剛學(xué)32時(shí)做的
1.2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
整體程序以主程序?yàn)榛A(chǔ)框架,另加按鍵事件處理、紅外測(cè)溫、屏幕顯示三個(gè)主要子程序。其中,①主程序:首先進(jìn)行系統(tǒng)初始化,接著就是持續(xù)掃描按鍵,等待用戶的指令在執(zhí)行對(duì)應(yīng)的子程序,之后更新OLED的顯示信息;②按鍵事件處理程序:判斷用戶按下的功能,接著再跳轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)子程序;③紅外測(cè)溫的溫度數(shù)據(jù)讀取程序:先是初始化函數(shù)內(nèi)部參數(shù),接著產(chǎn)生停止位,用于判斷是否可繼續(xù)讀取,接著發(fā)送起始位,然后發(fā)送從機(jī)地址和讀取指令,如果一切正常就從發(fā)起始位,開(kāi)始讀取低8位和高8位數(shù)據(jù),再讀取校驗(yàn)位,發(fā)送停止位表示讀取完成,最后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn),數(shù)據(jù)正確就送回?cái)?shù)據(jù),否則重新讀取;④屏幕顯示 是先預(yù)先設(shè)置好了 不同數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的不同顯示狀態(tài) 然后根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)調(diào)用相應(yīng)的顯示。另外還有其他參數(shù)設(shè)置、開(kāi)關(guān)控制等子程序,這里不再詳解。
1.2.1 系統(tǒng)硬件功能
數(shù)據(jù)采集區(qū)由
GY-906紅外溫度傳感器負(fù)責(zé)采集人體溫度
GY-906模塊是一組通用的紅外測(cè)溫模塊。 在出廠前該模塊已進(jìn)行校驗(yàn)及線
性化,具有非接觸、體積小、精度高,成本低等優(yōu)點(diǎn)。被測(cè)目標(biāo)溫度和環(huán)境溫度能通過(guò)單通道輸出,并有兩種輸出接口,適合于汽車(chē)空調(diào)、室內(nèi)暖氣、家用電器、手持設(shè)備
DS18B20負(fù)責(zé)采集環(huán)境溫度用于作為溫度補(bǔ)償DS18B20是常用的數(shù)字溫度傳感器,其輸出的是數(shù)字信號(hào),具有體積小,硬件開(kāi)銷低,抗干擾能力強(qiáng),精度高的特點(diǎn)。 [1] DS18B20數(shù)字溫度傳感器接線方便,封裝成后可應(yīng)用于多種場(chǎng)合,如管道式,螺紋式,磁鐵吸附式,不銹鋼封裝式,型號(hào)多種多樣,有LTM8877,LTM8874等等。
控制模塊
核心控制器采用基于ARM Cortex-M3的32位微控制器STM32F103C8T6,其最小系統(tǒng)包括復(fù)位電路、晶振電路、BOOT電路、電源電路,工作需要電壓2V~3.6V,工作溫度為-40℃~85℃[9]。
STM32可以理想地應(yīng)用于一些需要低功耗而功能強(qiáng)大的微控制器的嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,或者很多通用的可系統(tǒng)升級(jí)的方案中,其應(yīng)用廣泛,如工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、建筑和安防應(yīng)用、低功耗應(yīng)用、家電應(yīng)用等[10]。
單片機(jī)源程序如下:
- #include "mlx90614.h"
- * 函數(shù)名: MLX90614MLX90614 發(fā)起始位 SMBus_StartBit
- * 功能 : MLX90614 發(fā)起始位 產(chǎn)生起始位
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void SMBus_StartBit(void)
- SMBUS_SDA_H(); // Set SDA line
- SMBus_Delay(5); // Wait a few microseconds
- SMBUS_SCK_H(); // Set SCL line
- SMBus_Delay(5); // Generate bus free time between Stop
- SMBUS_SDA_L(); // Clear SDA line
- SMBus_Delay(5); // Hold time after (Repeated) Start
- // Condition. After this period, the first clock is generated.
