查看: 2552|回復: 1
基于STC12C5A60S2電梯控制模型設計
ID:940149 發表于 2021-6-18 20:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我一個設計主題,也是一個單片機比賽的一個賽題,由于自己比較熟悉,很快就完成了這個設計。本次設計
都是我一個人完成的,程序的編寫,用AD畫出原理圖,完成設計文檔,
在這個過程中收獲了很多,只有自己經過這個過程,就會有很大的收獲。
代碼如下:
#include "stc12c5a60s2.h"
#include "lcd12864.h"
#include "bjdj.h"
#include "stdio.h"
void key16();
sbit beep=P1^5;
sbit led=P1^6;
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 dis1[]={"你好你好你好你好"};
u8floor=1,floor_new[9],flag_run,i,j=1,flag,ff,flag_tt,flag_jingbao,flag_jdq,num;
u16 ss, tt;
void Delayms(u16 n)
  u16i,j;
       for(i=0;i<n;i++)
         for(j=845;j>0;j--);
void Timer0Init(void)           //1毫秒@11.0592MHz
       AUXR|= 0x80;            //定時器時鐘1T模式
       TMOD&= 0xF0;          //設置定時器模式
       TL0= 0xCD;         //設置定時初值
       TH0= 0xD4;         //設置定時初值
       TF0= 0;         //清除TF0標志
       TR0= 1;        //定時器0開始計時
       EA=1;ET0=1;
void Timer() interrupt 1
       if(flag==0){tt++;}
   if(tt>=10000){flag_tt=1;tt=0;}
       if(flag_jingbao==1)
         ss++;
              beep=0;led=0;
              if(ss>=1000)
                flag_jingbao=0;ss=0;beep=1;led=1;
       key16();
       lcd_init();
       Timer0Init();
              sprintf(dis1,"當前樓層:%d層",(int)(floor));
              xianshi(dis1,0,0);
              if(flag>0)
                     tt=0;
                     if(floor_new[j]>floor)
                            flag_jingbao=1;                                            //關門提示
                            for(ff=1;ff<=(floor_new[j]-floor);ff++)
                              Step_Cor(45*12);                                         //正轉
                                   sprintf(dis1,"當前樓層:%d層",(int)(floor+ff));
                                   xianshi(dis1,0,0);
                     elseif(floor_new[j]<floor)
                            for(ff=1;ff<=(floor-floor_new[j]);ff++)
                              Step_Rev(45*12);                                          //反轉
                                   sprintf(dis1,"當前樓層:%d層",(int)(floor-ff));
                                   xianshi(dis1,0,0);
                     floor=floor_new[j];
                     j=j+1;                                   //這個是電機能否進行下一次轉動的條件
                     flag=flag-1;                                             //要到了那一樓層才讓flag減減,不讓會提前的讓tt計數
                     P31=0;
                     flag_jingbao=1;
                     Delayms(1000);                              //出門的時間1秒   題目沒有講清楚,就都用的一秒,但是效果不明顯
                     P31=1;
              if((flag_tt==1)&&(floor!=1)&&(flag==0))
                     tt=0;
                if(floor>1)
                            flag_jingbao=1;
                       for(ff=1;ff<=(floor-1);ff++)
                              Step_Rev(45*12);
                    xianshi(dis1,0,0);
                     flag_jingbao=1;
     Delayms(2000);
                     floor=1;
void key16()
       u8temp;
   P2=0xfe;temp=P2;temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              Delayms(10);
         switch(temp)
                case(0xe0):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=1;break;
                     case(0xd0):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=2;break;
                     case(0xb0):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=3;break;
                     case(0x70):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=4;break;
              while(temp!=0xf0)
                     temp=P2;
                     temp&=0xf0;
       P2=0xfd;temp=P2;temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
         Delayms(10);
         switch(temp)
                 case(0xe0):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=5;break;
                     case(0xd0):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=6;break;
                     case(0xb0):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=7;break;
                     case(0x70):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=8;break;
              while(temp!=0xf0)
                     temp=P2;
                     temp&=0xf0;
       P2=0xfb;temp=P2;temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
         Delayms(2);
         switch(temp)
                case(0xe0):tt=0;flag=flag+1;floor_new[++i]=9;break;
                     case(0xd0):tt=0;break;
                     case(0xb0):tt=0;break;
                     case(0x70):tt=0;break;
              while(temp!=0xf0)
                     temp=P2;
                     temp&=0xf0;
       P2=0xf7;temp=P2;temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
         Delayms(10);
         switch(temp)
                  case(0xe0):tt=0;break;
              while(temp!=0xf0)
                     temp=P2;
                     temp&=0xf0;
ID:804436 發表于 2022-5-10 18:34 | 顯示全部樓層
我想跟你談一談關于你這個作品有關的
