要了解示波器的觸發(fā),我們首先就要明白示波器的觸發(fā)有什么作用。我們來看當(dāng)前示波器處于運(yùn)行狀態(tài),示波器捕獲的是一個(gè)正弦波,它看起來似乎是禁止不動(dòng)的,我們將畫面放大觀察,就可以發(fā)現(xiàn)其實(shí)波形是在不斷變化的,只不過這種變化很細(xì)微,我們?nèi)庋蹘缀醪煊X不到。當(dāng)我們暫停示波器,再放大觀察,就可以看到波形確實(shí)不再變化了。
2021-7-6 15:17 上傳
示波器的時(shí)基是4ms,代表屏幕橫坐標(biāo)上波形走過一格是4ms的時(shí)間,示波器橫坐標(biāo)一共有14格,那么一屏幕就是56ms的波形。
2021-7-6 15:17 上傳
因此我們每秒鐘看到的是示波器從每秒鐘捕獲到的多個(gè)56ms波形的挨個(gè)顯示。這么多個(gè)波形挨個(gè)顯示,但我們看起來波形卻似乎是禁止的,那是因?yàn)槊看物@示的波形都幾乎相同。
2021-7-6 15:17 上傳
如果每次顯示的波形都不一樣,并且屏幕每次出現(xiàn)過的波形都不消失,那么我們看示波器的波形就會(huì)疊加變成這樣。但是如果每次顯示的波形都幾乎一樣,即使屏幕每次出現(xiàn)過的波形都不消失,我們看示波器的波形依然是穩(wěn)定的正弦波。
2021-7-6 15:17 上傳
使得示波器每次顯示的波形都幾乎相同,也就是使得波形看起來似乎穩(wěn)定不動(dòng),這個(gè)功能就是示波器的觸發(fā)。示波器的觸發(fā)就是為了穩(wěn)定波形,因?yàn)橹挥蟹(wěn)定的波形才方便我們觀察,如果波形亂跳,我們就不方便觀察。這就是示波器觸發(fā)的作用。 知道了示波器觸發(fā)的作用,我們來看看示波器觸發(fā)的原理,也就是示波器是如何做到每次捕獲到的波形都幾乎一樣的。想要波形每次都一樣,那么就是要找到波形重復(fù)的規(guī)律。我們繼續(xù)觀察這個(gè)正弦波,這是一個(gè)周期性變化的正弦波,它的每個(gè)周期都有一個(gè)上升沿和下降沿,如果我讓示波器每次都從上升沿開始捕捉那就可以重復(fù)了嗎?還是不行,因?yàn)椴ㄐ紊仙彩且粋(gè)過程,想要重復(fù)必須找到一個(gè)固定起始點(diǎn),而不是一個(gè)片段,在這個(gè)波形上升的過程中有無數(shù)個(gè)點(diǎn),如果只是定義捕捉上升的正弦波,一樣會(huì)有無數(shù)個(gè)起始點(diǎn)。因此捕獲的波形必須是滿足波形上升到某個(gè)固定數(shù)值點(diǎn),這樣每次捕獲到的點(diǎn)一樣且都是上升的過程中,那么波形就是重復(fù)的。
2021-7-6 15:17 上傳
上述這種尋找重復(fù)波形的思路是示波器中最常見也是最常用的觸發(fā)思路,叫做邊沿觸發(fā)。通過調(diào)節(jié)上升邊沿或者下降邊沿,來定義示波器觸發(fā)起始點(diǎn)捕獲的是上升中的波形還是下降中的波形。通過調(diào)節(jié)觸發(fā)電平,來定義示波器觸發(fā)起始點(diǎn)的電壓是多少。比如我們現(xiàn)在的設(shè)置是上升沿,然后觸發(fā)電平是2V,意味著示波器每次捕獲的波形都是當(dāng)信號(hào)上升到2V時(shí)開始捕獲,這個(gè)點(diǎn)為觸發(fā)起始點(diǎn)。如果我們?cè)O(shè)置為下降沿,然后觸發(fā)電平是3V,意味著示波器每次捕獲的波形都是當(dāng)信號(hào)下降到3V時(shí)開始捕獲,這個(gè)點(diǎn)為觸發(fā)起始點(diǎn)。這樣,就可以保證示波器每次顯示的波形都是重復(fù)相近的,也就可以使波形穩(wěn)定。
2021-7-6 15:17 上傳
根據(jù)不同的波形我們可以有不同的尋找其重復(fù)點(diǎn)的方式,甚至同一個(gè)波形也有多種尋找其重復(fù)點(diǎn)的方法。示波器提供了多種的觸發(fā)方式,也就是多種尋找波形重復(fù)點(diǎn)的方法。我們可以根據(jù)波形特點(diǎn)自行選擇需要的觸發(fā)方式。
2021-7-6 15:17 上傳
