查看: 2191|回復: 0
arduino LCD LM35程序
ID:936988 發表于 2021-6-13 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
#define LM35 A0
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);      //構造一個LiquidCrystal的類成員。使用數字IO ,12,11,5,4,3,2
int val = 0;        //存放AD變量值
float temp = 0;     //存放溫度值的10倍
int buttonPin = 7;   // 按鍵連接引腳
Servo servo1;
void setup()
  pinMode(buttonPin,INPUT_PULLUP);
  lcd.begin(16,2);    //初始化LCD1602
  lcd.print("Welcome to use!");   //液晶顯示Welcome to use!
  servo1.attach(9);//舵機輸入
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);        //延時1000ms
void loop()
  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) //按鍵按下
  lcd.clear(); //清屏
  val = analogRead(LM35);   //讀取AD值
  temp = val * 4.8876;      //轉換為溫度值的10倍,有利于液晶顯示
  lcd.setCursor(0,0);       //設置液晶開始顯示的指針位置
  lcd.print("LM35 temp ="); //液晶顯示“LM35 temp =”
  lcd.setCursor(0,1);       //設置液晶開始顯示的指針位置
  lcd.print((int)temp/10);  //液晶顯示溫度整數值
  lcd.print(".");           //液晶顯示小數點
  lcd.print((int)temp%10);  //液晶顯示溫度小數值
  lcd.print((char)223);     //液晶顯示“°”
  lcd.print("C");           //液晶顯示“C”
  delay(2000);              //延時2000ms
temp = (((val+1)*0.0048828125*1000)*9/5+320); //把讀取到的val轉換為華氏溫度數值的10倍
  lcd.clear(); //清屏
  lcd.print("F");           //液晶顯示“C”
//舵機
int angle = analogRead(A2);
angle = map(angle, 0, 1023, 0, 180);//電位器與轉動角度
servo1.write(angle);
delay(1);
