機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)平臺給開發(fā)者提供了大量開發(fā)支持,如開源的安卓/蘋果SDK、APP等,開發(fā)者直接在開源的架構(gòu)上二次開發(fā)即可,從而減少開發(fā)工作量。文檔中心提供大量的接入教程,非常詳細(xì),機(jī)智云官方文檔中心鏈接: 可以進(jìn)去了解一下,沒有接觸過的小伙伴。
關(guān)于ESP8266-12E:
ESP8266 是上海樂鑫研發(fā)的高性能無線 SOC,旨在以最低成本提供最大實用性,為 WiFi 功能嵌入其他系統(tǒng)提供無限可能,被稱為業(yè)界里程碑。ESP8266EX 內(nèi)置 Tensilica L10632 位微型控制器(MCU),具有超低功耗和 16 位 RSIC,時鐘速度最高可達(dá) 160MHz。持實時操作系統(tǒng) (RTOS),目前 Wi-Fi 協(xié)議棧只用了 20% 的 MIPS,其他均可用于用戶編程和開發(fā)。(由于32位,故做點啥的話可以先在自己比較熟練的32位單片機(jī)上運(yùn)行一下,然后再仿寫可以節(jié)省大量的時間)
關(guān)于BH1750:
是一款光照傳感器,IIC通信方式,范圍為(1 - 65535 勒克斯)
登錄機(jī)智云開發(fā)者中心,創(chuàng)建一個智能硬件產(chǎn)品,生成ESP8266版本的MCU代碼包。
在機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺下載自動生成的MCU程序文件下來。然后使用eclipse軟件將代碼導(dǎo)入,按照圖片所示改一下Makefile文件先,然后編譯一下整個項目。
將main.c文件中的雙按鍵接入改為一個按鍵就個接入機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺,如圖: 對應(yīng)的引腳可以自行改掉,這里使用GPIO0
在app-driver文件上建立bh1750.c和在app-include-driver文件上建立個bh1750.h文件。如圖: 這里我們使用官方提供的IIC庫i2c_master.h/i2c_master.c,更改自己的總線引腳
編寫bh1750的驅(qū)動文件,打開數(shù)據(jù)手冊,找到高分辨率情況下的時序圖
然后編寫讀取數(shù)據(jù)程序:
時序很簡單,對照程序看一下時序就會懂了。其它的iic驅(qū)動可以不用理會,想了解自行看看就行。頭文件如圖所示
在user_init()函數(shù)中調(diào)用bh1750_init()函數(shù),放在keyInit()下面即可 上傳數(shù)據(jù)到機(jī)智云平臺:
將bh1750.h頭文件包括在改文件里面,在此處調(diào)用即可。
硬件電路圖如圖所示:
RGB的使用是在接入wifi時使用的,可以不用理會,就是個簡單的控制io口。
最后成品如圖
版權(quán)**:本文為CSDN博主「小羅-LWX」的原創(chuàng)文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權(quán)協(xié)議,轉(zhuǎn)載請附上原文出處鏈接及本**。 原文鏈接:https://blog.csdn.net/weixin_43796593/article/details/85108580
