查看: 3209|回復: 1
51單片機7針spi通信的0.96寸oled屏萬年歷程序
ID:928096 發表于 2021-6-19 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實物圖如下:
代碼如下:
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit beep=P1^5;//蜂鳴器
void LcdDisplay(int);
void Int0Configuration();
void SetDisplay();
void Keyscan();
unsigned char SetState,SetPlace,naoz=0;
unsigned char Alarm[]={0x00,0x00};    //設定鬧鐘初值//
void Delay10ms(void);   //誤差 0us
void delay(unsigned int);   // 延時函數,i=1時,大約延時10us
void xiqi();
void xiqif();
void xiqi()
  switch(TIME[5]&0x07)
                  case(1):OLED_ShowCHinese(54,4,2);break;
                case(2):OLED_ShowCHinese(54,4,3);break;
                case(3):OLED_ShowCHinese(54,4,4);break;
                case(4):OLED_ShowCHinese(54,4,5);break;
                case(5):OLED_ShowCHinese(54,4,6);break;
                case(6):OLED_ShowCHinese(54,4,7);break;
                case(7):OLED_ShowCHinese(54,4,8);break;
void xiqif()
                  case(1):OLED_ShowCHinese1(54,4,2);break;
                case(2):OLED_ShowCHinese1(54,4,3);break;
                case(4):OLED_ShowCHinese1(54,4,5);break;
                case(6):OLED_ShowCHinese1(54,4,7);break;
                case(7):OLED_ShowCHinese1(54,4,8);break;
* 函數名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        OLED_Init();                        //初始化OLED
        Int0Configuration();;
        Ds1302Init();
        Ds18b20Init();
        {if(SetState==0)
                           LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
                       Ds1302ReadTime();
                        Keyscan();
          }  //else
  }  //while
}  //main
* 函數名         : LcdDisplay()
* 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入           : v
* 輸出                  : 無
void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
          unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
        float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                  OLED_ShowString(18,6,"-"); //顯示負
                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算由?.5,還是在小數點后面。
                  OLED_ShowString(18,6,"+");        //顯示正
                tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
        datas[0] = temp / 10000;
        datas[1] = temp % 10000 / 1000;
        datas[2] = temp % 1000 / 100;
        datas[3] = temp % 100 / 10;
        datas[4] = temp % 10;
        OLED_ShowNum(26,6,datas[0],1,16);//百位
        OLED_ShowNum(34,6,datas[1],1,16); //十位
        OLED_ShowNum(42,6,datas[2],1,16);//個位
        OLED_ShowString(50,6,".");
    OLED_ShowNum(58,6,datas[3],1,16);
        OLED_ShowNum(66,6,datas[4],1,16);
        OLED_ShowCHinese(76,6,10);//℃
                if(SetState==2)
                 OLED_Clear();   //清屏
                 OLED_ShowNum(20,2,Alarm[0]/16,1,16);  //時
                  OLED_ShowNum(28,2,Alarm[0]&0x0f,1,16);
         OLED_ShowString(36,2,"-");
                 OLED_ShowNum(44,2,Alarm[1]/16,1,16); //分
                 OLED_ShowNum(52,2,Alarm[1]&0x0f,1,16);
                 OLED_ShowString(0,0,"Alarm setting:");
        OLED_ShowNum(20,2,TIME[2]/16,1,16);        //時
        OLED_ShowNum(28,2,TIME[2]&0x0f,1,16);
        OLED_ShowString(36,2,":");
        OLED_ShowNum(44,2,TIME[1]/16,1,16); //分
        OLED_ShowNum(52,2,TIME[1]&0x0f,1,16);
        OLED_ShowString(60,2,":");
        OLED_ShowNum(68,2,TIME[0]/16,1,16);        //秒
        OLED_ShowNum(76,2,TIME[0]&0x0f,1,16);
        OLED_ShowString(0,0,"2");
        OLED_ShowString(8,0,"0");
        OLED_ShowNum(16,0,TIME[6]/16,1,16);        //年
        OLED_ShowNum(24,0,TIME[6]&0x0f,1,16);
        OLED_ShowCHinese(32,0,9);
        OLED_ShowNum(50,0,TIME[4]/16,1,16);        //月
        OLED_ShowNum(58,0,TIME[4]&0x0f,1,16);
        OLED_ShowCHinese(66,0,1);
        OLED_ShowNum(84,0,TIME[3]/16,1,16);        //日
        OLED_ShowNum(92,0,TIME[3]&0x0f,1,16);
        OLED_ShowCHinese(100,0,2);
        OLED_ShowCHinese(36,4,0);//周
        xiqi();
        SetDisplay();
void SetDisplay()
        if(SetState==2)
                        switch(SetPlace)
                                        case(0):OLED_ShowNum1(20,2,Alarm[0]/16,1,16);
                                     OLED_ShowNum1(28,2,Alarm[0]&0x0f,1,16);
                                                         break;    //光標指向--時//
                                        case(1):OLED_ShowNum1(44,2,Alarm[1]/16,1,16);
                                    OLED_ShowNum1(52,2,Alarm[1]&0x0f,1,16);
                                                break;  //光標指向--分//
                    case(2):OLED_ShowNum1(20,2,Alarm[0]/16,1,16);
                                                         break;    //光標指向--時//
                                        case(3):OLED_ShowNum1(44,2,Alarm[1]/16,1,16);
                                                break;  //光標指向--分//