- //(Thd:sta=4.0us min)在SCK=1時(shí),檢測(cè)到SDA由1到0表示通信開(kāi)始(下降沿)
- SMBUS_SCK_L(); // Clear SCL line
- * 函數(shù)名: SMBus_StopBit
- * 功能: MLX90614 發(fā)停止位 STOP condition on SMBus
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void SMBus_StopBit(void)
- SMBus_Delay(5); // Stop condition setup time(Tsu:sto=4.0us min)
- * 函數(shù)名: SMBus_SendByte
- * 功能: MLX90614 發(fā)送一個(gè)字節(jié) Send a byte on SMBus
- * Input : Tx_buffer
- * Output : None
- * Return : None
- u8 SMBus_SendByte(u8 Tx_buffer)
- u8 Bit_counter;
- u8 Ack_bit;
- u8 bit_out;
- for(Bit_counter=8; Bit_counter; Bit_counter--)
- if (Tx_buffer&0x80)//如果最高位為1
- bit_out=1; // 把最高位置1
- else //如果最高位為0
- bit_out=0; // 把最高位置0
- SMBus_SendBit(bit_out); // 把最高位發(fā)送出去
- Tx_buffer<<=1;// 左移一位把最高位移出去等待下一個(gè)最高位,循環(huán)8次,每次都發(fā)最高位,就可把一個(gè)字節(jié)發(fā)出去了
- Ack_bit=SMBus_ReceiveBit();
- return Ack_bit;
- * 函數(shù)名: SMBus_SendBit
- * 功能: MLX90614 發(fā)送一個(gè)位 Send a bit on SMBus 82.5kHz
- * Input : bit_out
- * Output : None
- * Return : None
- void SMBus_SendBit(u8 bit_out)
- if(bit_out==0)
- SMBUS_SDA_L();
- else
- SMBUS_SDA_H();
- SMBus_Delay(2); // Tsu:dat = 250ns minimum
- SMBus_Delay(6); // High Level of Clock Pulse
- SMBus_Delay(3); // Low Level of Clock Pulse
- // SMBUS_SDA_H(); // Master release SDA line ,
- return;
- * Function Name : SMBus_ReceiveBit
- * Description : 在SMBus上接收一點(diǎn)
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : Ack_bit
- u8 SMBus_ReceiveBit(void)
- u8 Ack_bit;
- SMBUS_SDA_H(); //引腳靠外部電阻上拉,當(dāng)作輸入
- SMBus_Delay(2); // High Level of Clock Pulse
- SMBus_Delay(5); // High Level of Clock Pulse
- if (SMBUS_SDA_PIN())
- Ack_bit=1;
- else
- Ack_bit=0;
- return Ack_bit;
- * 函數(shù)名: SMBus_ReceiveByte
- * 功能: Receive a byte on SMBus 從SMBus中接受一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
- * Input : ack_nack
- * Output : None
- * Return : RX_buffer
- u8 SMBus_ReceiveByte(u8 ack_nack)
- u8 RX_buffer;
- u8 Bit_Counter;
- for(Bit_Counter=8; Bit_Counter; Bit_Counter--)
- if(SMBus_ReceiveBit())// Get a bit from the SDA line
- RX_buffer <<= 1;// If the bit is HIGH save 1 in RX_buffer
- RX_buffer |=0x01;//如果Ack_bit=1,把收到應(yīng)答信號(hào)1與0000 0001 進(jìn)行或運(yùn)算,確保為1
- else
- RX_buffer <<= 1;// If the bit is LOW save 0 in RX_buffer
- RX_buffer &=0xfe;//如果Ack_bit=1,把收到應(yīng)答信號(hào)0與1111 1110 進(jìn)行與運(yùn)算,確保為0
- SMBus_SendBit(ack_nack);// Sends acknowledgment bit 把應(yīng)答信號(hào)發(fā)出去,如果1,就進(jìn)行下一次通信,如果為0、,就拜拜了
