查看: 3790|回復: 1
51單片機+PCF8591波形發生器Proteus仿真程序
可進行3種波形轉換
  1. #include "PCF8591.h"
  2. #include "delay.h"
  3. sbit SCL=P2^1;  //串行時鐘輸入端
  4. sbit SDA=P2^0;  //串行數據輸入端
  5. uchar flag=0;
  6. void start()//開始信號
  7. {
  8.     SDA=1;
  9.     delay();
  10.     SCL=1;
  11.     delay();
  12.     SDA=0;
  13.     delay();
  14. }
  15.
  16. void stop() //停止信號
  17. {
  18.     SDA=0;
  19.     delay();
  20.     SCL=1;
  21.     delay();
  22.     SDA=1;
  23.     delay();
  24. }
  25.
  26.
  27. void respons()//應答    相當于一個智能的延時函數
  28. {
  29.     uchar i;
  30.     SCL=1;
  31.     delay();
  32.     while((SDA==1)&&(i<250))
  33.         i++;
  34.     SCL=0;
  35.     delay();
  36. }
  37.
  38. void init() //初始化
  39. {
  40.     SDA=1;
  41.     delay();
  42.     SCL=1;
  43.     delay();
  44. }
  45.
  46. void write_byte(uchar date) //寫一字節數據
  47. {
  48.     uchar i,temp;
  49.     temp=date;
  50.     for(i=0;i<8;i++)
  51.     {
  52.         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  53.         SCL=0;          //只有在scl=0時sda能變化值
  54.         delay();
  55.         SDA=CY;
  56.         delay();
  57.         SCL=1;
  58.         delay();
  59.     }
  60.     SCL=0;
  61.     delay();
  62.     SDA=1;
  63.     delay();
  64. }
  65.
  66.
  67.
  68. void write_add(uchar control,uchar date)
  69. {
  70.     start();
  71.     write_byte(PCF8591);    //10010000  前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
  72.     respons();
  73.     write_byte(control);
  74.     respons();
  75.     write_byte(date);
  76.     respons();
  77.     stop();
  78.
  79. }
所有資料51hei提供下載(dsn格式的Proteus工程文件,只能用Proteus7.5版本打開的):
波形發生器protues仿真 PCF8591仿真源程序 正弦波 三角波等可調.zip (117.97 KB, 下載次數: 86)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:1122928 發表于 2024-6-13 16:38 | 只看該作者
有用,謝謝
