只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3971|回復(fù): 4
給有意自制定時(shí)插座的介紹一款外殼,也請(qǐng)大家給個(gè)思路
ID:88256 發(fā)表于 2021-6-30 22:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
之前因?yàn)槁涞厣榷〞r(shí)時(shí)間太短,萌生了自制定時(shí)插座的想法,雖然手上的路燈定時(shí)器好幾個(gè),卻不想用它來(lái)改裝,也不想將自制的定時(shí)器加裝進(jìn)落地扇里,固執(zhí)地想要自制一個(gè)定時(shí)插座,到時(shí)候什么電驅(qū)蚊器之類的都可以用。
想要自制就得有外殼,理想的外殼是插頭扁三腳的比二腳的穩(wěn)固,插座卻得是五孔的,可惜這樣的外殼很難找到,插座為扁三腳的外殼套件也要7元左右(上下塑殼、插頭插座金屬件),成本實(shí)在是高(成品的定時(shí)插座印象中好像也就十二元左右,沒(méi)再去看價(jià)格)。
以前曾經(jīng)遇到過(guò)一款110V的美標(biāo)藍(lán)牙插座,價(jià)格僅為3.5元,可惜外殼太小(見(jiàn)下二圖),拆掉那個(gè)圓柱插頭剩下扁二腳也不是很穩(wěn)固,所以僅購(gòu)買了兩個(gè)換掉藍(lán)牙模塊作為藍(lán)牙插座使用,根本加裝不了什么東西,而且沒(méi)幾天剩下的一千多個(gè)就被人打包走了想再買也沒(méi)了。
前幾天在老萬(wàn)(不知道論壇規(guī)矩如何,就不發(fā)全稱以及鏈接了,懂得的人自然懂得,不懂得卻有意的私信問(wèn)我吧)那看到一款節(jié)能插座,這個(gè)名稱一直讓我覺(jué)得好山寨(內(nèi)裝CBB電容?),只是怎么看外殼都不會(huì)太差,何況評(píng)價(jià)還可以,有10A的繼電器有定時(shí)控制的功能,那就不可能內(nèi)裝電容忽悠人了,可惜賣家沒(méi)有拍內(nèi)部圖出來(lái),評(píng)價(jià)里面也沒(méi)有,反正我只是要外殼,一咬牙就買了5個(gè)(賣家會(huì)折騰人,1個(gè)4.9元,5個(gè)22元,10個(gè)39元),回來(lái)拆殼一看還行,做工也不錯(cuò),插頭外接線是上螺絲并點(diǎn)漆的,電路板正面看得到有一個(gè)晶振和1220的電池,3個(gè)指示燈竟然有用支架,可惜的是阻容降壓而不是開(kāi)關(guān)電源(不過(guò)我早就在網(wǎng)上相好了一款電源模塊并一起購(gòu)買了),電路板背面有兩個(gè)IC,其中一個(gè)8腳的型號(hào)是AT8372AT,查了一下是帶校準(zhǔn)功能的時(shí)鐘芯片,另一片14腳的看不到型號(hào),估計(jì)是義隆EM78P153單片機(jī),自己無(wú)法重編程。
購(gòu)買之前的打算是自己重新畫板,采用STC的8腳單片機(jī)+PCF8563(自己都有現(xiàn)貨,8563還不少),顯示采用TM1650(芯片帶數(shù)碼管屏的小板,之前圖便宜買了一小版),只要將按鈕全部移給TM1650,8腳單片機(jī)就夠用了,可是現(xiàn)在看到板上有望改造,加之要配合外殼的PCB外形實(shí)在是不太好畫,倒是猶豫了,如果將板上單片機(jī)換掉并加大降壓電容的容量,增加1650顯示,或許簡(jiǎn)單一點(diǎn),只是所有的貼片元件都是點(diǎn)膠過(guò)的,不在家僅靠?jī)?nèi)熱電烙鐵好像不太好拆單片機(jī),新?lián)Q的單片機(jī)也不好固定,再一個(gè)多了一個(gè)顯示電路,還沒(méi)去測(cè)耗電量,就怕阻容降壓供不上,而且數(shù)碼管不太好在上蓋上完美開(kāi)口,之前也想過(guò),另一個(gè)想法是用上ESP-12F模塊不用數(shù)碼管顯示,手機(jī)上設(shè)定時(shí)間,就是不知道僅靠ESP-12F模塊不用時(shí)鐘芯片誤差會(huì)不會(huì)大,編程難度會(huì)不會(huì)大,這個(gè)就必須用上電源模塊并重新設(shè)計(jì)電路板了,貌似還不如重新設(shè)計(jì)用單片機(jī)控制?
其實(shí)玩這個(gè)的意義就是在玩的過(guò)程中,只是這一段時(shí)間較忙,沒(méi)法靜下心來(lái)玩,估計(jì)只能三天打魚兩天曬網(wǎng)了,慢慢琢磨完善吧,3個(gè)指示燈,最底下的紅燈還是作為輸出狀態(tài)指示,中間一個(gè)作為定時(shí)指示,上面的一個(gè)作為倒計(jì)時(shí)指示,撥動(dòng)開(kāi)關(guān)作為設(shè)定鍵,方便操作,右邊的按鈕作為狀態(tài)切換和加數(shù)鍵,正常狀態(tài)按下是時(shí)鐘-定時(shí)-倒計(jì)時(shí)-時(shí)鐘這樣輪換顯示,在對(duì)應(yīng)狀態(tài)撥動(dòng)開(kāi)關(guān)就可以對(duì)該狀態(tài)下的時(shí)間進(jìn)行設(shè)定,可惜就是少了一個(gè)移位鍵,不想長(zhǎng)按做移位控制,我還想增加一個(gè)多次定時(shí)開(kāi)關(guān)的功能。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-1 13:20 | 只看該作者
PCF8563精度一般,DS3231要高很多
外殼是很難自己搞的,馬云家找一個(gè)吧
還不如搞一個(gè)大點(diǎn)的外殼,引線接上插頭,等于一個(gè)智能插座
ID:47286 發(fā)表于 2021-7-1 15:07 | 只看該作者
假如 你用個(gè)ESP-03和一片8腳MCU呢 這樣無(wú)論在PC 手機(jī) 還是其它模塊上 不是都可以控制它了 ESP-03是ESP8266系列里體積最小的 其它也行 我只是考慮體積
ID:88256 發(fā)表于 2021-7-2 00:00 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-1 13:20
還不如搞一個(gè)大點(diǎn)的外殼,引線接上插 ...
不想用上DS3231,價(jià)格高了些,用在定時(shí)插座上沒(méi)必要那么精確,而且看網(wǎng)上對(duì)8563的評(píng)價(jià)還不低,認(rèn)為超過(guò)了1302,對(duì)我來(lái)說(shuō)1302都足夠了。
就是馬云家的外殼太貴,我碰到的這一款還算可以,才來(lái)推薦的,這個(gè)插頭插座一體的用起來(lái)也方便。
ID:88256 發(fā)表于 2021-7-2 00:02 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-7-1 15:07
假如 你用個(gè)ESP-03和一片8腳MCU呢 這樣無(wú)論在PC 手機(jī) 還是其它模塊上 不是都可以控制它了 ESP-03是ESP8266 ...
ESP-03的沒(méi)有,ESP-12F的不少,反正外殼足夠大,要用的話就直接上12F,那就可以不用8腳的MCU了