- return RX_buffer;
- * 函數(shù)名: SMBus_Delay
- * 功能: 延時(shí) 一次循環(huán)約1us
- * Input : time
- * Output : None
- * Return : None
- void SMBus_Delay(u16 time)
- u16 i, j;
- for (i=0; i<4; i++)
- for (j=0; j<time; j++);
- * 函數(shù)名: SMBus_Init
- * 功能: SMBus初始化
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void SMBus_Init()
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /* Enable SMBUS_PORT clocks */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SMBUS_PORT, ENABLE);
- /*配置SMBUS_SCK、SMBUS_SDA為集電極開(kāi)漏輸出*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SMBUS_SCK | SMBUS_SDA;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(SMBUS_PORT, &GPIO_InitStructure);
- SMBUS_SCK_H();
- SMBUS_SDA_H();
- * 函數(shù)名: SMBus_ReadMemory
- * 功能: READ DATA FROM RAM/EEPROM 從RAM和EEPROM中讀取數(shù)據(jù)
- * Input : slaveAddress, command
- * Return : Data
- * SMBus_ReadMemory(0x00, 0x07) 0x00 表示IIC設(shè)備的從地址 從0x07這個(gè)寄存器開(kāi)始讀取
- u16 SMBus_ReadMemory(u8 slaveAddress, u8 command)
- u16 data; // Data storage (DataH:DataL)
- u8 Pec; // PEC byte storage
- u8 DataL=0; // Low data byte storage
- u8 DataH=0; // High data byte storage
- u8 arr[6]; // Buffer for the sent bytes
- u8 PecReg; // Calculated PEC byte storage
- u8 ErrorCounter; // Defines the number of the attempts for communication with MLX90614
- ErrorCounter=0x00; // Initialising of ErrorCounter
- slaveAddress <<= 1; //2-7位表示從機(jī)地址 從機(jī)地址左移一位,把讀寫(xiě)位空出來(lái)
- do
- repeat:
- SMBus_StopBit(); //If slave send NACK stop comunication
- --ErrorCounter; //Pre-decrement ErrorCounter
- if(!ErrorCounter) //ErrorCounter=0?
- break; //Yes,go out from do-while{}
- SMBus_StartBit(); //Start condition
- if(SMBus_SendByte(slaveAddress))//Send SlaveAddress 最低位Wr=0表示接下來(lái)寫(xiě)命令
- goto repeat; //Repeat comunication again
- if(SMBus_SendByte(command)) //Send command
- SMBus_StartBit(); //Repeated Start condition
- if(SMBus_SendByte(slaveAddress+1)) //Send SlaveAddress 最低位Rd=1表示接下來(lái)讀數(shù)據(jù)
- DataL = SMBus_ReceiveByte(ACK); //讀取低數(shù)據(jù),主機(jī)必須發(fā)送ACK
- DataH = SMBus_ReceiveByte(ACK); //讀取高數(shù)據(jù),主機(jī)必須發(fā)送ACK
- Pec = SMBus_ReceiveByte(NACK); //讀取PEC字節(jié),主機(jī)必須發(fā)送NACK
- SMBus_StopBit(); //停止條件
- arr[5] = slaveAddress; //
- arr[4] = command; //
- arr[3] = slaveAddress+1; //加載陣列陣列
- arr[2] = DataL; //
- arr[1] = DataH; //
- arr[0] = 0; //
