查看: 4940|回復: 3
單片機電容表源程序與Proteus仿真電路圖
ID:845605 發表于 2021-6-24 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過簡易數字電容表的設計,提高運用單片機設計小型電子系統的能力。
二、內容
運用單片機設計一簡易數字電容表,具體指標要求如下:
(1)基本要求
①測量范圍:1pF~2000pF、10pF~20nF、0.1nF~200nF、1nF~2000nF(量程可以自定);
②顯示方式:四位LED十進制數;
③測試精度:≤5%(或±2字);
④測量電容類型:瓷介電容、滌綸電容、電解電容等;
(2)發揮部分
①測試精度:≤1%(或±1字);
②自制符合要求電源。
三、設計過程
(一)設計原理分析
數字電容表以電容器的充電規律作為測量依據,測試原理見圖8.1。電源電壓E+經電阻R給被測電容CX充電,CX兩端原電壓隨充電時間的增加而上升(原理參見實踐五公式1)。當充電時間t等于RC時間常數τ時,CX兩端電壓約為電源電壓的63.2%,即0.632E+。數字電容表就是以該電壓作為測試基準電壓,測量電容器充電達到該電壓的時間,便能知道電容器的容量。例如,設電阻R的阻值為1KΩ,CX兩端電壓上升到0.632E+所需的時間為1mS(1000uS),那么由公式τ=RC可知CX的容量為1uF(1000nF),同理若測試電容為2000nF,則時間常數τ為2000uS。因此,時間常數τ就可以直接表示為電容的容量。
設計中需要一個精確的電壓比較器,充電開始時單片機開始計數,當充電電壓達到0.632E+時,為單片機提供中斷而停止計數,將計數結果顯示出來,就是電容器的容量。為了多次測量,第二次需要對電容完全放電,再進行第二次測量,如此循環。
(二)單片機的選擇
從原理分析可知,對單片機的資源要求很低,不需要很多的端口和較大的存儲空間,確需要一個電壓比較器。T89C2051作為AT89C51的簡化版雖然去掉了P0、P2等端口,使I/O口減少了,但是卻增加了一個電壓比較器,因此其功能在某些方面反而有所增強,如能用來處理模擬量、進行簡單的模數轉換等。P1、P3口足以滿足顯示和控制需要,因此作為首選。
(三)電路設計
(1)測量比較器設計
測量電路如圖8.2所示。A為AT89C2051內部構造的電壓比較器,AT89C2051的P1.0和P1.1口除了作I/O口外,還有一個功能是作為電壓比較器的輸入端,P1.0為同相輸入端,P1.1為反相輸入端,電壓比較器的比較結果存入P3.6口對應的寄存器,P3.6口在AT89C2051內部無引腳。電壓比較器的基準電壓設定為0.632E+,在CX兩端電壓從0升到0.632E+的過程中,P3.6口輸出為0,當電池電壓CX兩端電壓一旦超過0.632E+時,P3.6口輸出變為1。以P3.6口的輸出電平為依據,用AT89C2051內部的定時器T0對充電時間進行計數,再將計數結果顯示出來即得出測量結果。
(2)整機電路設計
整機電路見圖8.3。電路由單片機電路、電容充電測量電路和數碼顯示電路等部分組成。
AT89C2051內部的電壓比較器和電阻R2~R7等組成測量電路,其中R2~R5為量程電阻,由波段開關S1選擇使用,電壓比較器的基準電壓由5V電源電壓經R6、RP1、R7分壓后得到,調節RP1可調整基準電壓。當P1.2口在程序的控制下輸出高電平時,電容CX即開始充電。量程電阻R2~R5每檔以10倍遞減,故每檔顯示讀數以10倍遞增。由于單片機內部P1.2口的上拉電阻經實測約為200K,其輸出電平不能作為充電電壓用,故用R5兼作其上拉電阻,由于其它三個充電電阻和R5是串聯關系,因此R2、R3、R4應由標準值減去1K,分別為999K、99K、9K。由于999K和1M相對誤差較小,所以R2還是取1M。
數碼管DS1~DS4、電阻R8~R14等組成數碼顯示電路。本機采用動態掃描顯示的方式,用軟件對字形碼譯碼。P3.0~P3.5、P3.7口作數碼顯示七段筆劃字形碼的輸出,P1.3~P1.6口作四個數碼管的動態掃描位驅動碼輸出。這里采用了共陰數碼管,由于AT89C2051的P1.3~P1.6口有25mA的下拉電流能力,所以不用三極管就能驅動數碼管。R8~R14為P3.0~P3.5、P3.7口的上拉電阻,用以驅動數碼管的各字段,當P3的某一端口輸出低電平時其對應的字段筆劃不點亮,而當其輸出高電平時,則對應的上拉電阻即能點亮相應的字段筆劃。
(四)軟件設計
程序使用C語言編寫,詳細源程序見附錄。
程序由主程序、定時中斷服務子程序等模塊組成。定時器T0作被測電容器充電時間的計數用。定時器T1用于定時中斷服務,定時時間為5mS,即5mS產生一次中斷。數組BitTab[4] 用來存儲位驅動碼,DispTab[11] 用來存儲字形碼,數組DispBuf[4]的4個元素分別用來存儲從定時器T0讀出的數據的個、十百千位的4位數字。
程序顯示每一位數碼的時間為5mS,因此顯示完整的4位數的周期為20mS(4次中斷)。每過240mS(48次中斷)刷新一下數據,即每過240mS測一下電容量,測量時間小于2mS,由于這一時間小于中斷的時間5mS,因此在測量過程中不會出現中斷現象。測量電容時P1.2口輸出高電平,電容開始充電,與此同時定時器T0開始計數,當電容器充電達到基準電壓時,P3.6口輸出高電平,據此程序做出判斷停止T0的計數,并讀出數據送數碼管顯示。如果被測電容器的容量超出測試檔的量程,則計數值大于或等于2000,顯示結果為千位數顯示1,其它三位數不顯示,這和數字萬用表超過量程的顯示模式相同。這時可選擇大一檔的量程進行測試。
經仿真和電路測試,發現單片機判斷P3.6口是否輸出高電平要化3個機器周期,這會使顯示值增加3,因此在程序中對此誤差進行了修正,對計數值減去了3。
字形碼的輸出用了P3口的P3.0-P3.5、P3.7,P3.6為空,P3口輸出的數據通過數組DispTab[11]獲得。數據位和字形的對應關系表8.1所示,因為數碼管為共陰型,所以相應的輸出位為1時筆段亮。
表8.1數據位和字形的對應關系表
四、安裝與調試
印刷電路板圖見圖8.4,制作雙面板有困難時也可用萬能印刷電路板制作。IC1用AT89C2051單片機集成電路,X1用12MHz的石英晶體,S1選用1×4的波段開關,DS1~DS4選用共陰LED數碼管,其余元器件的參數見圖8.3。
安裝前先將C語言源程序用KEIL 51編譯成目標文件即HEX文件,再用編程器將HEX文件寫入AT89C2051芯片。
