作品名字:簡易聲光報時時鐘(12小時和24小時可轉(zhuǎn)換)
功能:六位數(shù)碼管顯示時分秒
二十四小時制和十二小時制可切換
十二小時制紅燈亮,二十四小時制紅燈滅
當時間在凌晨0點~中午12點之間時,黃燈亮,此時按切換按鍵數(shù)碼管的示數(shù)不會變化
制作說明:P0接數(shù)碼管段選,P2低6位接數(shù)碼管位
#include<reg52.h> //包含庫文件
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int //宏定義,就是定義ui代替unsigned int,方便下面程序調(diào)用
sbit LED=P3^2;//定義LED
sbit key0=P3^3;//定義小時切換按鍵
sbit key1=P3^4;//定義調(diào)小時按鍵
sbit key2=P3^5;//定義調(diào)分鐘按鍵
sbit key3=P3^6;//定義秒清零按鍵
sbit wan=P3^7;//上下午指示燈
uc min,hour,sec,num;//分鐘,小時,秒,定時器計時變量
bit bdata zhi;//小時制標志位
uc code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.*///共陰極編碼
void delay(ui x)//延時函數(shù),大約延時1ms
ui i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<121;j++); //執(zhí)行121次大約延時1ms
void display()//掃描顯示函數(shù),高位到低位
P0=tab[hour/10];//小時數(shù)據(jù)是一個兩位數(shù),除以10得到的商是十位數(shù),然后調(diào)用數(shù)組內(nèi)的對應數(shù)字的編碼賦值給P0口,顯示對應數(shù)字
P2=0xdf;//11011111 選擇對應位
delay(1);//延時
P2=0xff;//關(guān)閉位選
P0=(tab[hour%10])|0x80;//給第二位后加“點(段選接線最高位是小數(shù)點,所以就按位或0x80就是在最高位賦值1,就是顯示小數(shù)點)
P2=0xef;//11101111
delay(1);
P2=0xff;
P0=tab[min/10];
P2=0xf7;//11110111
delay(1);
P2=0xff;
P0=(tab[min%10])|0x80;//給第四位后加“點”
P2=0xfb;//11111011
delay(1);
P2=0xff;
P0=tab[sec/10];
P2=0xfd;//11111101
delay(1);
P2=0xff;
P0=tab[sec%10]; //秒數(shù)據(jù)是一個兩位數(shù),%是取余運算,就是除以10的余數(shù),得到個位數(shù)字
P2=0xfe;//11111110
delay(1);
P2=0xff;
void keyscan()//鍵盤掃描,開關(guān)接地
if(key0==0) //檢測到按鍵按下
delay(5); //延時去抖
if(key0==0) //再次判斷按鍵是否按下
LED=~LED; //LED取反操作
zhi=~zhi; //小時制取反
if((hour>=12)&&(zhi==0))//小時大于等于12點時,且小時制等于0,也就是12小時制
hour=hour-12; //將當前小時數(shù)據(jù)減12賦值給hour
if((zhi==1)&&(wan==1))//小時制為24小時。是下午時
hour=hour+12;//將小時數(shù)據(jù)加12賦值給hour
while(!key0) display();//判斷是否松開,按鍵不送開時,key0是0,取反就是1,一直成立,就一直執(zhí)行后面的顯示函數(shù),按鍵松開就跳出
if(key1==0) //加小時按鍵按下
delay(5);
if((key1==0)&&(zhi==0)) //12小時制
hour++; //小時加
if(hour==12) //加到12點
hour=0; //小時清零
wan=~wan; //切換上下午
if((key1==0)&&(zhi==1)) //24小時制
hour++; //小時加
if(hour==24) //加到24點
hour=0; //清零
while(!key1) display();//判斷是否松開
if(key2==0) //分加按鍵按下
delay(5);
if(key2==0)
min++; //分加
if(min==60) //加到60
min=0; //分清零
while(!key2) display();//判斷是否松開
if(key3==0)//秒清零按鍵
delay(5);
if(key3==0)
{sec=0;} //秒清零
while(!key3) display();//判斷是否松開
void init() //系統(tǒng)初始化函數(shù)
sec=0;//一通電,顯示12:30:00
min=30;
hour=12;
LED=1; //led點亮
zhi=1; //默認是24小時制
wan=1; //下午
TMOD=0x01;//設(shè)置定時器0工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256; //定時器初值50ms
EA=1; //打開中斷總開關(guān)
ET0=1; //打開中斷允許開關(guān)
TR0=1; //打開定時開關(guān)
void shizhi() //小時制函數(shù)
if(hour>=12) //小時能加到大于12點,說明是24小時制
wan=1; //卻換到下午
if((hour<12)&&(zhi==1))//小時小于12并且是24小時制
wan=0; //切換到上午
void main()//主函數(shù)
init(); //調(diào)用初始化函數(shù)
while(1) //進入循環(huán)
display(); //調(diào)用顯示函數(shù)
keyscan();//掃描是否有鍵按下
shizhi(); //小時制函數(shù)
void time0() interrupt 1 //定時器0工作函數(shù)
TL0=(65536-50000)%256; //進入中斷后重新賦初值50ms
num++; //變量加
if(num==20) //加20次就是1s
num=0; //變量清零
sec++; //秒變量加
if(sec==60) //秒加到60
sec=0; //秒清零
min++; //分加
if(min==60)//分加到60
min=0; //分清零
hour++;//小時加
if((hour==12)&&(zhi==0)) //小時加到12,小時制為12
wan=~wan; //切換上下午
hour=0; //小時清零
if((hour==24)&&(zhi==1)) //小時加到24,小時制為24小時制
hour=0; //小時清零
