設計一個具有N位密碼的電子密碼鎖(4位及以上,自設),具體指標為:
1)N位密碼能進行設置、顯示。
2) 當輸入密碼正確時,能進行開鎖。
3)具有開鎖時間限制功能,在第一個按鍵觸動后的10秒內若未將鎖打開,則電路進入自鎖狀態,無法開鎖,并進行聲光報警。
4)由555振蕩電路產生時基信號。
圖1 電路流程圖 電子密碼鎖電路包含:撥碼輸入、密碼檢測、脈沖電路、開鎖電路、報警電路。本電路使用LOGICSTATE作為邏輯狀態輸入,用戶用戶通過調節狀態作為輸入密碼。將輸入信號與預設密碼信號經過一定的門電路轉化為高低電平后信號輸出。一致時輸出低電平,做為開鎖信號;不一致時輸出高電平,做為報警信號。利用芯片 555 多諧震蕩器產生 1Hz 的周期秒脈沖,做為蜂鳴器報警信號。 各種集成芯片及門電路來設計,優點是電路理解輕松,設計比較順暢,用已有的知識就可以設計。但是電路連線比較繁雜,需要一些邏輯器件,智能化大大降低,并且能拓展的功能比較少。 3、過程論述: 3.1密碼輸入、修改電路.
圖2 密碼輸入、修改電路
圖3 74LS373引腳圖 該部分電路由8個LOGICSTATE和2個74LS373芯片組成,可實現密碼的輸入、密碼修改以及儲存功能。74LS373是一款常用的地址鎖存器芯片,由八個并行的、帶三態緩沖輸出的D觸發器構成。鎖存端LE 由高變低時,輸出端8 位信息被鎖存,直到LE 端再次有效。 當三態門使能信號OE為低電平時,三態門導通,允許Q0~Q7輸出,OE為高電平時,輸出懸空。當74LS373用作地址鎖存器時,應使OE為低電平,此時鎖存使能端C為高電平時,輸出Q0~Q7 狀態與輸入端D1~D7狀態相同;當C發生負的跳變時,輸入端D0~D7 數據鎖入Q0~Q7。 3.2 密碼比較及報警電路
圖4 密碼比較及報警電路
圖 5 74LS85引腳圖 該部分電路采用了74LS85芯片,為四位二進制比較器,兩個4位數的比較是從A的最高位A3和B的最高位B3進行比較,如果它們不相等,則該位的比較結果可以作為兩數的比較結果。若最高位A3=B3,則再比較次高位A2和B2,余類推。顯然,如果兩數相等,那么,比較步驟必須進行到最低位才能得到結果。 密碼輸入時間到9秒時,74LS160正常計數,U12:B產生一個低電平信號,取反后為高電平,報警,蜂鳴器響。密碼輸入正確后,74LS85時始終輸出為高,使得蜂鳴器不會報警。 3.3 計時電路
圖6 計時電路
圖7 74LS160引腳圖 CP為1Hz連續脈沖信號。74LS160為同步十進制計數器,當按下密碼輸入區域電路按鍵開始計時。若密碼輸入正確計時器停止計時,若密碼未正確輸入,當QA、QB、QC、QD從0000加計數到0101其間經過9秒后,進位端輸出一個高電平,驅動蜂鳴器發出報警信號。 4、結果分析: 實驗結果基本符合實驗要求,當第一個按鍵按下時,計時電路能夠正常計時。當密碼輸入時間超過設定時間時,電路會正常報警,亮紅燈,此時即使密碼輸入正確也無法解鎖,電路處于自鎖狀態。當沒有密碼輸入區域的按鍵輸入信號時,可以隨意更改設置密碼,
本設計其電路可以分為5部分:密碼輸入部分,密碼修改部分,密碼輸出鎖定部分,定時器觸發部分和開鎖/報警邏輯部分。采用4位密碼輸入,只有在輸入正確的密碼后才能實現對燈的電子控制,該電路的密碼輸入按鍵較多所以可供修改的密碼也多,并且有各種附加電路,已達到報警及鎖定功能,有很高的安全系數。該電路已經過我多次修改和整理,可以滿足人們的基本要求,但因為水平有限,此電路中也存在一定的問題,采用555振蕩電路作為時基輸入信號, 電路的計時功能會有誤差。
2021-7-1 04:53 上傳
2021-7-1 04:53 上傳
全部資料51hei下載地址:
電子密碼鎖.7z
(427.22 KB, 下載次數: 154)
2021-7-1 04:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