        if(SetState==1)
           switch(SetPlace)
                                        case(0):OLED_ShowNum1(68,2,TIME[0]/16,1,16);
                                OLED_ShowNum1(76,2,TIME[0]&0x0f,1,16);
                                                        break;    //光標指向--秒//
                                        case(1):OLED_ShowNum1(44,2,TIME[1]/16,1,16);
                                OLED_ShowNum1(52,2,TIME[1]&0x0f,1,16);
                                                        break;    //光標指向--分//
                                        case(2):OLED_ShowNum1(20,2,TIME[2]/16,1,16);
                                OLED_ShowNum1(28,2,TIME[2]&0x0f,1,16);
                                                        break;    //光標指向--時//
                                        case(3):OLED_ShowNum1(84,0,TIME[3]/16,1,16);
                                OLED_ShowNum1(92,0,TIME[3]&0x0f,1,16);
                                                        break;   //光標指向--日//
                                        case(4):OLED_ShowNum1(50,0,TIME[4]/16,1,16);
                                OLED_ShowNum1(58,0,TIME[4]&0x0f,1,16);
                                                        break;    //光標指向--月//
                                        case(5):xiqif();
                                                break;   //光標指向--周//
                                        case(6):OLED_ShowNum1(16,0,TIME[6]/16,1,16);
                                 OLED_ShowNum1(24,0,TIME[6]&0x0f,1,16);
                                                        break;    //光標指向--年//
void Keyscan()
        unsigned char i;
        if(K4==0)                //檢測按鍵K4是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K4==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetState==1)
                                         {if(SetPlace>=7) SetPlace=0;}
                                        if(SetState==2)
                                                {if(SetPlace>=4) SetPlace=0;}
         LcdDisplay();
                                while((i<50)&&(K4==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        if(SetState==1)
                                          TIME[SetPlace]++;
                                          if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0x01;
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                          if((TIME[SetPlace]>=0x8)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                      if((TIME[SetPlace]>=0x9a)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                                TIME[SetPlace]=0;
                  if(SetState==2)
                    Alarm[SetPlace]++;
                            if((Alarm[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                Alarm[SetPlace]=Alarm[SetPlace]+6;
                                        if((Alarm[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace==1))                //分秒只能到59
                                                Alarm[SetPlace]=0;
                                        if((Alarm[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==0))                //小時只能到23
                                                Alarm[SetPlace]=0;
                          LcdDisplay();
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K2==0)
                                        if(SetState==1)
                                          TIME[SetPlace]--;
                                          if((TIME[SetPlace]==0x00)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                   TIME[SetPlace]=0x59;
                                                if((TIME[SetPlace]==0x4f)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                 TIME[SetPlace]=0x49;
                                                 if((TIME[SetPlace]==0x3f)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                 TIME[SetPlace]=0x39;
                                                 if((TIME[SetPlace]==0x2f)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                 TIME[SetPlace]=0x29;
                                                 if((TIME[SetPlace]==0x1f)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                 TIME[SetPlace]=0x19;
                                                 if((TIME[SetPlace]==0x0f)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                 TIME[SetPlace]=0x09;
                                          if((TIME[SetPlace]==0x00)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0x23;
                                            if((TIME[SetPlace]==0x1f)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                          if((TIME[SetPlace]==0x0f)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                          if((TIME[SetPlace]==0x00)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0x31;
