本工程使用了云米的WIFI模塊,OTA通過XMODEM協(xié)議進行通信,
話不多說,來個實例
- #define ALLOCATE_EXTERN
- #include "Include.h"
- void main()
- IO_Init();
- SystemInit();
- IO_Init();
- Timer0_Init();
- Uart1_Init();
- EA = 1;
- WDT_INIT();
- Power_Up();
- //LVD_Init();//上電讀取完Flash數(shù)據(jù)再打開低壓檢測,以免上一次數(shù)據(jù)未讀取出來,就進入掉電而寫入正確數(shù)據(jù)
- RSTFR = 0x00;
- while(1)
- CLR_WDT;
- /* User code */
- Task_Handle();
- #include "Mi_Wifi.h"
- //命令
- #define COM_NULL 0 //無命令
- #define COM_MODEL 1 //發(fā)送設(shè)備型號
- #define COM_VERSION 2 //發(fā)送設(shè)備版本
- #define COM_BLE 3 //發(fā)送藍牙配置
- #define COM_GET_DOWN 4 //獲取下發(fā)指令
- #define COM_RESET 5 //發(fā)送復(fù)位指令
- #define COM_CONFIG 6 //發(fā)送配網(wǎng)指令
- #define COM_TEST 7 //發(fā)送產(chǎn)測指令
- #define COM_NET 8 //發(fā)送網(wǎng)絡(luò)查詢指令
- #define COM_GET_TIME 9 //發(fā)送獲取網(wǎng)絡(luò)時間指令
- #define COM_ACTIVE_UPLOAD 10 //主動上報
- #define COM_PASSIVE_UPLOAD 0X81 //被動上報,(查詢或設(shè)置設(shè)置)
- #define COM_ERROR 0X82 //錯誤上報
- //串口發(fā)送相關(guān)變量
- u8 xdata Tx_Buf[TX_BUF_LENGTH]; //發(fā)送緩沖區(qū)
- u8 idata Tx_Index; //發(fā)送索引(中斷發(fā)送時需要)
- u8 idata Tx_En; //發(fā)送允許狀態(tài),1=發(fā)送中,0=發(fā)送停止
- //命令處理相關(guān)變量
- u8 xdata Rx_Buf[RX_BUF_LENGTH]; //接收數(shù)據(jù)處理緩沖區(qū)
- u8 idata Rx_Index; //接收索引
- u8 idata Rx_Ok; //接收完成
- //其他變量
- u8 xdata Cur_Tx_Com; //當(dāng)前發(fā)送的命令或數(shù)據(jù)
- u8 xdata Tx_Time; //發(fā)送循環(huán)時間
- u8 xdata Resend_Count; //重發(fā)計數(shù)
- u8 xdata Wifi_Status; //WIFI網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)
- u8 xdata Wifi_Init_Flag; //WIFI初始化狀態(tài)位
- u8 xdata Tx_Com_Loop; //發(fā)送命令循環(huán),get_down,net,time
- //命令字符串
- u8 code Com_Null[] = "null"; //無指令
- u8 code Com_Ble[] = "ble_config set 4529 0005"; //藍牙配置
- u8 code Com_Get_Down[] = "get_down"; //獲取下行指令
- u8 code Com_Reset[] = "reboot"; //WIFI重啟
- u8 code Com_Config[] = "restore"; //清除WIFI配置信息(配網(wǎng))
- u8 code Com_Test[] = "factory"; //進入廠測模式
- u8 code Com_Net[] = "net"; //主動獲取網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)(注:該命令即將廢棄。獲取網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)變化的更好方法,請見MIIO_net_change)
- u8 code Com_Get_Time[] = "time"; //獲取網(wǎng)絡(luò)時間
- //普通字符串
- u8 code str_ok[] = "ok";
- u8 code str_none[] = "none";
- u8 code str_down[] = "down";
