查看: 1759|回復: 0
stc89c52單片機分別驅動和控制數碼管與蜂鳴器
ID:822934 發表于 2021-6-23 12:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
# include "reg52.h"
# define u16 unsigned int
typedef unsigned char u8;
sbit k1 = P3^1;     //  位定義 k1
sbit k2 = P3^0;     //  位定義 k2
sbit k3 = P3^2;        //  位定義 k3
sbit k4 = P3^3;        //  位定義 k4
sbit beep = P1^5;    //  定義P1^5為蜂鳴器
sbit a = P2^2;     //
sbit b = P2^3;
sbit c = P2^4;
u8 h,m;
u8 code n[]={0x79,0x71,0x06,0x38}; // 顯示 LIFE
# define smg P0     //  宏定義 數碼管
u8 p=0, q=0;
void delay(u16 i)  //  延時函數
while (i--);
void apple()    //  數碼管顯示蘋果
u8 i=100;
while (i--)   //  該循環可以跳出 即可執行其下程序
  for(h=0;h<=7;h+=2)
   switch (h)           //  位選,選擇點亮的數碼管,
    case 0: a=0;b=0;c=0;break; //顯示第0位
    case 2: a=0;b=1;c=0;break; //    2
    case 4: a=0;b=0;c=1;break; //    4
    case 6: a=0;b=1;c=1;break; //    6
      m=h/2;
   smg=n[m];         //  發送段碼
   delay(100);
void sound()   //  蜂鳴器響
u8 i=100;
while (i--)     // 只要不是死循環(while(1))即可
  beep=~beep;
  delay(500);
void key()            //  判斷哪個開關按下
if (k1==0)  //  開
  delay(1000);  // 消抖
  if (k1==0)
   q=1;
  while (!k1);
if (k2==0)   // 關
  delay(1000);  // 消抖
  if (k2==0)
   q=0;
  while (!k2);
if (k3==0)    //  開
  delay(1000);  // 消抖
  if (k3==0)
   p=1;
  while (!k3);
if (k4==0)  //  關
  delay(1000);  // 消抖
  if (k4==0)
   p=0;
  while (!k4);
while (1)
key();
  if (q == 1)  // 數碼管顯示蘋果
   apple();
  else  // 關閉數碼管
   smg=0x00;
     key();
     if (p == 1)  // 打開蜂鳴器
   sound();
  else  // 關閉蜂鳴器
   beep = 1;
