工作模式
設備具有“睡眠風”、“自然風”和“常風”三種工作模式可以通過按鍵切換,通過
單片機 P34 引腳輸出脈寬調制信號控制電機運行狀態,信號頻率為 1KHz。
1.1 “睡眠風”模式下,對應 PWM 占空比為 20%;
1.2 “自然風”模式下,對應 PWM 占空比為 30%;
1.3 “常風”模式下,對應 PWM 占空比為 70%;
2. 數碼管顯示
數碼管實時顯示設備當前工作模式和剩余工作時間(倒計時),如圖 2 所示。
- - 1 1 - - 8 8 0 0 0 0 5 5 0 0
工作模式:睡眠風 熄滅 剩余工作時間:50 秒
圖 2.工作模式和剩余工作時間顯示
“睡眠風”狀態下,對應數碼管顯示數值為 1,自然風模式下,顯示數值為 2,常
風模式下,顯示數值為 3。
3. 按鍵控制
使用 S4、S5、S6、S7 四個按鍵完成按鍵控制功能。
2.1 按鍵S4定義為工作模式切換按鍵,每次按下S4,設備循環切換三種工作模式。
工作過程如下:
2.2 按鍵 S5 定義為“定時按鍵”每次按下 S5,定時時間增加 1 分鐘,設備的剩余
工作時間重置為當前定時時間,重新開始倒計時,工作過程如下:
設備剩余工作時間為 0 時,停止 PWM 信號輸出。
2.3 按鍵 S6 定義為“停止”按鍵,按下 S6 按鍵,立即清零剩余工作時間,PWM
信號停止輸出,直到通過 S5 重新設置定時時間。
2.4 按鍵 S7 定義為“室溫”按鍵,按下 S7,通過數碼管顯示當前室溫,數碼管顯
示格式如圖 3 所示,再次按下 S7,返回圖 2 所示的工作模式和剩余工作時間
睡眠風 自然風 常風
0 分鐘 1 分鐘 2 分鐘
3 / 4
顯示界面,如此往復。
- - 4 4 - - 8 8 8 8 2 2 5 5 C C
室溫顯示 熄滅 當前室內:25℃
圖 3.室溫顯示界面
室溫測量、顯示功能不應影響設備正在執行的 PWM 信號輸出、停止、模式切
換和計時等功能。
4. LED 指示燈
“睡眠風”模式下,L1 點亮,“自然風”模式下 L2 點亮,“常風”模式下 L3 點亮;
按下停止按鍵或倒計時結束時,LED 全部熄滅。
所有程序51hei提供下載:
fengshan2.zip
(53.96 KB, 下載次數: 76)
2021-6-27 08:32 上傳
智能風扇 下載積分: 黑幣 -5