- u8 code str_get_properties[] = "get_properties";
- u8 code str_set_properties[] = "set_properties";
- u8 code str_MIIO_net_change[] = "MIIO_net_change";
- u8 code str_error[] = "error";
- u8 code str_update_fw[] = "update_fw";
- u8 code str_result[] = "result";
- u8 code str_properties_changed[] = "properties_changed";
- u8 code str_result_error[] = "result \"error\"";
- //網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)
- u8 code str_unprov[] = "unprov"; //未配置
- u8 code str_offline[] = "offline"; //離線
- u8 code str_local[] = "local"; //本地鏈接
- u8 code str_cloud[] = "cloud"; //連上云
- u8 code str_updating[] = "updating"; //升級中
- u8 code str_uap[] = "uap"; //UAP模式
- //命令表,方便發(fā)送命令
- u8 code * code Com_Table[] =
- Com_Null, //下標(biāo)0
- Com_Model, //下標(biāo)1
- Com_Version, //下標(biāo)2
- Com_Ble, //下標(biāo)3
- Com_Get_Down, //下標(biāo)4
- Com_Reset, //下標(biāo)5
- Com_Config, //下標(biāo)6
- Com_Test, //下標(biāo)7
- Com_Net, //下標(biāo)8
- Com_Get_Time, //下標(biāo)9
- //串口TX中調(diào)內(nèi)調(diào)用
- void Uart_Tx()
- if(Tx_En == 0)
- return;
- SBUF = Tx_Buf[Tx_Index];
- //判斷發(fā)送結(jié)束,不作越界判斷,自行把握發(fā)送數(shù)據(jù)長度
- if(Tx_Buf[Tx_Index] == '\r')
- Tx_En = 0;
- Tx_Index++;
- //串口RX中斷內(nèi)調(diào)用,因為是一問一答通信方式,所以使用這種方式接收
- void Uart_Rx(u8 Data)
- if(Rx_Ok)
- return ;
- Rx_Buf[Rx_Index] = Data;//保存數(shù)據(jù)
- Rx_Index++;
- //防止溢出,主動在接收緩沖區(qū)添加添加'\r'以結(jié)束接收,(一般不會出現(xiàn)此情況)
- if(Rx_Index == RX_BUF_LENGTH)
- Rx_Buf[RX_BUF_LENGTH - 1] = '\r';
- //判斷幀接收完成(數(shù)據(jù)幀以字符'\r'結(jié)尾)
- if(Rx_Buf[Rx_Index - 1] == '\r')
- Rx_Ok = 1;
- //wifi配置,需要時調(diào)用
- void Wifi_Config(u8 Config)
- switch(Config)
- case WIFI_CONFIG_NET:
- Wifi_Init_Flag |= 0x08;//進入配網(wǎng)
- break;
- case WIFI_CONFIG_TEST:
- Wifi_Init_Flag |= 0x04;//進入產(chǎn)測
- break;
- case WIFI_CONFIG_RESET:
- Wifi_Init_Flag |= 0x10;//復(fù)位
- break;
- default:
- break;
- //啟動發(fā)送,利用串口發(fā)送中斷發(fā)送,提高CPU使用率
- void Begin_Send()
- Tx_Time = 11;//重置發(fā)送間隔時間n*10 ms
- Tx_En = 1;//置位發(fā)送中
- Tx_Index = 0;//清除發(fā)送索引
- TI = 1;//人為設(shè)置跳入中斷,以啟動發(fā)送
- //布爾,整形,浮點值填充
- u8 Value_Fill(u8 xdata * data Tx_Ptr, Upload_Down data * data St_Temp)
- if(St_Temp->Type == TYPE_BOOL)
- //布爾類型數(shù)據(jù)填充上報
- if(St_Temp->Value.Long_Data)
- return sprintf(Tx_Ptr, " true");
- else
