查看: 1902|回復: 0
SL6203H 200MA低功耗LDO
概述
  SL6203H系列是一組CMOS 技術實現的三端低
功耗高電壓穩壓器。輸出電流為 200mA 且允許的
輸入電壓可高達 80V。具有幾個固定的輸出電壓,
范圍從 2.1V 到 12.0V。CMOS 技術可確保其具有
低壓降和低靜態電流的特性。最高耐壓100V.
盡管主要為固定電壓調節器而設計,但這 IC 可
與外部元件結合來獲得可變的電壓和電流
特性
• 低功耗
• 低壓降
• 較低的溫度系數
• 支持80V輸入,最高耐壓100V
• 靜態電流 2μA
• 大電流輸出:200mA
• 輸出電壓精度:±2%
• 封裝類型:SOT89
• 輸出無上電過沖
應用領域
• 電池供電設備
• 通信設備
• 音頻/ 視頻設備
備注:
  現貨有3.3V和5.0V電壓。
  SL6203H可以在70V輸入的時候,輸出5V-10mA
  SL6203H可以在8V輸入的時候,輸出5V-200mA
  SL6203H可以在70V輸入的時候,用跨接電阻擴流,輸出5V-20mA
  SL6203H上電瞬間無輸出過沖
應用電路圖
