查看: 9079|回復: 2
對于電壓比較器,它的輸出端,只有兩種情況么
ID:15183 發表于 2009-7-11 08:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   請教各位:
   對于電壓比較器,它的輸出端,只有兩種情況么?正負電源,是加在此芯片上的電源么?當兩輸入端,相等時,輸出是不是為零?這一點是不是一個瞬時值?
[此貼子已經被admin于2009-7-11 12:07:22編輯過]
ID:14775 發表于 2009-7-11 20:35 | 只看該作者
這要看具體的電路型號,查看pdf文件,一般有真值表供判斷
ID:27770 發表于 2011-1-15 22:07 | 只看該作者
你問的問題很有意思-----建議先去看看這方面的書籍.
例如:運算放大器原理 等.
一個天平,如果兩邊都沒有放東西,你說:天平會向哪一邊傾斜?------用你的回答來回答你!
天平是用來稱重的,兩邊不放東西的天平就沒有工作.
電壓比較器是用來比較 2 個電壓的大小的,如果它們兩個輸入端短路在一起,就跟天平不工作的情況一樣.
電壓比較器就只有 2 種有效狀態:要么=0,要么=1 .-----是否是瞬時值取決于輸入是否瞬時值.
還有一種無效狀態:過渡狀態---從 0 到 1 或從 1 到 0 的中途.---其速度也叫翻轉速率,最高工作頻率等等.
你說的 2 輸入端子短路也是無效狀態!
你在使用時要盡量避免電路出現無效狀態!----因為后續電路可能無法正常工作的!
僅供參考!