- return sprintf(Tx_Ptr, " false");
- else if(St_Temp->Type == TYPE_INT)
- //整形數(shù)據(jù)填充上報
- return sprintf(Tx_Ptr, " %lu", St_Temp->Value.Long_Data);
- //浮點數(shù)據(jù)填充上報
- return sprintf(Tx_Ptr, " %g", St_Temp->Value.Float_Data);
- //下發(fā),查詢屬性處理,填寫發(fā)送數(shù)據(jù)時,自行把握發(fā)送長度,否則緩沖區(qū)溢出
- void Attribute_Handle(u8 Oper, Upload_Down data * data St_Temp, u8 xdata * data Str)
- u8 i;
- u8 xdata * data Tx_Ptr = &Tx_Buf;
- WIFI_DEBUG_OUT();//功能測試時使用,掛邏輯分析儀,看什么時候接收到數(shù)據(jù),處理后返回什么數(shù)據(jù),正常工程可屏蔽
- St_Temp->Siid = 0;
- St_Temp->Piid = 0;
- Tx_Ptr += sprintf(Tx_Ptr, str_result);
- while(*Str != '\r')//判斷字符串結(jié)束
- //查找字符' '(空格)
- if(*Str == ' ')
- if(St_Temp->Siid == 0)
- St_Temp->Siid = atol(Str);
- Str++;
- continue;
- if(St_Temp->Piid == 0)
- St_Temp->Piid = atol(Str);
- Str++;
- //設(shè)置字符串 down set_proterties 2 1 true\r
- //獲取字符串 down set_proterties 2 1\r
- //設(shè)置值時2 1后面會有' '+參數(shù),所以需要返回重新查找' ',而獲取值時2 1結(jié)束,所以不能再返回查找' ',而是直接去處理
- if(Oper == SET_VALUE)
- continue;
- St_Temp->Error = 0;//清除錯誤
- //遍歷回調(diào)函數(shù)表,查找正確的處理函數(shù)
- i = 0;
- while(1)
- if(Wifi_Handle_Table[i] == 0)//判斷回調(diào)函數(shù)表結(jié)束
- i = 0xff;
- break;//查找不到處理函數(shù)返回
- if(Wifi_Handle_Table[i](Oper, St_Temp, Str + 1)) //回調(diào)函數(shù)調(diào)用
- break;//正確處理后返回
- i++;//指向下一個功能處理函數(shù)
- Tx_Ptr += sprintf(Tx_Ptr, " %bu %bu", St_Temp->Siid, St_Temp->Piid); //填充SIID PIID
- if(i == 0xff)
- //無此屬性上報,格式:result siid piid -4003
- Tx_Ptr += sprintf(Tx_Ptr, " -4003");
- else
- //查詢,成功格式:result siid piid 0 value 失敗格式:result siid piid code(錯誤碼)
- //下發(fā),成功格式:result siid piid 0 失敗格式:result siid piid code(錯誤碼)
- Tx_Ptr += sprintf(Tx_Ptr, " %d", (s16)St_Temp->Error);//錯誤碼填寫
- if(Oper == GET_VALUE)
- Tx_Ptr += Value_Fill(Tx_Ptr,St_Temp);//布爾,整形,浮點值填充
- //清除以重新獲取SIID PIID
- Str++;//指向下一個字符
- Cur_Tx_Com = COM_PASSIVE_UPLOAD;//被動上報
- Resend_Count = 0;//重發(fā)計數(shù)清零
- *Tx_Ptr = '\r';//協(xié)議結(jié)束符
- Begin_Send();
- //主動上報處理,填寫發(fā)送數(shù)據(jù)時,自行把握發(fā)送長度,否則緩沖區(qū)溢出
- void Upload_Handle()
- u8 i = 0;
- u8 Tx = 0;
- Upload_Down St_Temp;
- while(1)
- if(Wifi_Handle_Table[i] == 0x00)//判斷回調(diào)函數(shù)表結(jié)束
- break;
- if(Wifi_Handle_Table[i](SCAN_VALUE, &St_Temp, 0x00))//回調(diào)函數(shù)調(diào)用
