SP5623 是一顆電流模式 PWM 控制芯片,內置功率 MOSFET。 SP5623 在 PWM 模式下工作于固定頻率,這個頻率是由內部精確設定的。在空載或者輕載時,工作頻率由 IC 內部調整。芯片可以工作在跳頻模式,以此來減小輕載時的損耗,系統的跳頻頻率設置在音頻(20KHz)以上,在工作時可以避免系統產生噪音。
SP5623 在啟動和工作時只需要很小的電流,可以在啟動電路中使用一個很大的電阻,以此來進一步減小待機時的功耗。芯片內置有斜坡補償電路,當電路工作于大占空比時,避免次諧波振蕩的發生,改善系統的穩定性。內置有前沿消隱時間(Leading-edge blanking time),消除緩沖網絡中的二極管反向恢復電流對電路的影響。SP5623 采用了抖頻技術,能夠有效改善系統的 EMI 性能。 SP5623 內置多種保護,包括逐周期限流保護(OCP),過載保護(OLP),過壓保護(OVP),VDD 過壓箝位,欠壓保護(UVLO)等。
DC-DC大電流降壓車充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。 AC-DC副邊6級能效恒壓系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。 AC-DC原邊控制恒壓/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。 AC-DC原邊控制6級能效恒壓恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。 AC-DC同步整流系列產品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。 |
