查看: 3054|回復: 2
基于stm32的can總線傳輸DHT11數據
ID:743843 發表于 2021-6-12 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 herui123456 于 2021-6-12 17:17 編輯
##  這個是ZET6的芯片測試,C8T6只需要把can通訊移植上去
//界面功能的選擇
__IO uint32_t flag = 0;                 //用于標志是否接收到數據,在中斷函數中賦值
CanTxMsg TxMessage;                             //發送緩沖區
CanRxMsg RxMessage;                                 //接收緩沖區
DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
/// 不精確的延時
static void can_delay(__IO u32 nCount)
        for(; nCount != 0; nCount--);
/*  設置郵箱發送數據 */
void CAN_SetMsg(CanTxMsg *TxMessage)
  //TxMessage.StdId=0x00;
  TxMessage->ExtId=0x1314;                                         //使用的擴展ID
  TxMessage->IDE=CAN_ID_EXT;                                         //擴展模式
  TxMessage->RTR=CAN_RTR_DATA;                                 //發送的是數據
  TxMessage->DLC=8;                                                         //數據長度為8字節
//        /*設置要發送的數據0-7*/
    TxMessage->Data[0] = DHT11_Data.temp_int;
    TxMessage->Data[1] = DHT11_Data.temp_deci;
    TxMessage->Data[2] = DHT11_Data.humi_int;
    TxMessage->Data[3] = DHT11_Data.humi_deci;
    TxMessage->Data[4] = DHT11_Data.check_sum;
    TxMessage->Data[5] = 1;
    TxMessage->Data[6] = 1;
    TxMessage->Data[7] = 1;
int main(void){
    OLED_Config();
    OLED_Init();
     /*初始化DTT11的引腳*/
        DHT11_Init ();
//    //按鍵
    EXTI_Key_Config();
    //ADC
//    ADCx_GPIO_Config();
//    //DS18B20
//    ds18b20_init();
    //can通訊
    CAN_Config();
    OLED_CS_YES;
         if( DHT11_Read_TempAndHumidity ( & DHT11_Data ) == SUCCESS)
            double t;
            double h;
            t=DHT11_Data.temp_int+DHT11_Data.temp_deci*0.1;
            h=DHT11_Data.humi_int+DHT11_Data.humi_deci*0.1;
            Dis_Float(0,0,t);
            Dis_Float(0,4,h);
            /*設置要發送的報文*/
            CAN_SetMsg(&TxMessage);
            /*把報文存儲到發送郵箱,發送*/
            CAN_Transmit(CANx, &TxMessage);
            can_delay(10000);//等待發送完畢,可使用CAN_TransmitStatus查看狀態
            CAN_DEBUG_ARRAY(TxMessage.Data,5);
         DHT11_Init ();
            double t;
            double h;
            Dis_Float(0,0,t);
            Dis_Float(0,4,h);
            /*設置要發送的報文*/
            /*把報文存儲到發送郵箱,發送*/
                 Delay_ms(100);//建議不要低于這個數值
      if(flag==1)
            LED_GREEN;
                        CAN_DEBUG_ARRAY(RxMessage.Data,5);
    //歡迎界面
//    name();
ID:743843 發表于 2021-6-12 17:07 | 顯示全部樓層
忘記添加附件了,有需要的可以call我
ID:1024562 發表于 2022-11-26 10:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
herui123456 發表于 2021-6-12 17:07
忘記添加附件了,有需要的可以call我
求一個附件。。。。
