查看: 1720|回復: 0
超聲波測距簡單實現
ID:700899 發表于 2021-6-17 11:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg52.h"
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int  //偷懶
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;   //
sbit EN = P2^5;
sbit trig=P2^1;   //超聲波觸發引腳
sbit echo=P2^0;   //超聲波接收引腳
bit flag1;
uchar count;
long int distance;
unsigned char code table[]={"0123456789"};
void delay(uint n)  //延時函數
        uint x,y;
                for(x=n;x>0;x--)
                        for(y=110;y>0;y--);
void T0_init()    //T0中斷初始化
        TMOD=0x01;    //定義計時器0工作方式為1
        TL0=0x66;     //裝入初始值
        TH0=0xfc;
        ET0=1;   //開定時器0中斷
        EA=1;    //開總中斷
int delay_ms(unsigned char xms)
    unsigned char x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
    return 0;
int write_com(unsigned char com)//寫命令的函數體
    RS = 0;   //寫指令
    RW = 0;
    P0 = com;
    delay_ms(5);
    EN = 1;
    delay_ms(5);
    EN = 0;
    return 0;
int write_date(unsigned char date)//寫數據的函數體
    RS = 1;  //寫數據
    RW = 0;
    P0 = date;
    delay_ms(5);
    EN = 1;
    delay_ms(5);
    EN = 0;
    return 0;
int init()//初始化函數體
    EN = 0;
    write_com(0X38);//設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
    write_com(0X0C);//設置開顯示,不顯示光標
    write_com(0X06);//寫一個字符時,光標自動+1
    write_com(0X01);//顯示清零
    return 0;
void dis()   //顯示固定字符
        write_com(0x80+0x40);   //設定輸入位置
        write_date('d');         //輸入用'',不可以用""
        write_date('i');
        write_date('s');
        write_date('t');
        write_date('a');
        write_date('n');
        write_date('c');
        write_date('e');
        write_date(':');
        write_com(0x80+0x4c);    //設定輸入位置
        write_date('.');
        write_com(0x80+0x4e);    //設定輸入位置
        write_date('c');
        write_date('m');
void trigger()   //超聲波模塊觸發函數
        trig=1;      //打開超聲波觸發端口
        delay(1);
        trig=0;      //關閉超聲波觸發端口
void measure_init()  //測量函數初始化
        trig=0;   //觸發端口低電平
        echo=0;   //接收端口低電平
        count=0;
void measure()    //測距函數
        uchar a;
        uint b,c;
        TR0=1;   //打開定時器
        while(echo)   //當超聲波接收打開時計時
        TR0=0;   //關閉定時器
        a=TL0;   //a,b分別賦予中斷函數高八位和第八位計時后的數值
        b=TH0;
        c=(b<<8)+a;  //高八位左移八位之后與低八位做加法運算
        c=c-0xfc66;  //減去初始值高八位和低八位
        distance=c+1000*count;  //總的時間,單位是μs
        TL0=0x66;    //重新裝入初始值
        TH0=0xfc;
        delay_ms(30);
        distance=3453*distance/20000; //計算距離,單位是cm
距離計算原理:所求t μs,distance=t*0.34(聲速340m/s=0.34cm/μs)/2
void echodisplay(uint x)   //顯示距離函數
        uchar q,b,s,g;
        q=x/1000;            //將測量函數測得的distance分為個位,十位,百位,千位
        b=(x/100)%10;
        s=(x/10)%10;
        g=x%10;
        write_com(0x80+0x49);    //設定輸出位置
        write_date(table[q]);     //寫入數據
        write_date(table[b]);
        write_date(table[s]);
        write_com(0x80+0x4d);    //設定輸入位置
        write_date(table[g]);     //寫入數據
void main()    //主函數
        init();    //初始化LCD
        T0_init();     //初始化T0計時器
        measure_init();//初始化超聲波測量模塊
        while(1)       //循環
                dis();     //顯示固定字符
                trigger(); //觸發超聲波測距
                while(echo==0)//當接收端沒有打開的時候在這里循環
                measure();//測量距離distance
                echodisplay(distance);//顯示距離distance
                measure_init();//再次初始化測距模塊
                delay_ms(500);//測量間隔500ms
void T_0() interrupt 1   //計時器中斷函數T0
        TF0=0;      //計時器溢出中斷  標志位
        TL0=0x66;   //填入初始數據
        TH0=0xfc;
        count++;    //產生一次中斷就加一
  if(count==18)  //當計數到達18的時候,約1s
                TR0=0;      //關閉計時器中斷0
                TL0=0x66;   //重新裝入初始值
                TH0=0xfc;
                count=0;    //把count清零
