查看: 1349|回復(fù): 0
電動(dòng)車,摩托車燈照明方案IC SL7160,免費(fèi)樣品測(cè)試
ID:899448 發(fā)表于 2021-6-26 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SL7160是一款LED線性恒
流驅(qū)動(dòng)器,適用于5-50V 的輸入電
壓范圍。封裝形式為ESOP8,該封
裝能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大電流為1A。
SL7160也可以外擴(kuò)MOS,做到
更大的輸出電流。
SL7160支持PWM調(diào)光功
能,可通過DIM 腳用PWM 信號(hào)調(diào)
節(jié)LED 輸出電流。
SL7160還有過溫調(diào)節(jié)電流
的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到
130℃左右時(shí),會(huì)自動(dòng)調(diào)低輸出電
流。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:5V~50V
可外擴(kuò)MOS提高輸入電壓
電流范圍:10mA~1000mA
可外擴(kuò)MOS
PWM 調(diào)光
過溫保護(hù)
CS 參考電壓:300mV
ESOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
電動(dòng)車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
應(yīng)用原理圖