- //主動上報格式:properties_changed siid piid value
- if(Tx == 0)
- Tx = 1;
- Tx_Ptr += sprintf(Tx_Ptr, str_properties_changed); //填充properties_changed
- Tx_Ptr += sprintf(Tx_Ptr, " %bu %bu", St_Temp.Siid, St_Temp.Piid); //填充SIID PIID
- Tx_Ptr += Value_Fill(Tx_Ptr,&St_Temp);//布爾,整形,浮點值填充
- if(Tx == 0)
- return ;//無填充數(shù)據(jù)不進行數(shù)據(jù)發(fā)送
- Cur_Tx_Com = COM_ACTIVE_UPLOAD;//主動上報
- Begin_Send();//啟動發(fā)送
- //WIFI狀態(tài)處理
- void Wifi_Status_Handle(u8 xdata * data String)
- if(My_Strcmp(String, str_cloud, 5))
- //連接上服務(wù)器
- Wifi_Status = NET_CLOUD;
- else if(My_Strcmp(String, str_local, 5))
- //本地連接
- Wifi_Status = NET_LOCAL;
- else if(My_Strcmp(String, str_unprov, 6))
- //未配置
- Wifi_Status = NET_UNPROV;
- else if(My_Strcmp(String, str_offline, 7))
- //離線
- Wifi_Status = NET_OFFLINE;
- else if(My_Strcmp(String, str_uap, 3))
- //UAP模式
- Wifi_Status = NET_UAP;
- else if(My_Strcmp(String, str_updating, 8))
- //升級中
- Wifi_Status = NET_UPDATEING;
- //WIFI下發(fā)指令處理
- void Rx_Handle()
- u8 xdata * data Str = Rx_Buf;
- //Tx_Time = 0;//接收到回復(fù)后可以立即發(fā)送下一次數(shù)據(jù),不管回復(fù)的是什么,,,正常使用沒問題,但使用固件協(xié)議檢測會失敗,限制get_down指令間隔時間需要大于100ms
- if(My_Strcmp(Str, str_ok, 2))
- switch(Cur_Tx_Com)
- case COM_MODEL:
- Wifi_Init_Flag |= 0x80;//model
- break;
- case COM_VERSION:
- Wifi_Init_Flag |= 0x40;//版本應(yīng)答
- break;
- case COM_BLE:
- Wifi_Init_Flag |= 0x20;//藍牙應(yīng)答
- break;
- case COM_RESET:
- Wifi_Init_Flag &= ~0x10;//復(fù)位應(yīng)答
- break;
- case COM_CONFIG:
- Wifi_Init_Flag &= ~0x08;//配網(wǎng)應(yīng)答
- break;
- case COM_TEST:
- Wifi_Init_Flag &= ~0x04;//測試應(yīng)答
- break;
- Cur_Tx_Com = COM_NULL;//清除當(dāng)前發(fā)送命令
- else if(My_Strcmp(Str, str_down, 4))
- //下發(fā)命令解析
- Str += 5;//跳過"down "
- if(My_Strcmp(Str, str_none, 4))
- //無指令
- else if(My_Strcmp(Str, str_update_fw, 9))
- //進入升級模式
- To_Update();
- else if(My_Strcmp(Str, str_set_properties, 14))
- //設(shè)置屬性
- Str += 14;//跳過"set_properties "
- Attribute_Handle(SET_VALUE, &St_Temp, Str);
- else if(My_Strcmp(Str, str_get_properties, 14))
- //獲取屬性
- Str += 14;//跳過"get_properties"
- Attribute_Handle(GET_VALUE, &St_Temp, Str);
- else if(My_Strcmp(Str, str_MIIO_net_change, 15))
- //被動獲取網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)
- Wifi_Status_Handle(&Rx_Buf[21]);
