查看: 3576|回復: 2
Bascom avr數碼管數字累加
本帖最后由 紅日888 于 2021-6-21 00:42 編輯
'這程序0是高電平
$regfile = "m16def.dat"                                     'ATMega16 單片機
$crystal = 8000000                                          '8兆赫晶振
Dim I As Long , L As Long
Dim Gw As Integer , Sw As Integer , Bw As Integer , Qw As Integer       '個位十位百位千位
'PortB 端口的8個引腳連接這個8個LED,
Config Porta = Output
Config Portb = Output
Dim Value(19) As Byte                                       '數組中存的是0-9數字對應亮燈的值
Value(10) = &HC0                                            '數字"0"對應的數碼管設置值
Value(11) = &HF9                                            '數字"1"對應的數碼管設置值
Value(12) = &HA4                                            '數字"2"對應的數碼管設置值
Value(13) = &HB0                                            '數字"3"對應的數碼管設置值
Value(14) = &H99                                            '數字"4"對應的數碼管設置值
Value(15) = &H92                                            '數字"5"對應的數碼管設置值
Value(16) = &H82                                            '數字"6"對應的數碼管設置值
Value(17) = &HF8                                            '數字"7"對應的數碼管設置值
Value(18) = &H80                                            '數字"8"對應的數碼管設置值
Value(19) = &H90                                            '數字"9"對應的數碼管設置值
Do
   Waitms 10                                                '刷新延遲
   L = L + 1                                                '計算累加
   I = L \ 5                                                '降低數據變化頻率
   I = I Mod 10000                                          '數值到10000后清0
   Qw = I \ 1000                                            '計算千位
   Bw = I Mod 1000                                          '計算百位
   Bw = Bw \ 100
   Sw = I Mod 100                                           '計算十位
   Sw = Sw \ 10
   Gw = I Mod 10                                            '計算個位
   '只點亮個位數碼管PA3
   Porta = &B0111
   Portb = Value(gw + 10)                                   '設置個位數值
   Waitms 1
   '只點亮十位數碼管PA2
   Porta = &B1011
   Portb = Value(sw + 10)                                   '設置十位數值
   Waitms 1
   '只點亮百位數碼管PA1
   Porta = &B1101
   Portb = Value(bw + 10)                                   '設置百位數值
   Waitms 1
   '只點亮千位數碼管PA0
   Porta = &B1110
   Portb = Value(qw + 10)                                   '設置千位數值
   Waitms 1
Loop
End
ID:941018 發表于 2021-6-21 22:01 | 只看該作者
我這個板子的燈的輸出都是0為點亮,1為滅,和這個不同的Porta要反過來試
ID:342822 發表于 2021-6-22 00:00 | 只看該作者
終于搞明白了,你的板子數碼管位選是加了反相器的~~~~0就是1,1就是0
