SP程序燒寫教程 集成開發(fā)環(huán)境:CCS6.0.0 仿真器:Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator或 Texas Instruments XDS100v3 USB Emulator 步驟一:硬件連接 先將仿真器的JTAG端和DSP連接,然后將USB端和電腦連接,最后給DSP上電。 步驟二:配置 打開CCS6.0.0,進入CCS Edit模式,如圖1。 圖1 在Target Configurations窗口中,雙擊User Defined中的NewTargetConfiguration.ccxml,進入圖2所示界面。在Connection下拉列表中選擇使用的仿真器型號:Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator或Texas Instruments XDS100v3 USB Emulator。在Board or Device下拉列表中勾選DSP型號,此處選擇TMS320F08335。點擊Save按鈕保存,保存完畢后Save按鈕會灰化。設置完畢后關閉該窗口。 圖2 若打開軟件后沒有顯示Target Configurations窗口,如圖3,可以在菜單欄 -> View -> Target Configurations打開該窗口。 圖3 若Target Configurations窗口User Defined下拉列表中沒有NewTargetConfiguration.ccxml配置文件,在Project Explorer窗口空白處右鍵單擊 -> New -> Target Configuration File,如圖4,彈出如圖5所示界面。 圖4 圖5 其中File name可以任意取,以.ccxml為后綴名,此處采用默認設置。存儲位置建議采用默認路徑,自己設置也可以。點擊Finish,彈出圖2所示的窗口,接下來按前述步驟設置即可。 目標配置完成后,在NewTargetConfiguration.ccxml上右鍵單擊 -> Set as Default設置為默認配置文件,此時該文件會以黑色粗體顯示,如圖6。在不更改圖2中各參數(shù)的前提下,該配置過程只需進行一次即可。 圖6 步驟三:燒寫程序 在NewTargetConfiguration.ccxml上右鍵單擊 -> Launch Selected Configuration,進入CCS Debug模式,如圖7。單擊Connect Target按鈕,如圖8。單擊Load按鈕,彈出Load Program窗口,單擊Browse,選擇要燒寫的.out文件,打開,單擊OK按鈕,開始自動燒寫程序,如圖9和圖10所示。 圖7 圖8
圖9 圖10 燒寫完成后,單擊圖10中的紅色按鈕,結束本次燒寫,回到CCS Edit模式。 最后依此斷開DSP的電源,斷開USB和電腦的連接,斷開JTAG和DSP的連接。 |
