SP6639HF 是一顆電流模式 PWM控制芯片,內(nèi)置功率 MOSFET,用于功率在 27W 以內(nèi)的方案。 該芯片在系統(tǒng)輸出空載時(shí)工作在跳頻模式, 在系統(tǒng)輸出輕載到中等負(fù)載階段工作在 PFM 模式,在輸出重載時(shí)工作在最大恒定工作頻率。SP6639HF 的啟動(dòng)電流和工作電流設(shè)定的比較小,以此減小待機(jī)時(shí)的功耗。芯片內(nèi)置有斜坡補(bǔ)償電路,避免次諧波振蕩的發(fā)生,改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性。芯片內(nèi)置有前沿消隱時(shí)間(Leading-edge blanking time),消除緩沖網(wǎng)絡(luò)中的二極管反向恢復(fù)電流對(duì)電路的影響。該芯片帶有抖頻功能,能夠有效改善系統(tǒng)的 EMI 性能。芯片最低的工作頻率設(shè)置在音頻以上,在工作時(shí)可以避免系統(tǒng)產(chǎn)生噪音。SP6639HF 內(nèi)置多種保護(hù),包括逐周期限流保護(hù)(OCP),過壓保護(hù)(OVP),VDD 過壓箱位,欠壓保護(hù)(UVLO),過溫保護(hù)(OTP)等,通過內(nèi)部的圖騰柱驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)可以更好的改善系統(tǒng)的 EMI 特性和開關(guān)的軟啟動(dòng)控制。SP6639HF 使用 SOP8無鉛封裝。
4ms 軟啟動(dòng),滿足 75mW 待機(jī)要求,抖頻功能,空載跳頻功能,無噪聲工作,固定 65KHz 開關(guān)頻率,內(nèi)置同步斜坡補(bǔ)償,低啟動(dòng)電流,低工作電流,內(nèi)置前沿消隱(LEB)功能,逐周期限流保護(hù)(OCP),過壓保護(hù)(OVP),欠壓保護(hù)(UVLO),VDD 電壓箝位,過溫保護(hù)(OTP),可以實(shí)現(xiàn)輸出恒功率。
DC-DC大電流降壓車充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。 AC-DC副邊6級(jí)能效恒壓系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。 AC-DC原邊控制恒壓/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。 AC-DC原邊控制6級(jí)能效恒壓恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。 AC-DC同步整流系列產(chǎn)品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