- PecReg=PEC_Calculation(arr);//Calculate CRC 數(shù)據(jù)校驗(yàn)
- while(PecReg != Pec);//如果接收到的CRC與計(jì)算的CRC相等,則從do-while{}退出
- data = (DataH<<8) | DataL; //data=DataH:DataL
- return data;
- * 函數(shù)名: PEC_calculation
- * 功能 : 數(shù)據(jù)校驗(yàn)
- * Input : pec[]
- * Output : None
- * Return : pec[0]-this byte contains calculated crc value
- u8 PEC_Calculation(u8 pec[])
- u8 crc[6];//存放多項(xiàng)式
- u8 BitPosition=47;//存放所有數(shù)據(jù)最高位,6*8=48 最高位就是47位
- u8 shift;
- u8 i;
- u8 j;
- u8 temp;
- do
- /*Load pattern value 0x00 00 00 00 01 07*/
- crc[5]=0;
- crc[4]=0;
- crc[3]=0;
- crc[2]=0;
- crc[1]=0x01;
- crc[0]=0x07;
- /*Set maximum bit position at 47 ( six bytes byte5...byte0,MSbit=47)*/
- BitPosition=47;
- /*Set shift position at 0*/
- shift=0;
- /*Find first "1" in the transmited message beginning from the MSByte byte5*/
- i=5;
- j=0;
- #include "stm32f10x.h"
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "usart.h"
- #include "beep.h"
- #include "oled.h"
- #include "bmp.h"
- #include "sys.h"
- #include "DS18B20.h"
- 蜂鳴器 PB5
- *****************屏幕 ***************
- GND 電源地
- // VCC 接5V或3.3v電源
- // SCL 接PA5(SCL)
- // SDA 接PA7(SDA)
- ****************紅外測(cè)溫***********
- VIN 接5V或3.3v電源
- GND 電源地
- SCL PB6
- SDA PB7
- ds18b20
- PB9
- vu8 key=0;
- float Temp,temperature,hxwd;
- char yy[100]="36.5";
- int i,hh=00,zz=0,tt=0,ff=0;
- int XS(void)
- { u8 t;
- delay_init(); //延時(shí)函數(shù)初始化
- OLED_Init(); //初始化OLED
- OLED_Clear() ;
- t=' ';
- OLED_ShowCHinese(0,0,0);//非
- OLED_ShowCHinese(18,0,1);//接
- OLED_ShowCHinese(36,0,2);//觸
- OLED_ShowCHinese(54,0,3);//式
- OLED_ShowCHinese(72,0,4);//測(cè)
- OLED_ShowCHinese(90,0,5);//溫
- OLED_ShowCHinese(108,0,6);//儀
- OLED_ShowCHinese(108,3,7);//℃
- OLED_ShowCHinese(0,3,8);//當(dāng)
- OLED_ShowCHinese(18,3,9);//前
- OLED_ShowCHinese(36,3,10);//溫
- OLED_ShowCHinese(54,3,11);//度
- //OLED_ShowString(72,3,yy,16);
- OLED_ShowNum(72,3,hh,2,16);
- OLED_ShowChar(90,3,'.',16);
- OLED_ShowNum(95,3,zz,1,16);
- int clcw(void)
- OLED_Clear() ; //清屏
- OLED_ShowCHinese(0,3,12);//測(cè)
- OLED_ShowCHinese(18,3,13);//量
- OLED_ShowCHinese(36,3,14);//錯(cuò)
- OLED_ShowCHinese(54,3,15);//誤
- int cwz(void)
- OLED_ShowCHinese(18,3,5);//溫
- OLED_ShowCHinese(36,3,18);//開(kāi)
- OLED_ShowCHinese(54,3,19);//始
- int hjwd()
- if(!DS18B20_Is_Exist())
- printf("未檢測(cè)到DS18B20溫度傳感器...\n");
- delay_ms(500);
- else
- printf("檢測(cè)到DS18B20溫度傳感器\n獲取數(shù)據(jù)中...\n");
- temperature=DS18B20_Get_wd();
