使用普中雙核A6,程序在附件
實驗說明:
根據自己使用的LCD1602是否帶有轉接板,如果帶有轉接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認將該宏注釋。
實驗接線:
1,LCD1602液晶模塊-->單片機管腳
參考LCD1602液晶顯示實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
2,獨立按鍵模塊-->單片機管腳
K1-->P34
K2-->P35
K3-->P32
3,蜂鳴器模塊-->單片機管腳
BEEP-->P15
4,LED模塊-->單片機管腳
D1-->P24
5,LED模塊-->單片機管腳
D1-->P24
6,繼電器模塊-->單片機管腳
RELAY-->P14
7,直流電機模塊-->單片機管腳
IN1-->P10(參考直流電機實驗接線)
8,EEPROM模塊-->單片機管腳
參考EEPROM實驗接線
9,DS18B20模塊-->單片機管腳
參考DS18B20溫度傳感器實驗接線
實驗現象:
首先它能顯示環境的溫度并能設置上下限閥值,這是最基本的功能,系統上電的時候顯示的是當前環境溫度和設定的溫度閥值,我們可以通過按鍵來修改溫度上下限閥值。我們看,按下這個K1鍵會進入溫度閥值設置界面,每按一下,切換一次閥值設置(上下閥值)界面,按第3次時,會自動回到主界面,如此循環。在進入溫度閥值設計界面時,可以通過K2、K3鍵對閥值進行加減,這里我們只對溫度整數部分進行設置,小數部分我們就不需要了,將設置好的上下限閥值保存到AT24C02(EEPROM)內,當下一次開啟系統時只需從AT24C02內讀取保存的閥值數據,而不需要重復設置上下限閥值。這樣的話,我們用3個按鍵就實現了溫度上下限閥值的設定,這是溫度檢測控制系統基本的功能。假如我們把溫度上限設置為32°C,下限設置為30°C。另外還有恒定溫度的功能。當設定好上下限閥值時,系統即會把當前的溫度與設定的上下限閥值對比,如果高于上限溫度,開啟散熱進行降溫,同時報警;如果低于下限溫度,開啟加熱,同時報警;如果當前溫度處于下限和上限溫度之間時,關閉散熱、加熱及報警。從而可將溫度控制在閥值的范圍內。
(4.13 MB, 下載次數: 83)
2021-6-27 11:02 上傳
程序設計.rar
2021-6-27 11:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
34.97 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
