查看: 3747|回復: 0
msp432p401r單片機的oled顯示函數
ID:425145 發表于 2021-6-13 09:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請下載附件查看
  1. #include "oled.h"
  2. #include "font.h"
  3. //SSD1303 OLED 串行接口驅動代碼
  4. //LCD顯存存放格式如下
  5. //[0]0 1 2 3 ... 127
  6. //[1]0 1 2 3 ... 127
  7. //[2]0 1 2 3 ... 127
  8. //[3]0 1 2 3 ... 127
  9. //[4]0 1 2 3 ... 127
  10. //[5]0 1 2 3 ... 127
  11. //[6]0 1 2 3 ... 127
  12. //[7]0 1 2 3 ... 127
  13. uint8_t LCD_GRAM[128][8];
  14. //更新顯存到LCD
  15. void Refresh_Gram(void)
  16. {
  17.         uint8_t i,n;
  18.         for(i=0;i<8;i++)
  19.         {
  20.                 WriteCommand (0xb0+i);    //設置顯示位置—行
  21.                 WriteCommand (0x02);      //設置顯示位置—列低地址,偏移了2列
  22.                 WriteCommand (0x10);      //設置顯示位置—列高地址
  23.                 for(n=0;n<128;n++)WriteData(LCD_GRAM[n][i]);
  24.         }
  25. }
  26. //SSD1303寫命令
  27. //dat:要寫入的字節
  28. void WriteCommand(uint8_t cmd)
  29. {
  30.         uint8_t i;
  31.         OLED_DC_SET(0);   //寫命令0,寫數據1
  32.         OLED_CS_SET(0);
  33.         for(i=0x80;i>0;i>>=1)
  34.         {
  35.                 OLED_SCLK_SET(0);   //
  36.                 if(cmd&i)OLED_SDIN_SET(1);   //寫1
  37.                 else OLED_SDIN_SET(0);   //寫0
  38.                 OLED_SCLK_SET(1);
  39.         }
  40.         OLED_DC_SET(1);
  41.         OLED_CS_SET(1);
  42. }
  43. //SSD1303寫數據
  44. //dat:要寫入的字節
  45. void WriteData( uint8_t dat)
  46. {
  47.         uint8_t i;
  48.         OLED_DC_SET(1);   //寫命令0,寫數據1
  49.         OLED_CS_SET(0);
  50.         for(i=0x80;i>0;i>>=1)
  51.         {
  52.                 OLED_SCLK_SET(0);   //
  53.                 if(dat&i)OLED_SDIN_SET(1);   //寫1
  54.                 else OLED_SDIN_SET(0);   //寫0
  55.                 OLED_SCLK_SET(1);
  56.         }
  57.         OLED_DC_SET(1);
  58.         OLED_CS_SET(1);
  59. }
  60. //打開OLED
  61. void LCD_Display_On(void)
  62. {
  63.         WriteCommand(0XAD);  //SET DCDC命令
  64.         WriteCommand(0X8B);         //DCDC ON
  65.         WriteCommand(0XAF);  //DISPLAY ON
  66. }
  67. //關閉OLED
  68. void LCD_Display_Off(void)
  69. {
  70.         WriteCommand(0XAD);  //SET DCDC命令
  71.         WriteCommand(0X8A);         //DCDC OFF
  72.         WriteCommand(0XAE);  //DISPLAY OFF
  73. }
  74. //清屏函數,清完屏,整個屏幕是黑色的!和沒點亮一樣!!!
  75. void LCD_Clear(void)
  76. {
  77.          uint8_t i,n;
  78.         for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)LCD_GRAM[n][i]=0X00;
  79.         Refresh_Gram();//更新顯示
  80. }
  81. //畫點
  82. //x:0~127
  83. //y:0~63
  84. //t:1 填充 0,清空
  85. void LCD_DrawPoint( uint8_t x, uint8_t y, uint8_t t)
  86. {
  87.          uint8_t pos,bx,temp=0;
  88.         if(x>127||y>63)return;//超出范圍了.