                                          if((TIME[SetPlace]==0x2f)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                          if((TIME[SetPlace]==0x1f)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                          if((TIME[SetPlace]==0x0f)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                          if((TIME[SetPlace]==0x00)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0x12;
                                           if((TIME[SetPlace]==0x0f)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                          if((TIME[SetPlace]==0x00)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=0x06;
                      if((TIME[SetPlace]==0x00)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                                TIME[SetPlace]=0x99;
                                           if((TIME[SetPlace]==0x8f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                                TIME[SetPlace]=0x89;
                                           if((TIME[SetPlace]==0x7f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                                TIME[SetPlace]=0x79;
                                           if((TIME[SetPlace]==0x6f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                                TIME[SetPlace]=0x69;
                                           if((TIME[SetPlace]==0x5f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                           if((TIME[SetPlace]==0x4f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                           if((TIME[SetPlace]==0x3f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                           if((TIME[SetPlace]==0x2f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                           if((TIME[SetPlace]==0x1f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
                                           if((TIME[SetPlace]==0x0f)&&(SetPlace==6))                //年只能到99
        if(SetState==2)
          Alarm[SetPlace]--;
                                        if((Alarm[SetPlace]==0x00)&&(SetPlace==1))                //分秒只能到59
                                                Alarm[SetPlace]=0x59;
                                          if((Alarm[SetPlace]==0x4f)&&(SetPlace==1))                //分秒只能到59
                                                Alarm[SetPlace]=0x49;
                                          if((Alarm[SetPlace]==0x3f)&&(SetPlace==1))                //分秒只能到59
                                                Alarm[SetPlace]=0x39;
                                          if((Alarm[SetPlace]==0x2f)&&(SetPlace==1))                //分秒只能到59
                                                Alarm[SetPlace]=0x29;
                                          if((Alarm[SetPlace]==0x1f)&&(SetPlace==1))                //分秒只能到59
                                                Alarm[SetPlace]=0x19;
                                          if((Alarm[SetPlace]==0x0f)&&(SetPlace==1))                //分秒只能到59
                                                Alarm[SetPlace]=0x09;
                                        if((Alarm[SetPlace]==0x00)&&(SetPlace==0))                //小時只能到23
                                                Alarm[SetPlace]=0x23;
                                                if((Alarm[SetPlace]==0x1f)&&(SetPlace==0))                //小時只能到23
                                                if((Alarm[SetPlace]==0x0f)&&(SetPlace==0))                //小時只能到23
                          LcdDisplay();
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
* 函數名         : Int0Configuration()
* 函數功能                   : 配置外部中斷0
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
    ET1 = 1;    //打開定時器1中斷允許
    TR1 = 1;    //打開定時器1
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函數名         : Int0()
* 函數功能                   : 外部中斷0 中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState++;
                SetPlace=0;
                if(SetState==2)
                  OLED_Clear();   //清屏
                  LcdDisplay();
                if(SetState==3)
                {        OLED_Clear();   //清屏
                    SetState=0;
                        Ds1302Init();
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void delay(unsigned int i)   // 延時函數,i=1時,大約延時10us
        while(i--);
/*定時器1函數*/
void Timer1() interrupt 3
  TH1 = 0x0D1;
  TL1 = 0x20;  //給定時器1賦初值,定時1ms
  if(Alarm[0]==TIME[2]&&Alarm[1]==TIME[1]&&TIME[0]==0)naoz=1;
  if(Alarm[0]!=TIME[2]||Alarm[1]!=TIME[1]) naoz=0;
  if(naoz==1)beep=~beep;
完整代碼51hei下載: 萬年歷.zip (104.26 KB, 下載次數: 76)
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:885016 發表于 2021-6-22 18:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載了,編譯提示18個警告,0個錯誤