安裝后的調試工作主要是通過對RP1的調節來調整基準電壓,最好是通過對一個精度比較高的電容器的測量進行調節,而不是直接測量基準電壓。具體方法是選一個經確認容量比較準確的電容器,如一只15nF的電容器,將S1置于20nF檔,調節RP1使測量顯示值為1500。選擇的電容器容量至少要大于相應量程的一半,最好是接近滿量程,這樣才能使調節比較準確。該檔調試好后其它各檔也就相應的調好了,如果發現某檔精度有問題可改變其相應的充電電阻阻值進行調整。
在使用過程中,當S1置于2nF檔時,在沒有放入測試電容器時有10pF左右的顯示值為正常現象,因為這是電壓比較器的輸入電容和電路的分布電容,只要在測量讀數時減去這一數值即可。因此在調試時也不要選擇該檔,以免分布電容影響調試的準確性。
  1. #include <reg51.h>
  2. unsigned char j,n,t,DispBuf[4];
  3. unsigned int cap;
  4. unsigned char code
  5. BitTab[4]={0xbf,0xdf,0xef,0xf7};//位驅動碼
  6. unsigned char code
  7. DispTab[11]={0xfe,0x70,0xed,0xf9,0x73,0xdb,0xdf,0xf0,0xff,0xfb,0x40};//字形碼
  8. sbit P1_2=P1^2;
  9. sbit P3_6=P3^6;
  10. main()         //主程序
  11. {        TMOD=0x11;//定時器T0、T1均工作于定時方式1
  12.         TH1=0xec;
  13.         TL1=0x78;//T1定時時間為5ms
  14.         IE=0x88; //開中斷
  15.         TR1=1;   //開定時器T1
  16.         for(;;)  //無限循環,定時中斷返回點
  17.                 ;
  18. }
  19. Timer1() interrupt 3//定時中斷服務程序
  20. {        TH1=0xec;
  21.         TL1=0x78;
  22.         t=BitTab[j];//取位值
  23.         P1=P1|0x78;//P1.3-P1.6送1
  24.         P1=P1&t;   //P1.3-P1.6輸出取出的位值
  25.         t=DispBuf[j];//取出待顯示的數
  26.         t=DispTab[t];//取字形碼
  27.         P3=t; //字型碼由P3輸出顯示
  28.         j++;  //j作為數碼管的計數器,取值0-3,顯示程序通過它確認顯示哪個數碼管
  29.         if(j==4)
  30.         j=0;
  31.         n++;
  32.         if(n==48)//每過48個中斷測一次電容量
  33.         {
  34.                 n=0;
  35.                 TH0=0;
  36.                 TL0=0;
  37.                 P1_2=1;//電容開始充電
  38.                 TR0=1; //開定時器T0
  39.                 for(;P3_6==0;)//判斷充電電壓達到參考電壓否
  40.                         ;
  41.                 TR0=0;//充電電壓達到參考電壓,關定時器T0
  42.                 P1_2=0;
  43.                 cap=TL0|(TH0<<8);//取定時器T0中的數值
  44.                 cap=cap-3;//修正誤差
  45.                 if(cap>=2000)
  46.                 {
  47.                         DispBuf[3]=10;
  48.                         DispBuf[2]=10;
  49.                         DispBuf[1]=10;
  50.                         DispBuf[0]=1;  //超量程,最高位顯示1,其余各位不顯示(滅)
  51.                 }
  52.                 if(cap<2000)  //不超量程,取各位數值
  53.                 {
  54.                           DispBuf[3]=cap%10;//取個位數
  55.                         cap=cap/10;
  56.                         DispBuf[2]=cap%10;//取十位數
  57.                         cap=cap/10;
  58.                         DispBuf[1]=cap%10;//取百位數
  59.                         DispBuf[0]=cap/10;//取千位數
  60.                 }
  61.         }
  62. }
電容表.zip (84.2 KB, 下載次數: 47)
ID:71233 發表于 2023-2-16 18:31 | 顯示全部樓層
請問這款電容表,哪位朋友做過,可以用嗎?
ID:1043068 發表于 2022-8-27 13:37 | 顯示全部樓層
感謝版主分享,剛好想自己做一個試試
ID:1041619 發表于 2022-8-9 10:03 | 顯示全部樓層
上拉電阻能否更改?比如獲取1000uf的上限量產,把R5變為1歐?
