查看: 5241|回復: 0
新時達一體機S8 AS380報故障78的解決方案
ID:593402 發表于 2021-7-8 08:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新時達一體機AS380故障代碼78,故障現象就是電梯下行正常,往上走的時候跳78故障。
慢車狀態也是上行報78 下行運行正常,這種情況就可以判斷是變頻器內部出現錯誤導致的,如果大家手上有相同規格的變頻器可以調換用于判斷。
此類故障的發生基本都在梯齡較大的電梯上,這是由于變頻器內部元器件長期高溫,而選配元器件的時候耐溫數值偏低導致的,這個現象在新時達電梯系統 尤其是S8梯型上尤為突出,可以說是一個通病。
