這個設計是本人今天搞定出來的特意分享給大家學習學習數碼管顯示+矩陣鍵盤的使用,怕新手不會接線,我在里面加了個仿真proteus,可以方便大家一目明了
功能:計算器可以 加減乘除,4為數碼管顯示數值
本設計絕對可以用,真實可用(希望能幫到大家)
一起加油哈
- # include<STC12C5A60S2.h>//單片機型號頭文件
- # define uchar unsigned char
- # define uint32 unsigned long int
- # define sint32 signed long int
- # define vtime 3000 //定時3ms,一幀8*3=24ms,頻率=40Hz
- //共陰數碼管段碼表
- uchar code distable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X00,0x40,0x31};
- //位選碼表
- uchar code numi[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
- //顯示緩存
- uchar V_ram[]={0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10};
- uchar error=0,wi=0,dot1=0,dot2=0,dot=0xff; //位選循環變量
- uint32 num1=0,num2=0,num=0,sum=0;
- void dispsum();
- void delay(uchar);
- uchar scan_key();
- main() //m1:m0 00=標準; 01=推挽; 10=輸入; 11=開漏輸出
- uchar ni,nj,fn='+',key_V=0,dotp=0,j,k,i=0;
- uint32 temp=0;
- //m1:m0 00=標準; 01=推挽; 10=輸入; 11=開漏輸出
- P1M1 = 0X0f;
- P1M0 = 0XF0; //設定低4位為輸入,高4位為輸出
- P0M1 = 0X00;
- P0M0 = 0Xff;
- P2M1 = 0X00;
- P2M0 = 0Xff; //設定P0,P2推挽輸出
- TMOD = 0X01; //設定定時器0為16位計數方式
- TH0 = (65536-vtime )/256;
- TL0 = (65536-vtime )%256; //賦定時器0初值
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- EA = 1; //開總中斷
- TR0 = 1; //啟動定時器0計數
- //sum=123456;
- while(1)
- key_V=scan_key();
- //dispsum();
- if(key_V)
- //有鍵按下
- key_V--;
- switch(key_V)
- case 0:
- case 1:
- case 2:
- case 3:
- case 4:
- case 5:
- case 6:
- case 7:
- case 8:
- case 9:
- if((num+i)==0)
- { //如果是第一個數字輸入,則清黑屏
- dot=0xff; //關閉小數點
- for(j=0;j<8;j++)
- V_ram[j]=0x10; //清黑屏
- num=num*10+key_V; //鍵盤輸入的數字轉化為十進制的數值
- if(i==8) //如果顯示緩沖滿了
- i=7;
- for(j=0;j<7;j++)
- V_ram[j]=V_ram[j+1];//顯示緩存串行移位
- V_ram[i]=key_V; //鍵值放入顯示緩存
- i++;
- break;
- case 10: //dot 小數點符號
- dotp=i; //記錄下小數點位置
- dot=dotp-1; //顯示小數點
- break;
- case 11: //+ 加法符號
- for(j=0;j<8;j++)
- num1=num; //獲取從鍵盤輸入的第一個數值
- if(dotp==0)
- dot1=0;
- else
- dot1=i-dotp;
- ni=i;
- dotp=0;
- dot=0xff;
- num=0;
- fn='+';
- i=0;
- break;
- case 12: //- 減法符號
- for(j=0;j<8;j++)
- if(dotp==0)
- dot1=0;
- else
- dot1=i-dotp;
- ni=i;
- dotp=0;
- dot=0xff;
- num=0;
- fn='-';
- i=0;
- break;
- case 13: //* 乘法符號
- for(j=0;j<8;j++)
- if(dotp==0)
- dot1=0;
- else
- dot1=i-dotp;
- ni=i;
- dotp=0;
- dot=0xff;
- num=0;
- fn='*';
- i=0;
- break;
- case 14: // / 除法符號
- for(j=0;j<8;j++)
- if(dotp==0)
