查看: 3810|回復: 3
關于DS18B20問題
這是我開發板DS18B20的原理圖,可以接兩路DS18B20,我現在只插了一個,另一個空著
現在把這個DS12B20空著對寫程序有影響嗎?搞一個程序發現怎么搞都不對
程序如下
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define ulong unsigned long
void Init_LCD1602(void);
void WriteCommandLCD(uchar Cmd);
void WriteDataLCD(uchar Data);
void delayms(uint x);
sbit DQ = P3^2;
sbit Buzz = P1^6;
bit status;
//聲明待顯示內容
uchar data Word1[] = {"DS18B20 IS OK!!!"};
uchar data Word2[] = {"TEMP:    .    "};
uchar data Word3[] = {"DS18B20 IS FAULT"};
uchar data Word4[] = {"PLEASE CHECK!!! "};
uchar Temp_Value[] = {0x00,0x00};
uchar Display_Digit[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
//溫度字符數組
uchar code CGRAM_CODE[] = {0x08,0x14,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
//延時函數_us級別
void Delay(uint x)
        while(--x);
//LCD1602自定義符號函數
void WriteCGRAM(void)
        uchar j;
        WriteCommandLCD(0x40);                  //寫CGRAM
        for(j = 0; j < 8; j ++)
                WriteDataLCD(CGRAM_CODE[j]);
//初始化DS18B20函數
bit Init_DS18B20(void)
        DQ = 1; Delay(1);
        DQ = 0; Delay(60);
        DQ = 1; Delay(5);
        status = DQ;
        while(!DQ);                 //等待DQ變為高電平
        return status;
//寫字節函數
void WriteOneByte(uchar dat)
        uchar i;
        DQ = 1; Delay(1);
        for(i = 0; i < 8; i ++)
                DQ = 0; Delay(1);                //1101 1101 & 0x01
                DQ = dat & 0x01;
                Delay(5);                                //DS18B20采樣DQ線
                DQ = 1;
                dat >>= 1;
//讀字節函數
uchar ReadOneByte(void)
        uchar i, dat = 0x00;
        DQ = 1; Delay(1);
                DQ = 0; _nop_();
                dat >>= 1;                        //高位放入0
                DQ = 1; _nop_();
                if(DQ)
                        dat |= 0x80;    //高位放入1
                Delay(8);
                DQ = 1;
        return dat;
//讀取溫度值函數
void Read_Temperature(void)
        Init_DS18B20();
        WriteOneByte(0xCC);
        WriteOneByte(0x44);
        Init_DS18B20();
        WriteOneByte(0xCC);
        WriteOneByte(0xBE);
        Temp_Value[0] = ReadOneByte();         //溫度低8位
        Temp_Value[1] = ReadOneByte();         //溫度高8位
//LCD1602顯示當前溫度值函數
void Display_Temperature(void)
        uchar i,ng = 0;
        uint Temp;
        ulong Current;
        if((Temp_Value[1] & 0xF8) == 0xF8)
                if(Temp_Value[0] == 0)  //有進制
                        Temp_Value[1] = ~Temp_Value[1] + 1;
                else                                   //沒有進制
                        Temp_Value[1] = ~Temp_Value[1];
                        Temp_Value[0] = ~Temp_Value[0] + 1;
                ng = 1;
        Temp = ((uint)Temp_Value[1]) << 8;         //強制性轉換成16位,并且移至高8位
        Current = (Temp + (uint)Temp_Value[0]) * 0.0625 * 10000; //1250000
        Display_Digit[6] = Current / 1000000;          //百位
        Display_Digit[5] = Current % 1000000 / 100000; //十位
        Display_Digit[4] = Current % 100000 / 10000;   //個位
        Display_Digit[3] = Current % 10000 / 1000;     //1位小數點
        Display_Digit[2] = Current % 1000 / 100;       //2位小數點
        Display_Digit[1] = Current % 100 / 10;         //3位小數點
        Display_Digit[0] = Current % 10;               //4位小數點
        //顯示在LCD上的位置
        Word2[6] = Display_Digit[6] + '0';                     //百位
        Word2[7] = Display_Digit[5] + '0';                     //十位
        Word2[8] = Display_Digit[4] + '0';                     //個位
        Word2[10] = Display_Digit[3] + '0';                     //1位小數點
        Word2[11] = Display_Digit[2] + '0';                     //2位小數點
        Word2[12] = Display_Digit[1] + '0';                     //3位小數點
        Word2[13] = Display_Digit[0] + '0';                     //4位小數點
        if(Display_Digit[6] == 0) Word2[6] = ' ';           //百位為0不顯示
        if(Display_Digit[6] == 0 && Display_Digit[5] == 0) Word2[7] = ' ';//十位為0且百位為0,十位不顯示
        if(ng) //讓“-”顯示在適當位置  -15  -8
                if(Word2[7] == ' ')
                        Word2[7] = '-';
                Word2[6] = '-';
        //在第一行里顯示標題
        WriteCommandLCD(0x80);
        for(i = 0; i < 16; i ++)
                WriteDataLCD(Word1);
        //在第二行顯示當前溫度值
        WriteCommandLCD(0xC0);
        for(i = 0; i < 14; i ++)
                WriteDataLCD(Word2);        // 125.0000℃
        //顯示溫度符號
        WriteCGRAM();
        WriteCommandLCD(0xCE); WriteDataLCD(0x00); //顯示°符號
        WriteCommandLCD(0xCF); WriteDataLCD('C');  //顯示C符號
//顯示故障信息函數
void Display_Fault(void)
        uchar i;
                WriteDataLCD(Word3);
                WriteDataLCD(Word4);
//蜂鳴器發音函數
void Pulse_Buzz(void)
        uint i;
        for(i = 0; i < 100; i ++)
                Buzz = ~Buzz;
                delayms(1);
        Buzz = 1;
        delayms(80);
//主函數
void main(void)
        Init_LCD1602();
        Init_DS18B20();
                if(status == 0)
                        Read_Temperature();
                        Display_Temperature();
                        Init_DS18B20();
                        Display_Fault();
                        Pulse_Buzz();
還有一個1602.c的文件就不發了吧,免得大家看著暈
這個程序的主要功能是  先開機檢測 DS18B20是否能初始化,如果能,則1602第一行 顯示DS18B20 IS OK!!!,第二行顯示溫度,檢測的一句是 bit Init_DS18B20(void) 函數的返回值是否為0,0表示正常
如果DS18B20不能初始化則顯示DS18B20 IS FAULT   PLEASE CHECK!!!
這個程序應該沒問題別人用普通開發板只有一路DS18B20的好用,到我這里就不好用了,求大神告訴為什么
ID:52767 發表于 2013-8-31 08:54 | 只看該作者
沒人嗎  來人啊
ID:52286 發表于 2013-10-14 00:33 | 只看該作者
支持支持、、
ID:34763 發表于 2014-3-26 17:09 | 只看該作者
非常好的學習資料
