查看: 3059|回復: 0
Proteus仿真單片機ADC0809程序
ID:238019 發表于 2021-7-6 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>             //頭文件
#define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
#define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制碼
sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉換信號
sbit OE=P3^1;   //數據輸出允許信號
sbit EOC=P3^2;  //A/D轉換結束信號
sbit CLK=P3^3;  //時鐘脈沖
uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數據類型
                數碼管動態掃描
void xianshi() //顯示函數
  uint x,c,v;
  x=date/100;                 //求百位
  c=date%100/10;                 //求十位
  v=date%10;                         //求個位
          P2=0XFF;
    P0=seg7code[x]&0x7f;;
          P2=wei[1];
          delay(20);
          P2=0XFF;
           P0=seg7code[c];
          P2=wei[2];
          delay(20);
          P2=0XFF;
    P0=seg7code[v];
          P2=wei[3];
          delay(20);
圈子里的小蟲,繼續學習,加油
仿真程序51hei下載地址:
keil.rar (53.72 KB, 下載次數: 17)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