- dot1=0;
- else
- dot1=i-dotp;
- ni=i;
- dotp=0;
- dot=0xff;
- num=0;
- fn='/';
- i=0;
- break;
- case 15: //= 等于符號
- if(dotp==0) //計算第二個運算數的小數位數
- dot2=0;
- else
- dot2=i-dotp;
- dotp=0;
- nj=i;
- temp=1;
- if(fn!='*')
- { if(dot1>dot2) //第一個運算數與第二個運算進行對齊
- for(j=dot1-dot2;j>0;j--)
- //if(num>0x19999999)error=1;
- num=num*10;
- nj++;
- if(nj>9)
- j--;
- for(k=j;k>0;k--)
- num1=num1/10;
- dot1=dot1-j;
- break;
- else
- for(j=dot2-dot1;j>0;j--)
- //if(num1>0x19999999)error=1;
- num1=num1*10;
- ni++;
- if(ni>9)
- j--;
- for(k=j;k>0;k--)
- num=num/10;
- dot2=dot2-j;
- break;
- //準備好后,進行運算
- if(fn=='+') //做加法運算
- sum=num+num1;
- if(sum<(num|num1))error=1;
- dispsum(); //顯示對齊后的運算結果
- if(dot2>dot1) //顯示實際小數點的位置
- dot=dot-dot2;
- else
- dot=dot-dot1;
- i=0; //計算結束,初始化關鍵變量
- num1=0;
- num=0;
- break;
- if(fn=='-') //做減法運算
- if(num1<num) //判斷結果是負還是正
- sum=num-num1;
- else
- sum=num1-num;
- if(num>num1) //是負數則第一位顯示“-”,其它位順序往后顯示
- for(j=7;j>0;j--)
- V_ram[j]=V_ram[j-1]; //順序往后顯示
- V_ram[0]=0x11; //第一位顯示“-”
- dot++; //小數點也順延一位
- dot=dot-dot2;
- else
- dot=dot-dot1;
- num1=0;
- num=0;
- break;
- if(fn=='*') //做乘法運算
- sum=num1*num;
- if((ni+nj)>10)error=1;
- //if(dot2>dot1) //顯示實際小數點的位置
- dot=dot-dot2-dot1;
- //else
- // dot=dot-dot1-dot1;
- num1=0;
- num=0;
- break;
- if(fn=='/') //做除法運算
- sum=num1/num;
- dispsum(); //顯示對齊后的運算結果,對于除法,就是實際結果
- temp=num1%num; //顯示小數部分
- for(j=dot;j<7;j++)
- temp=temp*10;
- V_ram[j+1]=temp/num;
- temp=temp%num;
- if(temp==0)break;
- num1=0;
- num=0;
- break;
- break;
- default:
- break;
- delay(200);//延時去抖
- void t0_isp() interrupt 1
- uchar dm,wx;
- dm=distable[V_ram[wi]]; //取顯示段碼
- wx=numi[wi]; //取位選碼
- P2=0x00; //關顯示
- //P0=dm; //段碼賦給P0口
- if(dot==wi)
- P0=dm|0x80; //點亮位選的那個數碼管+小數點
- else
- P0=dm; //點亮位選的那個數碼管
- P2=wx;
- wi++;
- if(wi==8)wi=0;
- uchar scan_key()
- uchar i,j,vlume=0,temp[4]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- for(j=0;j<4;j++)
- P1=temp[j];
- i=P1|0xf0;
- if(i != 0xff) //判斷按鍵
- { //有鍵按下
- i=~i;
- if(i==4)i=3;
- if(i==8)i=4;
- i--; // 計算按鍵所在行號(0--3)
- vlume=i*4+j+1; //計算鍵值
- //delay(200);//延時去抖
- return vlume;
- void delay(uchar k )
- uchar x,y,z;
- for(x=k;x>0;x--)
- for(y=20;y>0;y--)
- for(z=250;z>0;z--);
- void dispsum()
51單片機計算器 數碼管顯示.zip
(149.9 KB, 下載次數: 41)
2021-6-18 17:21 上傳
51單片機
