1982年未到1983年初,自制了一臺簡易示波器。 一直在壁櫥中存放,其上布滿了塵土,沒有細細地清掃。一些線頭已脫落,已經(jīng)不能用了。如果重新接線,估計示波管可能已不能再發(fā)光了。
2021-6-25 04:35 上傳
2021-6-25 04:36 上傳
主要參照了《無線電》1981.10期刊載的一篇《帶電子開關(guān)的示波器制作》一文。由于采用的示波管及相關(guān)晶體管不同,一部分電路進行了重新計算。
設(shè)計資料共20頁,上兩圖為第1 、2頁和部分電路圖,余者略,不一一列舉。 示波管為7SJ33J。這是從某儀器儀表專賣店買的一款處理品,當(dāng)時稱是某軍用設(shè)備上定期更換淘汰下來的。我查了《電子管手冊》,最后的字母“J”即表示為“軍品”。 其他各元器件均為市售的處理元件,沒有正品。 變壓器是用報廢的工業(yè)用三相交流電接觸器鐵芯繞制的。由于接觸器鐵芯是由一長一短兩個“山”字型相對而成,分別用鉚釘鉚住,形成兩個獨立的“山”字型。將其拆開,然后一長一短交叉插入繞好的電源變壓器線圈中。由于接觸器用鐵芯的含硅量不很高,磁通密度也相應(yīng)不高。所以,我加大了鐵芯截面,以防變壓器過熱。實踐證明效果很好,連續(xù)使用2-3小時,鐵芯溫度在40度以下,正常。 電路板為自畫自制。共兩塊。用鋼鋸條磨成雕刻刀,中部至尾部用黑膠布纏上為手柄;先在電路板上畫出電路圖、鉆出孔,然后一刀刀刻出電路,用尖嘴鉗子撕掉敷銅板上多余的部分,電路板便自制成功了。 底盤為厚2mm鋼板,在其上打孔用于固定電路板、變壓器等零部件。面板為1mm厚鋼板,用于固定示波管、調(diào)節(jié)用電位器、開關(guān)、輸入、輸出接口等。 還有一外罩,扣在上面,形成一個完整的外殼。但處罩不知啥時丟了。 制作過程說完了,下面說說效果。 通電后示波器運行大體正常。但有一個問題,沒有解決:就是示波管顯示的圖形,在無信號時,不是一條水平線或一個圓點,而是一個幅度很小的正弦波,是 只有一個一上一下完整的很標準的正弦波,調(diào)整垂直幅度,正弦波可以滿屏;在垂直幅度最小 時,調(diào)整水平幅度,可以縮小成一個橢圓形圓點。最初,考慮是否為磁場干擾?用薄硅鋼鋼板焊了一個外套,對示波管進行了屏蔽,但絲毫無作用。有人說是否是電源濾波不好,影響到輸出?對電源、整流、穩(wěn)壓都進行了調(diào)整仍然毫無作用。還有說全部走線都要屏蔽,我想也不會有效果,就沒有再試驗。至此也就停止了對該示波器的一切操作。 當(dāng)時只考慮了外界干擾的影響,現(xiàn)在回想起來,是否是電路產(chǎn)生了自激振蕩。這可能才是問題的根本原因。 |