  89.         pos=7-y/8;
  90.         bx=y%8;
  91.         temp=1<<(7-bx);
  92.         if(t)LCD_GRAM[x][pos]|=temp;
  93.         else LCD_GRAM[x][pos]&=~temp;
  94. }
  95. //x1,y1,x2,y2 填充區域的對角坐標
  96. //確保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
  97. //dot:0,清空;1,填充
  98. void LCD_Fill( uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint8_t dot)
  99. {
  100.          uint8_t x,y;
  101.         for(x=x1;x<=x2;x++)
  102.         {
  103.                 for(y=y1;y<=y2;y++)LCD_DrawPoint(x,y,dot);
  104.         }
  105.         Refresh_Gram();//更新顯示
  106. }
  107. //在指定位置顯示一個字符,包括部分字符
  108. //x:0~127
  109. //y:0~63
  110. //mode:0,反白顯示;1,正常顯示
  111. //size:選擇字體 16/12
  112. void LCD_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t size, uint8_t mode)
  113. {
  114.          uint8_t temp,t,t1;
  115.          uint8_t y0=y;
  116.         chr=chr-' ';//得到偏移后的值
  117.     for(t=0;t<size;t++)
  118.     {
  119.                 if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t];  //調用1206字體
  120.                 else temp=asc2_1608[chr][t];                 //調用1608字體
  121.         for(t1=0;t1<8;t1++)
  122.                 {
  123.                         if(temp&0x80)LCD_DrawPoint(x,y,mode);
  124.                         else LCD_DrawPoint(x,y,!mode);
  125.                         temp<<=1;
  126.                         y++;
  127.                         if((y-y0)==size)
  128.                         {
  129.                                 y=y0;
  130.                                 x++;
  131.                                 break;
  132.                         }
  133.                 }
  134.     }
  135. }
  136. //m^n函數
  137. uint32_t mypow(uint8_t m, uint8_t n)
  138. {
  139.         uint32_t result=1;
  140.         while(n--)result*=m;
  141.         return result;
  142. }
  143. //顯示2個數字
  144. //x,y :起點坐標
  145. //len :數字的位數
  146. //size:字體大小
  147. //mode:模式        0,填充模式;1,疊加模式
  148. //num:數值(0~65536);
  149. void LCD_ShowNum(uint8_t x, uint8_t y, uint16_t num, uint8_t len, uint8_t size)
  150. {
  151.         uint8_t t,temp;
  152.         for(t=0;t<len;t++)
  153.         {
  154.                 temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
  155.                  LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
  156.         }
  157. }
  158. //顯示字符串
  159. //x,y:起點坐標
  160. //*p:字符串起始地址
  161. //用16字體
  162. void LCD_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, const uint8_t *p)
  163. {
  164. #define MAX_CHAR_POSX 122
  165. #define MAX_CHAR_POSY 58
  166.     while(*p!='\0')
  167.     {
  168.         if(x>MAX_CHAR_POSX){x=0;y+=16;}
  169.         if(y>MAX_CHAR_POSY){y=x=0;LCD_Clear();}
  170.         LCD_ShowChar(x,y,*p,16,1);
  171.         x+=8;
  172.         p++;
  173.     }
  174. }
  175. void Oled_GPIO_Configuration(void)
  176. {
  177.         P3DIR |= OLED_DC + OLED_RST;
  178.         P5DIR |= OLED_SDIN + OLED_SCLK + OLED_CS;
  179. }
  180. //初始化SSD1303
  181. void LCD_Init(void)
  182. {
  183.         uint32_t i;
  184.         Oled_GPIO_Configuration();
  185.
  186.         OLED_RST_SET(0);
  187.         for(i=0;i<100000;i++);
  188.         OLED_RST_SET(1);
  189.
  190.         WriteCommand(0x00);//設置地位列地址,低四位數據
  191.         WriteCommand(0x10);//設置高位列地址,低四位數據
  192.         WriteCommand(0x40);//設置顯示開始行地址,低五位有效 0~63
  193.         //設置對比度
  194.         WriteCommand(0x81);
  195.         WriteCommand(0x50);//對比度值:0x00~0xff
  196.         //重映射
  197.         WriteCommand(0xA1);//映射,A0:列0映射到SEG0;A1:列131映射到SEG0
  198.         //全顯示設置 ON/OFF
  199.         WriteCommand(0xA4);//A5:全部顯示  A4:普通顯示
  200.         //普通顯示/反相顯示
  201.         WriteCommand(0XA6); //A6:普通顯示 A7:反相顯示
  202.         //多元比率
  203.         WriteCommand(0xA8);//設置多元比率
  204.         WriteCommand(0x3f);//設置為0x3f;16~64
  205.         //設置DCDC
  206.         WriteCommand(0xAD);//設置DCDC
  207.         WriteCommand(0x8A);//8B=ON, 8A=Off
  208.         //顯示設置
  209.         WriteCommand(0xAE);// AF=ON , AE=OFF
  210.         //顯示偏移設置
  211.         WriteCommand(0xD3);//設置顯示偏移
  212.         WriteCommand(0x00);//不偏移
  213.         //設置顯示時鐘分頻因子 (刷新率)
  214.         WriteCommand(0xD5);//分頻因子設置
  215.         WriteCommand(0xF0);
  216.         //區域顏色模式
  217.         WriteCommand(0xD8);//設置區域顏色模式
  218.         WriteCommand(0x00);//單色模式
  219.         //COM Pins Hardware Configuration
  220.         WriteCommand(0xDA);// Set Pins HardwareConfiguration
  221.         WriteCommand(0x12);
  222.         //VCOMH設置
  223.         WriteCommand(0xDB);//Set VCOMH
  224.         WriteCommand(0x00);
  225.         //VP設置
  226.         WriteCommand(0xD9);//Set VP
  227.         WriteCommand(0x22);//P1=2 , P2=2
  228.         WriteCommand(0xc0);//配置成標準應用
  229.         LCD_Display_On();  //執行到這里,是看不到任何反應的!!
  230.         LCD_Clear();       //清屏幕
  231.         //LCD_Fill(0,0,128,64,1);//顯示出來
  232. }
代碼工程下載: test_1.7z (676.46 KB, 下載次數: 35)