- else
- //錯誤
- Cur_Tx_Com = COM_ERROR;//發(fā)送錯誤命令
- sprintf (&Tx_Buf, "%s\r", str_result_error);
- else if(My_Strcmp(Str, str_error, 5))
- if(Cur_Tx_Com == COM_BLE)
- Wifi_Init_Flag |= 0x04;//藍牙配置錯誤或WIFI單模跳過藍牙配置
- else if(Cur_Tx_Com == COM_NET)
- //主動獲取網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)
- Wifi_Status_Handle(Str);
- else if(Cur_Tx_Com == COM_GET_TIME)
- //主動獲取當(dāng)前時間(一般不需要處理,如果有北京時間顯示或其他依賴網(wǎng)絡(luò)時間的應(yīng)用時才需處理)
- //WIFI服務(wù)程序--10毫秒調(diào)用一次
- void Wifi_Service()
- if(Rx_Ok)
- Rx_Handle();//調(diào)用處理
- Rx_Index = 0;
- Rx_Ok = 0;
- //發(fā)送間隔時間控制
- if(Tx_Time)
- Tx_Time--;
- return;
- Tx_Com_Loop++;//循環(huán)
- //重發(fā)次數(shù)控制,
- if(Resend_Count >= 10)
- Cur_Tx_Com = COM_NULL;//重發(fā)n次無響應(yīng)后清除
- if(Cur_Tx_Com != COM_NULL)
- Resend_Count++;//重發(fā)計數(shù)增加
- Begin_Send();//直接重發(fā)Tx_Buf內(nèi)的數(shù)據(jù)
- return ;
- //發(fā)送相關(guān)信息
- if((Wifi_Init_Flag & 0x80) == 0)
- Cur_Tx_Com = COM_MODEL;//發(fā)送設(shè)備MODEL
- else if((Wifi_Init_Flag & 0x40) == 0)
- Cur_Tx_Com = COM_VERSION;//發(fā)送程序版本號
- else if((Wifi_Init_Flag & 0x20) == 0)
- Cur_Tx_Com = COM_BLE;//發(fā)送ble相關(guān)
- else if(Wifi_Init_Flag & 0x10)
- Cur_Tx_Com = COM_RESET;//發(fā)送復(fù)位
- else if(Wifi_Init_Flag & 0x08)
- Cur_Tx_Com = COM_CONFIG;//發(fā)送WIFI重置,進入配網(wǎng)模式
- else if(Wifi_Init_Flag & 0x04)
- Cur_Tx_Com = COM_TEST;//發(fā)送WIFI進入產(chǎn)測模式
- else if(Tx_Com_Loop >= 10)
- Tx_Com_Loop = 0;
- Cur_Tx_Com = COM_NET;//主動獲取網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)
- else if(Tx_Com_Loop == 5)
- Cur_Tx_Com = COM_GET_TIME;//獲取時間
- else
- Cur_Tx_Com = COM_GET_DOWN;
- //檢測數(shù)據(jù)變化并上報數(shù)據(jù),連接上網(wǎng)絡(luò)才檢測(連接上本地或者網(wǎng)絡(luò))
- if((Wifi_Status == NET_LOCAL) || (Wifi_Status == NET_CLOUD))
- Upload_Handle();//調(diào)用后如果需要主動上報數(shù)據(jù)的話,Cur_Tx_Com的值應(yīng)該是COM_ACTIVE_UPLOAD,并且數(shù)據(jù)已經(jīng)填充進發(fā)送緩沖區(qū)了
- if(Cur_Tx_Com == COM_ACTIVE_UPLOAD)
- return;
- sprintf(&Tx_Buf, "%s\r", Com_Table[Cur_Tx_Com]);//填充指令
全部代碼:
HC89F3541-20210702(APP部分).7z
(150.46 KB, 下載次數(shù): 24)
2021-7-3 10:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
20210701-HC89F3541(BOOTLOAD部分).7z
(54.02 KB, 下載次數(shù): 20)
2021-7-3 10:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
