查看: 4146|回復: 0
基于STM32F103ZET6 HC_SR501人體紅外感應程序
ID:797856 發表于 2021-6-17 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HC_SR501配置函數
先是頭文件,
#define HC_SR501 PAI(0)   PAI(0)是位綁定,方便操作用的,
void HC_SR(void);是HC_SR501的PA0配置函數
u8 HC_SR501_Statue(void);是為了判斷PA0輸入狀態,如果被拉高了,說明有人進入了
void HC_SR(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA ,ENABLE);//打開GPIOA時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//選中0引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;//配置為下拉輸入模式
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  if(PAI(0)==1)//如果GPIOA_0 引腳輸入高電平,代表有人,返回1
    return 1;
  return 0;//沒人就返回0
部分主函數
int main(void)
delay_init(72); //滴答計時器配置函數
RCC_Configuration();//時鐘配置
GPIO_Configuration();//GPIO配置
HC_SR();//HC_SR501引腳配置
USART1_Configuration();//串口配置函數
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);//證明系統成功進入該循環
if(HC_SR501_Statue()==1)//如果返回狀態為1 ,則該判斷語句成立,輸出有人
  printf("有人\r\n");
  else printf("沒人\r\n");
  delay_ms(500); //防止輸出太過頻繁
工程文件和pdf: 紅外傳感器.7z (5.92 MB, 下載次數: 85)
