此程序采用的模塊化編程,模塊化在編程中很重要。要想學號單片機,請務必掌握。案例實際使用的STC15單片機,但是對于51單片機也同樣的使用。只需要將15單片機的頭文件更改為51單片機的頭文件即可。還有幾處需要該的地方我在程序中都有詳細的注釋。
用到的硬件有有源蜂鳴器(就是比無源蜂鳴器多了一個震蕩電路)
另外就是15單片機的一塊開發板,上面集成了LED燈,在此就不需要外置LED燈了。 //初始化定時器0
// AUXR &= 0X7F; //定時/計數器輔助寄存器,用51單片機此處忽略屏蔽
TMOD &= 0XF0; //定時器計數器的工作模式寄存器(配置為定時器啟動僅由TR0決定)
TH0 = 0XDC; //給計數寄存器賦值 //(選擇為定時模式,工作模式0)
TL0 = 0X00; //TH0、TR0配置的定時值為10ms
TR0 = 1 ; //運行控制位(允許允許)
ET0 = 1 ; //定時器0的中斷允許控制位(允許T0中斷)
EA = 1 ; //總中斷(使用中斷,必須打開總中斷)
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1 (定時器0的中斷函數,中斷號為 1 )
static unsigned char time = 0 ; //static 靜態變量(作用限制作用域)定義time無符號char型變量只在
time++; //自加1,記錄溢出的次數 //此函數內有用
if(time == 100) //1S
time = 0; //清除中斷次數
buzz =~ buzz; //蜂鳴器端口狀態翻轉
LED1 =~ LED1; //燈端口狀態翻轉
以下是.h文件代碼
#ifndef __TIN_0TIMER_H__
#define __TIN_0TIMER_H__
#include <STC15W.h> //此處是自定義的15單片機頭文件(51單片機改成reg51.h)
sbit LED1 = P0^5; //
sbit LED2 = P0^7;
sbit buzz = P0^3; //蜂鳴器的端口定義(蜂鳴器用的是有源蜂鳴器,有源和無源蜂鳴器可自行百度)
extern void Timer0_Tint(void); //extern 外部變量聲明 聲明定時器0中斷給外部函數調用
#endif
main 代碼
#include "int_0time.h" //自定義的頭文件
void main (void) //主函數
P0M1 = 0 ; P0M0 = 0 ;//配置15單片機的P0端口為準雙向口模式,51單片機此處可忽略屏蔽
Timer0_Tint(); //調用初始化定時器0
LED2 = 0; //主任務,LED2常亮 中斷發生后LED1被點亮 并伴隨蜂鳴器發聲
最好歡迎大家留言討論,一起共同進步
程序下載:
定時器0中斷點亮LED燈.7z
(304.94 KB, 下載次數: 10)
2021-6-10 21:13 上傳
