在網上以每只12元包郵的價格買了兩只小萬用表,型號是:DT-310。
2021-6-22 22:43 上傳
由于兩只萬用表所配的電池(6F22 9V)都沒有電了,只好裝上自己的電池。
電池倉:
2021-6-22 22:43 上傳
經測試,其中一只是正常的,試了直流電壓檔,可以測量電池的電壓,蜂鳴器檔兩表筆短路也會發(fā)出聲響;另一只就不正常了,所有電壓檔測量電池都顯示0V,蜂鳴器檔表筆還未短路就開始響個不停。
把有問題的這塊表拆開檢查,發(fā)現(xiàn)10A電流檔分流電阻與保險管靠在一起,短路了。如下圖紅圈所示:
2021-6-22 22:43 上傳
用起子將短路的地方撥開,故障消除了。
觀察表的內部,AD芯片是軟封裝的7106。
2021-6-22 22:43 上傳
用自制的基準電壓源分別對兩只表進行精度測試,數(shù)字表撥在直流20V檔。
08 表一.jpg (78.84 KB, 下載次數(shù): 93)
2021-6-22 22:43 上傳
一般來說,三位半數(shù)字表的相對誤差小于0.5%,看來表一是合格的,表二的誤差有點大。
打開表二的后蓋板,找到可調電阻VR1,在基準電壓10.00201V時,緩慢調整VR1,使得數(shù)字表顯示10.00V,這樣,數(shù)字表就調整好了。
2021-6-22 22:43 上傳
用該表重新測量基準電壓的各檔,讀數(shù)如下:
2021-6-22 22:43 上傳
不管怎么說,12元一只的萬用表,能有這個精度,還是比較劃算的。
該表可以作為“炮灰表”來使用,或者借給別人,或者給小輩玩,相當于買了兩個玩具。
2021-6-22 22:43 上傳
(332.51 KB, 下載次數(shù): 205)
2021-6-22 22:43 上傳
