查看: 3505|回復: 0
如何快速檢查鋼網開口面積比是否符合 IPC7525?
致立于 SMT 行業、奮斗在工藝崗位的朋友們深知諸如:漏印、少錫、拉尖等常見印刷問題(如下圖所示),可謂是既見慣不怪又讓人十分頭疼的事兒……解決途徑大多是經過分析驗證,最終通過優化鋼網開口大小、鋼網厚度、鋼網材質來做改善。事實證明,這些問題的根源在于:在鋼網設計階段沒有充分考慮 IPC7525 規范中的開口面積比和寬厚比。
圖一 印刷不良實例
在 IPC7525 規范中,針對面積比和寬厚比這兩個重要參數,給出了詳細計算公式,如下圖二所示。在實際印刷過程中,當鋼網和 PCB 分離的時候,錫膏處于被兩者爭奪的狀態,即:錫膏將被轉移到 PCB 焊盤上,或留在鋼網開孔的孔壁內。研究表明:當面積比(即開口面積與鋼網孔壁面積比值)大于 0.66,且寬厚比大于 1.5 時,錫膏才能很好地釋放到 PCB 焊盤上。這個比值越大,錫膏轉移率越高;反之,就會出現圖一中少錫、拉尖、漏印等印刷問題。
圖二 面積比和寬厚比公式
做為一名 SMT 工藝工程師,即使已知“面積比和寬厚比的最佳條件”,但面對成千上萬的開口,在沒有專業工具軟件的前提下,要想實現“驗證每一個開口是否符合 IPC7525 標準”是極其不現實的。所以,只能等上線生產后,通過焊接結果才知道鋼網設計的優劣。
聰明的工程師們,有的利用 excel 宏功能設計出了計算公式,如圖三。這種方法雖然可以計算開口的面積比和寬厚比,但是也只能對個別開孔做檢查,無法覆蓋全部開孔,而且當面對復雜的開孔時,根本不適用。
圖三 開口面積比和長寬比計算(excel方式)
從上面的現象中,我們可以看到,不是工藝師不知道怎么辦,而是明明知道怎么辦,但就是做不到……古人有云:工欲善其事,必先利其器。所以問題不在工程師,關鍵在于他們手上缺乏好工具。
行業痛點正是我們攻關的目標,望友 Vayo-StencilDesigner 鋼網數字化設計軟件方案,不僅顛覆了傳統鋼網設計到制造的流程,而且提供包含鋼網驗證等十幾種功能,完美解決了電子行業在鋼網方面存在的各種痛點。尤其在鋼網開口檢查方面,非常全面,檢查項目30多項,涵蓋鋼網設計的所有問題,如下圖四所示。
圖四 VSD軟件檢查內容
利用望友Vayo-Stencil Designer軟件,工藝師一鍵便可檢查鋼網潛在的焊接問題,提前預案,避免發生停線、質量問題、客訴等重大異常。
圖五 Vayo-Stencil Designer軟件
該軟件不僅讓工藝師可以實現便捷、高效的自主設計,而且可以幫助企業建立統一開口標準庫,工藝師不再需要花費時間與鋼網廠家溝通說明開口要求、確認等,可以更輕松的去專研工藝改善,不斷優化開口設計、提升產品高可靠性。
