查看: 3385|回復: 2
單片機ds18b20多點監控+溫度報警+上下限溫度設定及存儲 仿真程序等資料
ID:907317 發表于 2021-7-3 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//功能:1.可輪流檢測6個區域的溫度,實現5秒鐘自動切換功能,和手動切換
//                        2.可顯示時間及調節時間
//                        3.溫度高于上限或低于上限報警
//                        4.可調整溫度上限及下限,并且帶掉電保護
//      5.可對-20攝氏度——60攝氏度溫度測量,溫度過高或者過低顯示error
所謂多點溫度巡檢儀主要針對環境和設備內溫度的集中檢測和管理,可以無人值守24小時不間斷檢測溫度,可實現高低溫報警和自動切換顯示區域?朔斯芾砣藛T手動測量和手工計算溫度的誤差,又提高了檢測速度和精度,省了大量的人力和物力。
自行設計并制作多點溫度巡檢儀 (以下簡稱巡檢儀 )。巡檢儀可以對6個以上的監測點的溫度進行輪流檢測,檢測周期不能超過0.3分鐘。檢測溫度范圍-200C--600C,檢測的誤差不能超過0.3%。
二、要求
1. 基本要求
第(1)項 分別輪流檢測6個點的溫度,并顯示出來;
第(2)項 每5秒鐘自動切換一個溫度點,同時顯示日期和時間;
第(3)項 要求能通過按鍵切換當前顯示的溫度點;
2. 發揮部分
(1)溫度高于上限則報警,溫度低于下限則報警 ;計分5
(2)可以設置上限溫度的報警值和下限溫度的報警值,計分10;。
(3)系統關閉電源,報警的設定值不會丟失 ,  計分15 。
三、說明
1. 顯示部分可以用液晶,也可以用數碼管顯示
2. 可用鍵盤設置目標報警點和時間日期調整
3.  測試要求與說明
  • 溫度顯示
  • 當前時間顯示
  • 溫度顯示的手動切換
  • 報警設置測試
  • 報警輸出測試`
2. 方案選擇:
根據設計任務要求,并且根據我們自己的需要而附加的功能,該電路的總體框圖可分為幾個基本的模塊,框圖如圖所示:
2.1時鐘模塊
2.2 報警裝置:
2.3 溫度傳感器:
2.4 LCD1602顯示裝置:
2.5 LED指示燈:
2.6 按鍵模塊:
3. 程序框圖:
單片機主程序框圖、速度感應程序框圖和鐵片感應程序框圖分別如圖所示。
4.系統的具體設計與實現:4.1時鐘模塊:
精準顯示年,月,日,時,分,秒,自帶備用電源,能掉電自動走時,功耗低,避免了每一次上電手動校時。
4.2 報警裝置:
當溫度超過設定上限/下限,警報系統就會發出報警信號,讓人們知道哪個區域溫度高于或低于設置的溫度上限/下限
4.3 溫度傳感器:
六個溫度傳感器采用的是18B20,可以并聯,并且六個溫度傳感器只占用一個I/O口,既節省成本,也節省不必要的能耗
4.4 LCD1602顯示裝置:
采用LCD1602顯示裝置,功耗低,顯示清晰
4.5 LED指示燈:
調整日期和時間的提示,D1亮調D2亮調時D3亮調日D4調月D5亮調年
4.6 按鍵模塊:
七個按鍵調時間和報警溫度,既省節省成本也 方便操作
5.最小系統圖:
    該系統主要用到的是單片機,所以主要的部分是最小系統圖,該最小系統圖如所示:
//作者: 王
//單位:單片機協會
//版本號:1.0
#include <REG52.H>
#include "lcd_1602.h"
#include "ds18b20.h"
#include "DS1302.h"
        unsigned char code table[]="0123456789+-.";
unsigned char code table1[]="eroABCDEF";//error
unsigned char table3[16]="00:00:00a 00000";
unsigned char table4[16]="11-11-111+11100";
//sbit SCLK = P1^1; // DS1302時鐘信號7腳
//sbit DIO= P1^2; // DS1302數據信號6腳
//sbit CE = P1^0; // DS1302片選5腳
sbit LED1=P1^3;
sbit LED2=P1^4;
sbit LED3=P1^5;
sbit LED4=P1^6;
sbit LED5=P1^7;
//sbit RW_LCD=P2^1;
//sbit RS_LCD=P2^0;
//sbit E_LCD=P2^2;
sbit TM_BUT1=P2^3;
sbit TM_BUT2=P2^4;
sbit TM_BUT3=P2^5;
sbit bee=P2^6;
//sbit DS18B20_DQ=P3^0;
sbit TEMP_BUT1=P3^2;
sbit TEMP_BUT2=P3^3;
sbit TEMP_BUT3=P3^4;
sbit TEMP_BUT4=P3^5;
sbit TEMP_BUT5=P3^6;
void xianshi_ds18b20_lcd1602()//溫度顯示
        uint ee;
        DS18B20_init();
        R_temp_DS18B20();
        ee=R_temp_DS18B20();
        table3[8]=table1[DS18b20_cs+3];
        ee=ee*6.25;
        if(fu_flag==1)
                        if(ee>2000)
                        table3[10]=table1[0];
                        table3[11]=table1[1];
                        table3[12]=table1[1];
                        table3[13]=table1[2];
                        table3[14]=table1[1];
                        table3[15]=1;
                        table3[10]=table[11];
                        table3[11]=table[ee/1000];
                        table3[12]=table[ee/100%10];
                        table3[13]=table[12];
                        table3[14]=table[ee/10%10];
                        table3[15]=3;
                if(fu_flag==0)
                        if(ee>6000)
                        table3[15]=2;
                        table3[10]=table[10];
                        table3[15]=3;
void t0_init()//初始化定時器t0
        TMOD=0X01;
  TH0 = 0x3C;