- printf("當(dāng)前環(huán)境溫度:%0.4lf ℃\n\n",temperature);
- int XSHJ(void)
- { u8 t;
- OLED_Clear() ;
- t=' ';
- OLED_ShowCHinese(0,3,16);//環(huán)
- OLED_ShowCHinese(18,3,17);//境
- OLED_ShowNum(72,3,ff,2,16);
- OLED_ShowNum(95,3,tt,1,16);
- int main(void)
- uint8_t i,j,p;
- int kk=0,k=0,yy=0,wd=0;
- float Temperature = 0; //溫度數(shù)據(jù)變量(浮點(diǎn)型)
- float jg[10];//存放測(cè)得結(jié)果
- char TempValue[80] = {0}; //溫度值(字符串)
- KEY_Init();//按鍵初始化
- led_init();//led燈初始化
- delay_init();//延時(shí)初始化
- uart_init(9600);//串口初始化
- SMBus_Init();//SMBus初始化(測(cè)溫計(jì))
- BEEP_Init();//蜂鳴器初始化
- hjwd();//檢測(cè)環(huán)境溫度
- ff=(temperature*1000);
- tt=ff%1000;//取環(huán)境溫度小數(shù)部分
- ff/=1000;//取環(huán)境溫度整數(shù)部分
- if((tt%10)>=5)//小數(shù)點(diǎn)后2位四舍五入
- tt+=10;
- tt/=10;
- XSHJ(); //顯示環(huán)境溫度
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);//判斷按鈕是否按下
- if(key){
- Temperature = 0; //紅外測(cè)溫值初始化
- k++;
- kk++;
- printf("按的kk=%d\n",kk);
- printf("按鈕按下后的k=%d\n",k);
- cwz();//屏幕顯示測(cè)溫開(kāi)始
- 多次測(cè)量取平均值
- for(yy=0;yy<10;yy++)
- PBout(5)=1;//啟動(dòng)蜂鳴器
- jg[yy]= SMBus_ReadTemp(); //計(jì)算并返回溫度值
- Temperature+=jg[yy];//將每次的結(jié)果相加方便計(jì)算平均值
- PBout(5)=0;//關(guān)閉蜂鳴器
- delay_ms(10);
- printf("結(jié)果%d=%f",yy+1,jg[yy]);//在串口輸出每次測(cè)得的結(jié)果
- delay_ms(100); //延時(shí)100ms在次測(cè)量
- printf("結(jié)果合%f",Temperature);//在串口輸出每次測(cè)得的結(jié)果
- Temperature = (Temperature/10); //計(jì)算平均值
- PBout(5)=1; //啟動(dòng)蜂鳴器
- delay_ms(200); //延時(shí)200ms
- PBout(5)=0; //關(guān)閉蜂鳴器
- /*環(huán)境溫度補(bǔ)償算法不過(guò)不好用*/
- hxwd=(0.001081*Temperature*Temperature-0.2318*Temperature+12.454);
- hxwd*=(Temperature-temperature);
- hxwd+=Temperature;
- printf("平均溫度=%f\n",Temperature);
- Temperature+=2; //測(cè)得值 根據(jù)自身情況校正
- printf("屏幕顯示溫度=%f\n",Temperature);
- printf("按鈕按下后的核心溫度=%f\n",hxwd/2); //在串口輸出測(cè)得的結(jié)果
- wd=Temperature*100; //結(jié)果乘100方便轉(zhuǎn)換
- hh=wd/100; //取結(jié)果的整數(shù)部分方便顯示
- zz=wd%100;
- if((zz%10)>=5)//四舍五入
- zz+=10;
- zz/=10; //取結(jié)果的小數(shù)部分
- /*合法判斷*/
- if(hh<45&&hh>25) //判斷測(cè)量結(jié)果是否合理
- XS(); //顯示測(cè)量結(jié)果
- else
- clcw(); //提示結(jié)果不可信
- if(Temperature>37.5)//判斷是否發(fā)燒
- printf("溫度過(guò)高");
- for(i=0;i<5;i++)//蜂鳴器報(bào)警
- PAout(8)=0;
- delay_ms(100);
- PAout(8)=1;
- delay_ms(100);
- PBout(5)=1;
- delay_ms(100);
- PBout(5)=0;
所有代碼51hei提供下載:
代碼.7z
(208.52 KB, 下載次數(shù): 79)
2021-6-27 21:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
