查看: 1557|回復: 0
89c51調光燈程序 復制他人的
ID:932399 發表于 2021-6-26 12:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
MAIN C Function
                 //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
sbit PWMOUT=P2^0;         //PWM輸出
sbit Kjia=P3^0;             //按鍵 加
sbit Kjian=P3^2;     //按鍵 減
sbit K=P3^1;             //按鍵 開關機
sbit ON_OFF=P2^7;    //開關機狀態指示燈
bit kaiguan = 0;         //開關機狀態位
unsigned int count=0,FLAG=0,stat;
unsigned char cnt = 0;         // 檔位變量
//延時函數
void DELAY(unsigned int t)
        while(t--);
//定時器 T0 初始化
void init_T0(void)
    EA=1;
    ET0=1;
    IP=0x02;
        TMOD=0x01;
    TL0=(65535-100)%256;
    TH0=(65535-100)/256;
    TR0=1;
//按鍵掃描
void scan_key(void)
    if(K==0)
        DELAY(10000);
        if(K==0)
                        kaiguan=~kaiguan;
                        ON_OFF=~ON_OFF;
                        if(ON_OFF==1)
//                        else
                                P0=0x00;
                        while(!K);
        if(kaiguan==0)        // 關機
                cnt=0;
                TR0=0;
        if(kaiguan==1) //開機
                if(Kjia==0)
                        DELAY(10000);
                        if(Kjia==0)
                                cnt=cnt+1;
                                if(cnt>=5)                //加到5后不變
                                        cnt=5;
                if((Kjian==0)&&(cnt>0))
                        DELAY(10000);
                        if(Kjian==0)
                                cnt=cnt-1;                //減到1后不變
// 檔位選擇
        switch(cnt)
                case 0:
                        TR0=0;PWMOUT=1;break;
                case 1:
                        P0=0x06;TR0=1;FLAG=90;break;//FLAG = 90;亮度10%
                case 2:
                        P0=0x5b;TR0=1;FLAG=70;break;
                case 3:
                        P0=0x4f;TR0=1;FLAG=50;break;
                case 4:
                        P0=0x66;TR0=1;FLAG=30;break;
                case 5:
                        P0=0x6d;TR0=1;FLAG=10;break;//最亮
//主函數
   init_T0();
    PWMOUT=1;         //  開發板P2^0高電平 燈不亮 代表關機狀態 實際應用改成 0
       ON_OFF = 0;         //  關機      P0=0x00;
       cnt=0;
        scan_key();
// 定時器T0 中斷函數
void timer0() interrupt 1
    if(count==FLAG)
       PWMOUT=0;
    count++;
    if(count==100)
            count=0;
       if(FLAG==0)
     PWMOUT=0;
       PWMOUT=1;