        TL0 = 0x0B0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void ds18b20_qiehuan()//按鍵切換區域溫度
        if(TEMP_BUT1==0)
                delay_ms(20);
                if(TEMP_BUT1==0)
                        DS18b20_cs++;
                while(TEMP_BUT1!=1);
void xianshi_DS1302_lcd1602()//用1602顯示時間
        freshtime();
        table3[0]=table[hour_1];
        table3[1]=table[hour_0];
        table3[3]=table[minute_1];
        table3[4]=table[miunte_0];
        table3[6]=table[second_1];
        table3[7]=table[second_0];
        table4[0]=table[year_1];
        table4[1]=table[year_0];
        table4[3]=table[month_1];
        table4[4]=table[month_0];
        table4[6]=table[date_1];
        table4[7]=table[date_0];
        table4[8]=2;
        table4[12]=1;
void BUT_ds1302()//ds1302按鍵調時間
        uchar temp,mun;
        freshtime();
        if(TM_BUT1==0)
                delay_ms(10);
                if(TM_BUT1==0)
                        temp++;
                while(TM_BUT1!=1);
        switch(temp)
                case 1:        LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;LED5=1;
                                                if(TM_BUT2==0){delay_ms(10);if(TM_BUT2==0){
        mun=tab[0];mun++;
                                                if((mun&0x0f)>9)mun+=6;
                                                if(mun>0x59){mun=0;}Write1302 (WRITE_MINUTE,mun);while(TM_BUT2!=1);
                                                if(TM_BUT3==0){delay_ms(10);if(TM_BUT3==0){
        mun=tab[0];mun--;
                                                if((mun&0x0f)>9)mun-=6;
                                                if(mun>0x59){mun=0x59;}Write1302 (WRITE_MINUTE,mun);while(TM_BUT3!=1);
                                                }}break;
                        case 2:        LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;LED5=1;
        mun=tab[1];mun++;
                                                if(mun>0x23){mun=0;}Write1302 (WRITE_HOUR,mun);while(TM_BUT2!=1);
        mun=tab[1];mun--;
                                                if(mun>0x23){mun=0x23;}Write1302 (WRITE_HOUR,mun);while(TM_BUT3!=1);
                                                }}break;
                        case 3:        LED1=1;LED2=1;LED3=0;LED4=1;LED5=1;
        mun=tab[2];mun++;
                                                if(mun>0x31){mun=1;}Write1302 (WRITE_DATE,mun);while(TM_BUT2!=1);
        mun=tab[2];mun--;
                                                if(mun<0x01){mun=0x31;}Write1302 (WRITE_DATE,mun);while(TM_BUT3!=1);
                                                }}break;
                        case 4:        LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;LED5=1;
        mun=tab[3];mun++;
                                                if(mun>0x12){mun=1;}Write1302 (WRITE_MONTH,mun);while(TM_BUT2!=1);
        mun=tab[3];mun--;
                                                if(mun<0x01){mun=0x12;}Write1302 (WRITE_MONTH,mun);while(TM_BUT3!=1);
                                                }}break;
                        case 5:        LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;LED5=0;
