溫保護和輸出過壓保護。
二:特點
·3.2V -60V寬輸入范圍
·內置250mΩ60V MOSFET
·固定1.2MHz開關頻率
·最高95%升壓頻率
·輕載Skip模式,1mA負載下80%效率
·0.1mA靜態功耗
·10uA關閉功耗
·逐周期峰值限流保護
·輸入欠壓保護、過溫保護
·內置環路補償
·內置軟啟動電路,防止電流過充
·極簡的外部器件
·SOT23-6
