查看: 2068|回復(fù): 1
51單片機(jī)及DS18B20溫度傳感器數(shù)碼管顯示程序
ID:939952 發(fā)表于 2021-6-18 15:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DQ=P1^4;//溫度采集
sbit latch1=P2^2;//段鎖存
sbit latch2=P2^3;//位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//顯示段碼0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//點(diǎn)亮數(shù)碼管
unsigned char TempData[8];//存儲顯示的度數(shù)
bit Readtime;//讀取時(shí)間的標(biāo)志
//定義延時(shí)函數(shù)delayus,delayms
void delayus(unsigned char t)
while(--t);
void delayms(unsigned char t)
while(t--)
delayus(245);
delayus(245);
//18b20初始化
bit ds18b20()
bit test=0;
DQ=1;//復(fù)位DQ
delayus(5);//稍作延時(shí)
DQ=0;//將DQ拉低
delayus(200);//精確延時(shí) >480us <960us
delayus(200);
DQ=1;//將DQ拉高
delayus(50);//延時(shí)15~60us后,接收脈沖
test=DQ;//判斷是否初始化成功
delayus(25);//延時(shí)后返回值
return test;
//顯示程序函數(shù)
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
static unsigned char i=0;
P0=0;//防止有重影
latch1=1;//段鎖存
latch1=0;
P0=dofly_WeiMa[i+FirstBit];//取位碼
latch2=1;//位鎖存
latch2=0;
P0=TempData[i];//取顯示數(shù)據(jù),取段碼
latch1=1;//段鎖存
latch2=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
//讀取數(shù)據(jù)函數(shù)
unsigned char Readchar()
unsigned char i=0;
unsigned char test=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
test>>=1;//右移一位
DQ=1;
if(DQ)
test|=0x80;
delayus(25);
return(test);
//寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
void Writechar(unsigned char test)
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=test&0x01;
delayus(25);
DQ=1;
test>>=1;
delayus(25);
//讀取溫度函數(shù)
unsigned int ReadTempture()
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
ds18b20();
Writechar(0xCC);//跳過讀序列號
Writechar(0x44);//啟動溫度轉(zhuǎn)換
delayms(10);
ds18b20();
Writechar(0xBE);//讀取溫度
a=Readchar();//高8位
b=Readchar();//低8位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
//主函數(shù)main
unsigned int TempH,TempL,Temp;
TMOD |= 0x01;//確定使用哪個定時(shí)器,確定工作模式
   EA=1;      //打開中斷允許
   ET0=1;       //定時(shí)器T0中斷允許
   TR0=1;  //啟動T0
if(Readtime==1)
Readtime=0;
Temp=ReadTempture();
if(Temp&0x8000)
TempData[0]=0x40;//表示為負(fù)數(shù)
Temp=~Temp;//取反碼
Temp+=1;//取補(bǔ)碼
TempData[0]=0;//表示為正數(shù)
TempH=Temp>>4;
TempL=Temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
if(TempH/100==0)
TempData[1]=0;//百位溫度
TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100];//十位溫度
if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
TempData[2]=0;
TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10];//十位溫度
TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80;//個位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];//小數(shù)位溫度
TempData[6]=0x39;//顯示符號C
//定時(shí)中斷函數(shù)
void Timer0_isr() interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);//調(diào)用函數(shù)
num++;
if(num==300)
    num=0;
    Readtime=1; //讀標(biāo)志位置1
ID:910047 發(fā)表于 2021-6-23 07:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有電路圖呀?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