        mun=tab[4];mun++;
                                                if(mun>0x99){mun=0;}Write1302 (WRITE_YEAR,mun);while(TM_BUT2!=1);
        mun=tab[4];mun--;
                                                if(mun>0x99){mun=0x99;}Write1302 (WRITE_YEAR,mun);while(TM_BUT3!=1);
                                                }}break;
                        case 6: temp=0;LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;LED5=1;break;
void ds18b20_baojing()//溫度上下限報警
        if(DS18b20_dat[2]>DS18b20_dat[0]|DS18b20_dat[2]<DS18b20_dat[1])
                bee=0;
        else        bee=1;
void ds18b20_display_hl()//顯示上下限報警溫度
        table4[10]=table[DS18b20_dat[0]/10];
        table4[11]=table[DS18b20_dat[0]%10];
        if((DS18b20_dat[1]&0x80)==0x80)
                table4[13]=table[11];
                table4[14]=table[(~DS18b20_dat[1]+1)/10];
                table4[15]=table[(~DS18b20_dat[1]+1)%10];
                table4[13]=table[10];
                table4[14]=table[DS18b20_dat[1]/10];
                table4[15]=table[DS18b20_dat[1]%10];
void ds18b20_but_hl()//設置報警上下限
        char temp;
        if(TEMP_BUT2==0)
                        delay_ms(10);
                        if(TEMP_BUT2==0)
                                        temp=DS18b20_dat[0];
                                        temp++;
                                        if(temp>0x3c)temp=0;
                                        DS18b20_dat[0]=temp;
                                while(TEMP_BUT2!=1);
                        if(TEMP_BUT3==0){delay_ms(10);if(TEMP_BUT3==0){
                        temp=DS18b20_dat[0];temp--;if((temp&0x80)==0x80)temp=60;DS18b20_dat[0]=temp;}
                        while(TEMP_BUT3!=1);}
                        if(TEMP_BUT4==0)
                        delay_ms(10);
                        if(TEMP_BUT4==0)
                                        temp=DS18b20_dat[1];
                                        temp++;
                                        DS18b20_dat[1]=temp;
                                while(TEMP_BUT4!=1);
                        if(TEMP_BUT5==0){delay_ms(10);if(TEMP_BUT5==0){
                        temp=DS18b20_dat[1];temp--;if(temp<-20)temp=0;DS18b20_dat[1]=temp;}
                        while(TEMP_BUT5!=1);}
        LCD_1602_init();
        DS1302_init();
        t0_init();
        read_t();
                xianshi_DS1302_lcd1602();
                ds18b20_display_hl();
                xianshi_ds18b20_lcd1602();
                printf(table3,1,1);
                printf(table4,1,2);
                store_t();
void t1zd()interrupt 1
                uchar i;
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0x0B0;
                i++;
                BUT_ds1302();
                ds18b20_qiehuan();
                ds18b20_baojing();
                ds18b20_but_hl();
                if(i==90)
                        DS18b20_cs++;
                        i=0;
                if(DS18b20_cs>=6)
                        DS18b20_cs=0;
全部資料51hei下載地址:
電子大賽測試1題.7z (383.63 KB, 下載次數: 90)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:951007 發表于 2021-7-9 10:59 | 顯示全部樓層
感謝老師分享,學到了很多東西,程序很完美
ID:950289 發表于 2021-7-9 14:25 | 顯示全部樓層
這個版本太高啦,打不開
