CS5095E是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支持三節(jié)鋰電池串聯(lián)應(yīng)用,鋰離子電池的升壓充電管理IC。
CS5090E是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支持兩節(jié)鋰電池串聯(lián)應(yīng)用,鋰離子電池的升壓充電管理IC。
CS5086E是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支持兩節(jié)鋰電池串聯(lián)應(yīng)用,鋰離子電池的升壓充電管理IC, 同時(shí)集成有NTC功能和電池自動(dòng)電量均衡功能。
CS5080E是一款5V輸入,最大2A充電電流,支持兩節(jié)鋰電池串聯(lián)應(yīng)用,鋰離子電池的升壓充電管理IC。
共同點(diǎn):集成功率MOS,采用異步開(kāi)關(guān)架構(gòu),使其在應(yīng)用時(shí)僅需極少的外圍器件,可有效減少整體方案尺寸,降低BOM成本。升壓開(kāi)關(guān)充電轉(zhuǎn)換器的工作頻率為500KHz,轉(zhuǎn)換效率為90%。輸入電壓為5V,內(nèi)置自適應(yīng)環(huán)路,可智能調(diào)節(jié)充電電流大小,防止拉垮適配器輸出,可匹配所有適配器。提供了纖小的ESOP8L封裝類型供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
USB 5V輸入異步開(kāi)關(guān)升壓充電 工作電壓3.5~6V,芯片耐壓18V,內(nèi)部集成高壓晶體管 充電電流外部電阻可調(diào) NTC功能 升壓充電效率90% 自動(dòng)調(diào)節(jié)輸入電流,匹配所有適配器 支持LED充電狀態(tài)指示 內(nèi)置功率MOS 500KHz開(kāi)關(guān)頻率,可支持2.2uH 電感 輸出過(guò)壓,短路保護(hù) 輸入欠壓,過(guò)壓保護(hù) IC過(guò)溫保護(hù) ESD 4KV
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688. ClassR音頻功放(內(nèi)置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672. ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576. ClassGF音頻功放(內(nèi)置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230. 耳機(jī)功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418. ClassAB音頻功放:CS8591。 電源監(jiān)控:CS803,CS809,CS810,CS811。 電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。 鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
