查看: 6389|回復: 3
通過ESP8266連接OneNET平臺遠程控制單片機
硬件:51單片機,ESP8266
云平臺:OneNet平臺
功能:51單片機通過ESP8266連接OneNet平臺,通過GET方法得到OneNet發送的數據,進而單片機讀取進行下一步操作。
這是2018年編寫的程序,由于年代久遠,可能不是很好用,但大體思路是這樣的。讀者該修改的地方修改,OneNET平臺該注冊的注冊,注意用的是HTTP協議。
代碼:
注意,我注釋了的地方也有用,讀者可根據實際情況修改。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uint a,i,flag,temp;
sbit DQ=P2^4;
sbit k1=P1^0;
char bb[1]="";
char aa[1]="";
sbit  b=P1^4;
uchar datalen = 0;
uchar value;
uchar cnt = 0;
uchar recbuffer[51]="";                                //接收緩沖
sbit  LED1=P0^0;
sbit  LED2=P0^1;
sbit  LED3=P0^2;
sbit  LED4=P0^3;
sbit  LED5=P0^4;
//void delay(uint i)                //延時5us
//        do
//                _nop_();
//                _nop_();
//                _nop_();
//                i--;
//        while(i);
void delay1(uint z)                                         //延時1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void sendChar(uchar a)                                 //單片機發送一個字節
        SBUF = a;
        while(TI==0);
        TI=0;
void sendString(uchar *s)                        //發送一個字符串
        while(*s!='\0')
                sendChar(*s);
                s++;
void init()
        /*串口中斷定時器初始化*/
        TMOD=0x20;                                                        //定時器1工作在方式2
        TH1=0xfd;                                                        //波特率為9600,精振為11.0592MHz
        TL1=0xfd;
        REN=1;        //啟動串行口接收數據
        SM0=0;        //串口工作在方式1
        SM1=1;        //串行口工作方式選擇
        EA=1;        //打開總中斷
        TR1=1;                                                        //打開定時器中斷
        /*esp8266初始化*/
        sendString("AT\r\n");
         delay1(1000);
        sendString("AT+RST\r\n");
        delay1(1000);
           sendString("AT+CWMODE=3\r\n");                //設置WIFI應用模式
        delay1(1000);//設置WIFI應用模式
        sendString("AT+RST\r\n"); //重置WIFI模塊
        delay1(1000);
        sendString("AT+CIFSR\r\n"); //查詢本地IP
        delay1(1000);
        sendString("AT+CWJAP=\"123456\",\"wds123456\"\r\n");  //連接無線路由器
        delay1(1000);
//void chuansu()                                                         //單片機通過8266給OneNET傳送數據
//        sendString("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n");//和服務器建立TCP連接
//        delay1(1000);
//        sendString("AT+CIPMODE=1\r\n");          //進入透明傳輸模式
//        delay1(1000);
//        sendString("AT+CIPSEND\r\n");                 //開始傳輸
//        delay1(1000);
//        sendString("POST /devices/527602572/datapoints?type=3 HTTP/1.1\r\n");
//        delay1(1000);
//        sendString("api-key:sggrqbMr4YanhJ2YyjP6E=EwWd4=\r\n");
//        delay1(1000);
//        sendString("Host:api.heclouds.com\r\n");
//        delay1(1000);
//        sendString("Content-Length:11\r\n");
//        delay1(1000);
//        sendString("\r\n");
//        delay1(1000);
//        sendString("{\"temp\":");
//        delay1(1000);
//        sendString("30");                            //aa為溫度數據
//        delay1(1000);
//        sendString("}");
//        delay1(1000);
//        delay1(1000);
//        ES=1;                                          //開串口中斷
void kg1()
        sendString("AT+CIPMUX=0\r\n");
        delay1(1000);
        sendString("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n");  //和服務器建立TCP連接
        delay1(1000);
        delay1(1000);
        delay1(1000);
        sendString("GET /devices/527602572/datastreams/kg1 HTTP/1.1\r\n");
        delay1(800);
        sendString("api-key:BfVl=mcQuY7JB9BAnAEW=UZdIB8=\r\n");
        delay1(800);
        delay1(800);
        sendString("\r\n");
        ES=1;
        init();
//                if(k1==0)                  //當k1按下時就給OneNET平臺發送一次溫度數據
//                        delay1(10);
//                        if(k1==0)
//                                chuansu();
                kg1();
//                        if(value == '1')
//            LED1=0;
//                if(value == '0')
//                LED1=1;
//                if(value == '3')
//            LED2=0;
//                if(value == '2')
//                LED2=1;
//                if(value == '5')
//                LED3=0;
//                if(value == '4')
//                LED3=1;
//                if(value == '7')
//                LED4=0;
//                if(value == '6')
//                LED4=1;
//                if(value == '9')
//                LED5=0;
//                if(value == '8')
//                LED5=1;
                        switch(value)
                    case '1':
                        LED1=0;
                        break;
                        case '0':
                        LED1=1;
                        break;
                        case '3':
                        LED2=0;
                        break;
                        case '2':
                        LED2=1;
                        break;
                        case '5':
                        LED3=0;
                        break;
                        case '4':
                        LED3=1;
                        break;
                        case '7':
                        LED4=0;
                        break;
                        case '6':
                        LED4=1;
                        break;
                        case '9':
                        LED5=0;
                        break;
                        case '8':
                        LED5=1;
                        break;
void Usart() interrupt 4
        uchar rec;
        if(RI != 0)
                rec = SBUF;
                RI = 0;
        if(rec == '{')
        cnt = 1;
        if(cnt == 1)
                if(rec != '}')
                    recbuffer[datalen++] = rec;
                    cnt = 0;
                    value = recbuffer[datalen - 1];
                    datalen = 0;
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:545795 發表于 2021-6-23 08:01 | 只看該作者
這是界面圖片
ID:1045066 發表于 2022-9-17 22:42 | 只看該作者
你好,請問你為什么我下載進51單片機卻連不上路由器呢
ID:293363 發表于 2022-9-18 13:11 | 只看該作者
susubear 發表于 2022-9-17 22:42
注意檢查8266的波特率
