查看: 1546|回復: 0
源程序代碼
ID:938324 發表于 2021-6-15 23:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • #include<reg52.h>
  • #include<intrins.h>
  • #define uint  unsigned int
  • #define uchar unsigned char
  • #define NOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  • //------LCD引腳-----
  • sbit lcd_rs=P0^6;
  • sbit lcd_en=P0^7;
  • //------超聲波引腳-------
  • sbit Tx=P3^3;                //觸發控制信號輸入
  • sbit Rx=P3^2;                //回響信號輸出
  • uchar xuehao[]={"   17110201138  "};
  • uchar xingming[]={"NAME:zhaolongda"};
  • uchar code table[]={" Distance Test:"};                //LCD第一行顯示
  • uchar temp_dis[]= {"    000.0 cm"};                                //LCD第二行
  • long int t,distance;
  • uchar cache[4]={0,0,0,0};
  • //--------延時-------
  • void delay(uint ms)
  •         uint t;
  •         while(ms--)
  •                 for(t=0;t<30;t++);
  • void write_com(uchar com);//init_lcd()函數需要用到,所以先提前聲明
  • //************LCD1602初始化函數************************
  • void init_lcd()
  •         write_com(0x38);           //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  •         write_com(0x08);           //寫一個字符后地址指針加1
  •         write_com(0x01);           //顯示清零,數據指針清零
  •         write_com(0x06);           //寫一個字符后地址指針加1
  •         write_com(0x0c);           //關顯示,光標不顯示不閃爍
  • //************LCD1602寫指令函數************************
  • void write_com(uchar com)   //lcd1602寫指令:rs低電平,rw低電平,en從高電平變為低電平
  •         delay(5);
  •         lcd_rs = 0;                           // 選擇寫指令
  •         lcd_en = 0;                           // 將使能端置0
  •         P2 = com;                           // 將要寫的命令送到數據總線上
  •         delay(5);                           // 延時5ms,待數據穩定
  •         lcd_en = 1;                           // 由于初始化已將lcd_en置為0,使能端給一個高脈沖,
  •         lcd_en = 0;                           // 將使能端置0以完成脈沖
  • //************LCD1602寫數據函數************************
  • void write_data(uchar date)//lcd1602寫數據:rs高電平,rw低電平,en從高電平變低電平
  •         delay(5);
  •         lcd_rs = 1;                           // 選擇寫數據
  •         P2 = date;                           // 將要寫的數據送到數據總線上
  • //************LCD1602顯示函數******************
  • void lcd1602_display(uchar *q,uchar *p)//*通過指針p和q分別指向兩個數組的第一個數,然后進行數組掃描顯示,一次性顯示兩行字符
  •         write_com(0x80);             // 現將數據指針定位到第一行第一個字處
  •         while(*q!='\0')
  •                 write_data(*q);
  •                 q++;
  •                 delay(1);
  •         write_com(0xc0);           // 現將數據指針定位到第二行第一個字處
  •         while(*p!='\0')
  •                 write_data(*p);
  •                 p++;
  •                 delay(1);
  • //************LCD1602顯示歡迎函數******************
  • void welcome()        //掃描顯示學號加姓名,幾秒延時后結束
  •         init_lcd();
  •         lcd1602_display(xuehao,xingming);
  •         delay(200);
  • void HC05_Init()                          //超聲波模塊初始化函數
  •         Tx=1;                                                //觸發脈沖
  •         NOP();NOP();NOP();NOP();
  •         Tx=0;
  •         distance=0.1725*t;                        //距離計算
  • void distance_convert(long int dat)             //距離計算函數
  •         cache[0]=dat/1000;
  •         cache[1]=dat/100%10;
  •         cache[2]=dat/10%10;
  •         cache[3]=dat%10;
  •         temp_dis[4]=cache[0]+'0';
  •         temp_dis[5]=cache[1]+'0';
  •         temp_dis[6]=cache[2]+'0';
  •         temp_dis[8]=cache[3]+'0';
  • //------------主程序-----------
  • void main()
  •         welcome();
  •         init_lcd();
  •         delay(5);
  •         TMOD=0x09;        //定時器T0工作方式1  GATE0=1
  •         EA=1;                        //開總中斷
  •         TR0=1;                        //啟動定時器
  •         EX0=1;                        //開外部中斷
  •         IT0=1;                        //設置為下降沿中斷方式
  •         while(1)
  •                 HC05_Init();
  •                 distance_convert(distance);
  •                 lcd1602_display(table,temp_dis);
  • //外部中斷0
  • void int0() interrupt 0
  •         t=(TH0*256+TL0);        //計算高電平持續的時間,上升沿到來時候開始計時,下降沿到來進入外部中斷,關閉計時器,停止計時
  •         TH0=0;
  •         TL0=0;
